    Golf Аватар для ДанилаPha
    Россия, Москва, Зеленоград :)
    Смущение Странное поведение тормозов
    Всем доброе утро!
    Есть такая проблема, нажимаю на педаль, она колом стоит, и я пробую ехать, понимаю, что колодки схватились совсем чуть-чуть и обратно не разжимаются.. Т.е. если ставлю коробку в положение D, машина с места не трогается (если и едет, то с натягом)... 40 минут катался вокруг дома, и чувствуется, что машина едет с напрягом, т.е. колодки чуток зажаты.. и начал парковаться(после 40 минут еды), раз, и педалька стала нормально нажиматься...
    Неделю назад, менял тормозную жидкость и правый суппорт ремонтировали. Собсно, все эти траблы начались после этих процедур...
    Куда смотреть? Вакуумник? Менять или можно обойтись малой кровью?
    VW Passat, 2002, 1.8T, AWT, АКПП, немец! - Уехал..
    Grand Cherokee WK 4.7 V8 - уехал. a4 avant, 1.8T, B&O - есть.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Машинку до этого мыл?
    Посмотри ВУ на наличие воды или льда.
    А что случилось с суппортом?
    igor71, С суппортом ничего особенного, просто когда менял колодки, то сказали, что надо купить ремкомплект суппорта... пыльник там просто поизносился... Машину не мыл...
    Гляжу я вот на ВУ, воды вроде нет.. льда тоже.. то что у него-то внутри, я не вижу
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    ДанилаPha, подклинивает тормоз какого-то одного колеса или всех сразу?
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    .Карел., Хм... а это как понять? Ну в плане, как во время езды понять, одно или все... По ощущениям, все...
    Lupo Аватар для Банзай_на_Пассате
    Россия, Москва, ЗАО
    Прокатись, какой тормозной диск сильнее нагреется, тот и тормозит.
    AUDI A6C6 F4 2,7TDi, 2009 кватра, сарай
    VW PASSAT 5+ продан
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Так и понимать:
    Может быть не во всей системе тормозов косяк, а в каком-нить отдельном суппорте... Его в первую очередь и смотреть...
    А если тормозят все колеса равномерно, то косяк в ГТЦ... Он не даёт суппортам растормозиться. Иль вакуумник...
    Банзай_на_Пассате, Так-то мне надо куралесить вокруг дома, чтоб диски нагревались? А нет более прогрессивного метода?
    Отправлено: 25
    а если поднять домкратом и покрутить руками колесо? правла 4 раза поднимать придётся
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
    .Карел., Все ясно, вечером буду кататься по району и трогать диски
    Россия, Москва, ЗАО
    Деньги в карман, и к "волшебникам" в сервис
    VW PASSAT 5+ продан
    Получено: 65
    Если к "ним", то карманов не хватит.
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Извиняюсь что влазию,у меня проблема чучуть другая педаль тормоза почучуть проваливается ,уже и прокачивал раз 10 ,не фига не помогло.Пока так и езжу!
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Получено: 65
    М/б ГТЦ слегка перепускает?
    Украина
    igor71, Всё началось после замены передних тормозных колодок ,но вначале сказали подожди притрётся и всё нормализуется ,но уже давно притёрлось 15000тысяч вроде накатал ,а может и больше проблема так и не исчезла,одна догатка воздух попал в АБС(потомучто когда вдавливал поршень супорта решил приоткрыть чучуть нипель спуска и возможно в этот момент воздух и попал.Посоветовали прокачать под давлением но не как руки не доходят сначало смастерить приспособу а потом уже прокачать.
    А как ты его проверишь пропускает он или нет?Поддёков нет всё сухо!
    Получено: 65
    воздух попал в АБС
    Такая же фигня была и у меня. При "помощи" приспособы для замены ТЖ завоздушил магистраль. При прокачке выходило мутное месиво, а когда отстаивалась, то получалась прозрачная ТЖ. Это были микроскопические пузырьки воздуха. Прокачивать пришлось часа 3. Все шла муть. Потом все нормализовалось. Симптомы были как и у тебя.
    Все только субъективно. Должна проваливаться педаль потихоньку при полностью исправной системе. Имхо.
    Украина
    Так и есть педаль проваливается потихоньку не спеша!ДУМАЕШЬ гтц НАКРЫЛСЯ?
    То есть ты просто прокачивал не создавая давления спецприспособой? и только упорством вылечил?3 часа качать это жесть!Вот не помню какая у меня жидкость выходила при прокачке ,вроде прозрачная ....
    Получено: 65
    Да, так оно и было. Если бы ты знал как я "восхвалял" создателей сего девайса и себя за умение пользоваться ей.
    А у тебя, я думаю, воздух. Попробуй прокачать еще раз.
    У вас, по горам, уже наверное и менять их уже надо.
    Украина
    Да нет особо я бы так не говорил,в горы то не каждый день выезжаешь!
    Сей фигнёй хочу занятся когда потеплеет ,заодно смастерю прибор для создания давления и тоди прокачаю.....
    Получено: 65
    Вот примерно таким воздух я себе и закачал. Будь осторожен.
  1. Странное поведение двигателя..
    от Омен в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 11:28
  2. Странное поведение дрыгателя...
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 10:52
  3. странное поведение
    от Andrew_S в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 20:23
  4. Странное поведение омывателей стёкол
    от Fidelity в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 10:58
  5. Странное поведение KKL интерфейса
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 13:41
