    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    По умолчанию Пропал + бензонасоса.
    Ситуация машина стояла 2 дня, после всё как обычно сел, завел, погрел, поехал. Через 500 метров остановился заглушил, сново завел тронулся проехал 10 метров заглох, завел сново 10 метров заглох на обочину. Сдернул фишку ДМРВ и датчика температуры, всё тоже самое, заводится работает 2-3 секунды глохнет. Значок ИММО на панели гаснет, на сигнализацию в это время не ставил.
    Понял, что неполадки с бензонасосом, проверил 28 предохранитель - цел, на всякий случай поменял его с 29м, нет эффекта. Считал ошибки пусто. Бросил машину до утра.
    Утром опять завелась 5 секунд заглохла, и всё больше признаков жизни нет. Снял 4е реле перемкнул 30 и 87 й бензонасос молчит!!! Проверил + на реле есть и с него выходит, на предохранителе + есть и с него выходит, на бензонасос + не приходит. Провод не звонится. Датчик уровня топлива работает!!! Кинул параллельно провод от 28 пердохранителя на бензонасос, завёлся поехал.
    Позвонил сегодня в команию где ставили сигу, спросил не размыкали ли они цепь бензонасоса - отвечают нет, мы обычно это не делаем.
    Завтра заеду к ним и они посмотрят. Как потеплеет сам разберу и пройдусь по проводу.
    НЕ ВЕРЮ я, что провод мог перетереться! Ни у кого случайно такой же малоприятной мелочи не было?
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    ну как же, было пару недель назад http://passat-b5.ru/showthread.php?t=184178
    виноват, исправил
    Последний раз редактировалось MaxCar; 20.02.2012 в 13:03.
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от MaxCar Посмотреть сообщение
    ну как же, было пару недель назад http://passat-b5.ru/showthread.php?t=183655
    У меня рабочий бензонасос!!! на него по какой то причине не приходит питание, после того как кинул парраллельный провод машина поехала.
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    сигнализация барахлит
    Golf Аватар для AZaZeLLo
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    точно с сигналкой что то не так
    VW Passat b5. 2001г, AWT.
    UA-Воронеж.
    Получено: 205
    Отправлено: 172
    Очень похоже на сигнализацию
    Смотри, где установщики своё реле впихнули.
    ADR - слил, AWX - слил
    Хожу ногами и бухаю.
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Сигнализацию ставили в одном сервисе с громким именем, если их косяк, они всё исправят, но по телефону сказали, что у них нет практики рвать цепь бензонасоса.
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    Всё таки сигналка! Сгорело что то в блоке! Предлагают поставить силовое реле на ту же цепь, использовать хотят простое от ВАЗа.
    Подскажите!! Как я понимаю схему подключения этого реле, они его последовательно подключают к проводу питания бензонасоса, а сигнал на замыкание этого реле берут с блока сигналки. Так получается это реле ещё и силу тока увеличит в цепи.
    И у меня получиться два реле первое штатное, которое и должно быть + это которое они поставят на размыкание цепи.
    Вопрос при таком увеличении силы тока, как быстро сгорит мой бензонасос?
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    забей.., твои познания в электрике практически нулевые!, пусть ставят - все будет нормально, на срок службы насоса никак не повлияет
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    так поделись своими
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    ну поделился вроде, что не понятно?
    ...пусть ставят - все будет нормально
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 12:35
  2. Вопрос про КРЕПЛЕНИЕ БЕНЗОНАСОСА!?!
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 20:11
  3. А У ВАС СЛЫШНО ЖУЖЖАНИЕ БЕНЗОНАСОСА?
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 13:44
  4. Где стоит Обратный клапан Бензонасоса.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 22:15
  5. Беда!!! Пропал холостой ход...
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 09:45
