1. #721
    Москва ВАО
    Получено: 1,216
    Отправлено: 428
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    Там ничего сложного. Сами обманки нужно поместить в корпус блок-фары, есть дырочка. Вне корпуса не получится, места нет
    Вот меня как раз и смутил способ расположения этих обманок.
    Просто так засунуть их в корпус фонаря никак не закрепив?
    Посмотрю позже что там можно придумать.
    Passat B5+, 2002, 1.8T, AWM, АКПП, Американский Сарай продан
    Passat Alltrack, 2013, 2.0 TSI, CCZB, 4Motion, 6DSG
  2. #722
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Да, крепить смысла нет, они на общей линии проводов сидят, и в фонарь не упадут вовнутрь так, что потом, если их не достать.
    Там всё понятно будет, схемка есть, фонарь когда снимите всё сразу сами поймёте.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  3. #723
    Москва ВАО
    Получено: 1,216
    Отправлено: 428
    Подцепил обманки- один хрен моргают при вкл. зажигания.
Размер: 175.9 Кб Название: image.jpg
    или что то не так сделал?
  4. #724
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Я не могу позволить себе сомневаться в вашем умении читать инструкции по установке , поэтому не берусь утверждать, что что-то не так подключено по проводке.
    Прямо реально заинтригован, надо будет еще раз сегодня глянуть, в гараже зеркало поставлю за фонарями и посмотрю. Моргает просто при включении зажигания, без старта двигателя?
    Atran
  5. #725
    Москва ВАО
    Получено: 1,216
    Отправлено: 428
    Моргает как на видео, при включении зажигания. Соответственно если дальше запускать двигатель, работают как надо.
  6. #726
    Golf Аватар для cyxov
    Получено: 38
    Отправлено: 120
    Что то вы заморачиваетесь, все и так работает
    VW Passat B6 Limousine 1.8tsi BZB -> B7 variant 2.0 tdi CLLA
  7. #727
    Москва ВАО
    Получено: 1,216
    Отправлено: 428
    работать- работает, но вот это кратковременное моргание при старте смазывает впечатление
  8. #728
    Получено: 38
    Отправлено: 120
    у меня на Б6 с обманками диоды так же работали.
  9. #729
    Москва ВАО
    Получено: 1,216
    Отправлено: 428
    в таком случае жду вестей от sphoenix
  10. #730
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,292
    Короче, не штатные диоды - колхоз
  11. #731
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Вообщем... Моргают Полный факап! Причем как-то еле-еле заметно, так, что только отражением увидел от настенного зеркала
    Капец! Короче, еще один повод задуматься о продаже Аллтрака
    Atran
  12. #732
    Москва ВАО
    Получено: 1,216
    Отправлено: 428
    Вообщем... Моргают
    Ну вот и докопались до истины, теперь хот смогу спать спокойно
  13. #733
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Как ты мог такое заметить?! Как??!!
    Atran
  14. #734
    Москва ВАО
    Получено: 1,216
    Отправлено: 428
    Очень просто- поменяв одну лампочку, попросил товарища завести авто и вкл. аварийку с поворотниками для проверки.
  15. #735
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    Сегодня моя малышка опять включила "жёлтую подводную лодку".
    Порадовало, что турбина не встала в аварийный режим, как в прошлый раз. На этом радости кончились...
    Посмотрел ошибки
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CLLA) Label: 03L-906-018-CFF.clb
    1 неисправность:
    4891 - Клапан рециркуляции ОГ
    P0403 00 [237] - сбой в работе
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 7
    Пробег: 108915 km
    Дата: 2016.04.24
    Время: 11:07:28
    Почитал в сети про сломанные шестерёнки и нагар. Интересно, это связано с переходом на разрекламированное здесь масло?
    Сбросил ошибку, поехал дальше. Через пару часов вновь.
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03L-906-018-CFF.clb
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 3
    Пробег: 109124 km
    Дата: 2016.04.24
    Время: 19:44:37
    Цена детальки не порадовала. Идет в сборе с радиатором.
    Будет чем заняться на праздниках... Найти, где стоит, открутить, почистить, ничего не сломать и поставить на место.
    И надеяться на лучшее - потому как ещё не заменён маховик.
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
  16. #736
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Это вот так нынче EGR выглядит? Был "грибком", а стал кем?
    Atran
  17. #737
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    Итак, рубеж 110 000 км позади.
    С маслом, похоже, сработал человеческий фактор.
Размер: 122.1 Кб Название: IMG_4794.jpg
Размер: 79.9 Кб Название: IMG_4795.jpg
Размер: 137.2 Кб Название: IMG_4798.jpg
    Но назад отыгрывать не стал
    С антифризом всё по-прежнему (уровня хватает тысяч на 30 - 40). На горячую пока в норме.
    Заменил, наконец-то, несчастный маховик.
Размер: 200.0 Кб Название: IMG_3585.jpg
    Вот так он выглядит в движении
    А вот такая получается математика.
    Название: ТО-110 000 счёт.jpg
    Осознав бюджет ТО, колодки решил менять сам. Заодно провёл ревизию тормозов.
    На передних колодках проводок индикатора износа вновь отвалился в процессе демонтажа.
Размер: 240.7 Кб Название: Передние левые.jpg
    На задних колодках опять значительно больший износ внутри
Размер: 122.9 Кб Название: Задние правые.jpg
    Передние диски в следующий раз под замену (не так уж и обманывали дилеры 10 000 км назад), задние, что интересно, почти "как новые".
    Название: Толщина передних дисков.jpg
Размер: 141.5 Кб Название: Толщина задних дисков.jpg
    В общем, теперь опять всё как новое
Размер: 246.8 Кб Название: IMG_3795.jpg
  18. #738
    Получено: 840
    Отправлено: 1,292
    Черепаха, как всегда отчет на 5 баллов!
    Вопросы:
    1. Зачем взял такой дорогой маховик? Можно было гораздо бюджетней все сделать
    2. Профилактику тормозам делал? Сейчас Ваня будет ругаться на неравномерный износ
    3. Синий цвет - вырви глаз
  19. #739
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    Vasilich, спасибо!
    Ответы:
    1. Из-за двух лет гарантии.
    2 С тормозами всё в порядке - 50 000 км назад было тоже самое.
    3. Ну не в красный же их красить!
  20. #740
    Получено: 840
    Отправлено: 1,292
    На крайняк - 2 раза поменять маховик не у дилера. По деньгам было бы так же. Уж по году то они точно отбегают
    У всех как-то по-разному. Б7 странная машина
    черный или вообще не красить
Страница 37 из 38 ПерваяПервая ... 2735363738 ПоследняяПоследняя
  1. Продам Фольцваген пассат вариант
    от миха вас в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 22:16
  2. Куплю Куплю Пассат Вариант 5+ 02-04г.дизель, механика
    от Griffon в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 11:54
  3. Продам Пассат вариант B5 1998года
    от Lilushkin в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 09:58
  4. Пассат Вариант V6 продаю (Москва)
    от бронеходчик в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 23:49
  5. Как снять заднюю фару у Пассат Вариант B5?
    от eziitis в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 11:58
