    Pointer Аватар для $erg
    По умолчанию Помогите разобраться с фарами.
    Уважаемые пассатоводы. У меня возникла проблема. Купил новые фары TYC 20-1144-05-2 (знаю что плохая, но сначала купил, потом посмотрел рекомендации). Так вот стал менять, у меня на старой есть противотуманки, и еще блок управления отражателем. А на новой блока нет, так вот думаю то купил или не то. в Exist не нашел с этим блоком фар. Так вот вопрос он нужен или нет? можно без него фары отрегулировать?
    1997 г., 1.8, ADR
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Если имеется ввиду корректор - он нужен для "быстрой" регулировки из салона или автоматически. А обычные регулировочные болты должны быть на любой фаре ИМХО. Так что отрегулируешь при установке и все.
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 177
    Отправлено: 112
    $erg,переставь корректор со старой на новую
    да я бы переставил, только боюсь там на новой деталей нахватает, или я не прав, там какие то рычажки, а на новой заглушка стоит вроде не откручивается.
    1997 г., 1.8, ADR
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    все там должно откручиваться (повернул на 45гр и тяни) Если коректор "хелла", то может не подойти по длине, придеться заказывать регул. болты по 50р
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Я себе тоже по глупости ТУК ставил. Заглушки там, действительно, намертво сидят. Но, в итоге все откручивается.
    На левой фаре родной хеллавский регулятор подошел как влитой, а с правой пришлось помучиться.
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
    Хэнки, и в чем там проблема была с правой?
    1997 г., 1.8, ADR
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Как писал MaxCar штанга регулятора оказалась короче. В итоге я его лишь чуть зацепил только в кронштейне отражателя и все.
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    ... всем привет...
    $erg, еще один момент... не помню точно, но по моему заглушки корректора на правой и левой фарах в разные стороны выкручиваются... у меня сейчас под рукой новая фара DEPO ... если будут затруднения могу сфоткать эту заглушку и место, куда она вставляется... но там все просто...
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
    Спасибо буду пробовать, главное я теперь знаю что откручиваются, а то сломать боялся
    1997 г., 1.8, ADR
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    да, заглушки в разные стороны откручиваются (кажется в центр авто). очень удобно использовать что-то вроде разводного ключа, иначе можно легко погнуть хлипкие усики на ТУКах.
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 15:18
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 10:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 09:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 19:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 09:59
