1. #661
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 149
    Отправлено: 112
    Летняя у меня штатная с завода с ContiSeal. Суть даже не в этом, я больше боюсь не проколов, а ударных порезов боковин, когда в яму залетаешь вдруг. Режет так, что никакой ранфлэт не поможет.
    Всё-таки, наверное, саб в нишу запасного
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  2. #662
    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    Саб в нише априори хуже чем в багажник. Слушал такой вариант. Не впечатлило. Вообще.
    Если супер аж до соплей нужен багажник то тогда лучше в запаску, чем ничего.
    Есеснл саб в запаску не может быть в пластикоаом корпусе или ид тонкой фанеры - я думаю это всем понятно.
    Только фанера 3-5см.
    Ранфлет как раз от боковых порезов помогает. Роликов масса в инете как работает и что происходит с авто.
    По акустике Хеликс. Хеликс есть разный, какая именно модель? А то много текста а толку мало.
  3. #663
    Получено: 149
    Отправлено: 112
    В запаску не получится, это комплект как есть: либо в нишу "блинчик", либо отдельным коробом в багажник
    Диаметр саба в нишу 58 см, он сам как запаска
    Я почему-то думал, что в нише запаски как раз должно быть лучше для звука, что фактически НЧ пойдут по кузову распределением от самой ниши по скрытым полостям, равномерно распределяясь. Если короб ставить в багажник у задних сидений, то по идее, как я представляю, часть поглотит внутренняя обивка карпетом, плюс, бахать бухать в ограниченном пространстве багажника. В седане это еще одно, а вот когда багажный отсек внутри прикрыт всего лишь рулоном шторки Хз
    Какие спеки, я не особо вдавался с подробности. Я на DbDrag, АМТ, ЕММА не собираюсь , мне это не надо
    Вот официальная инфа из брошюры
Размер: 214.7 КбНазвание: H2.jpg
    Atran
  4. #664
    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    Причем здесь соревнлвания? Этот же зеликс можно заменить и другим. А если он идет типа под ориг комрлектом то там как обычно оем говно . Порой производитель не делает такой акусти волбще а чисто под оем.
    Насчет саьа тебе нужно послушать. Я слушал. И выбор сделал. Как и все другие. А так все завсисит от медведя в детстве.)
    Есть интерес приезжай в гости
  5. #665
    Получено: 149
    Отправлено: 112
    Иван, у нас разные медведи были, ты прав.
    Я знаю что тебе важно, когда звучит та музыка, которую ты имеешь ввиду - чтобы "вау" сказали минимум два человека: тот, кто внутри машины, и кто снаружи
Размер: 62.4 КбНазвание: DSC_4746.jpg
    Atran
  6. #666
    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    sphoenix, я не слушаю дискач и особо не фанат этого стиля, если ты о клубняке. Не соушаю рэп и тд. Для этих целей другая система нужна.
  7. #667
    Получено: 149
    Отправлено: 112
    Вот, правильно! Твои принципы больше подходят под строительство кастомной системы для конкретных задач, стилей музыки
    А если просто хочется расшарить ОЕМ, то такие комплекты специально и созданы
    Послушать разницу, к сожалению негде. Плюс, я бы хотел послушать именно этот PnP Helix, с сабом в нише, и в багажнике. А это фактически нереально.
    Atran
  8. #668
    Получено: 149
    Отправлено: 112
    Такие вот мысли еще появились в преддверии ожидания комплекта от Helix:
    штатные динамики фронт представляют собой обычные НЧ, где в пластиковом корпусе впаян НЧ-динамик, а вместо СЧ просто пустота. Вариант VW Sound и Dynaudio в корпусе с НЧ предполагает и СЧ.
    Комплект от Helix имеет 5-канальный усилитель, где один из каналов идёт на каждую дверь, + саб. Предполагает ли это собой это, что канал как таковой предназначен только для одно типа динамика, или, например, если я заменю фронт на VW Sound, то сигнал от усилителя на новый динамик "НЧ+СЧ" тоже подойдёт без искажений?
    Atran
  9. #669
    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    А как ты уровень звучания будешь регулировать в трехполоске?
    Усилитель выдает фулл канал, там все частоты. От 20гц и до 15-17кгц. Все это должно быть порезано кроссоверами, ибо мидбасс не звучит после 4-5кгц и дает кашу, а твитер сгорит если навалить гейна при частоте среза ниже 3-4кгц.
    Посему кросс стоит перед динамиками, типа кондер и катушка - самый простой нищебродский вариант. Плох он тем, что он первого порядка.
    В Дине идет на каждый динамик свой канал, усилитель заранее запрограмирован на определенный гейн каждого динамика и мало того, что на свое сопротивление. Подключив целый канал к трехполоске будет хрень полная. Особенно с учетом того, что Дин твитеры есть и 8 ом и 6 ом, соотвественно гейн пищей будет разный в пределах одного усилка.
  10. #670
    Получено: 149
    Отправлено: 112
    Вторую часть вообще не понял, для меня это инопланетный язык, сорри.
    По поводу регулировки: ползунок ВЧ будет регулировать ВЧ, что будут выдавать динамики в дверях + твиттеры. Маленькие динамики, что идёт 2 в 1 в дверях это как бы дополнение к СЧ. Пкм, я так представляю это
    Ну, а НЧ это по большей части перейдёт на саб
    Хотя, я не большой спец в этом вопросе, просто ради интереса больше спросил. Найти только для дверей живые от VW Sound не так просто, скорее, задел на будущее.
    Atran
  11. #671
    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    Все совсем не так как ты себе это представляешь.
    Ползунки в гу регулируют уровень конректного частотного диапазона, а не уровень сигнала. А это совсем разные вещи.
    Для построения правильно заучащей системы должен быть контроль уровня звучания и контроль ограничения частот звучания. Я молчу про задержки...
    Усилитель динаудио ведет на каждый из трех динамиков в двери свой провод. Зачем это нужно? И почему не один на все три?
    Потому что каждый динамик имеет диапазон звучания, скажем мидбасс звучит от 80-90гц до 4кгц. Среднечастотник от 800-900гц до 8кгц. Твитеры звучат в среднем от 5кгц до 13-15кгц.
    Усилитель динаудио внутри имеет кроссоверы для раздлеения сигнала в соответствии с физическими возможностями динамиков. Потому что если твитер запитать от полной полосы(20гц - 15кгц) и дать большой уровень громкости, то он сгорит моментально. А если его ограничить снизу на 5кгц и будет полоса 5-15кгц, то он будет работать очень долго и при гораздо бОльшей мощности(уровне звучания).
    С этим можно справится да просто кроссоверами. Разделив сигнал на три отдельных и к каждому подключить кроссовер самодельный. Просто кроссовер состоить из конденсатора и катушки. Кроссеры бывают 4-х порядков. Ни один кроссовер не может обрезать строго на 5кгц, если у него есть такая задача. Все равно часть частот звучит после 5кгц, вплоть до 6кгц. Чем выше порядок кроссовера - тем жестче он резет частоты и приближается максимально к заданному срезу. И тем дороже и навороченее. О кроссоверах есть шикарная тема на магнитоле.орг.
    Второй аспект после частота раздела. Это уровень звучания. Так как динамики располагаются в разных часотях автомобиля, имеют разное внутренее сопротивление обмотки, то и уровень будет разны у динамиков. Этим и восхительная поканальная система. Ты можешь отрегулировать громкость каждого из динамика насколько это нужно. Вне зависимости от других динамиков. Допустим, много твитеров(такое бывает часто...) ты берешь и понижаешь их уровень с помощью усителя, ибо на твитеры идет отдельный канал со своим усилением и регулировкой. Или у тебя мало среднечастотника. Берешь и увеличиваешь его мощность.
    Как это делается на системах трехполосных, которые идет в продаже от знаменитых фирм, от того же Мореля? В основном делают из пары усилителей это все. Четерехканальник и двухканальник еще. И два услителя будут на фронт. Либо бомщ вариант через кроссовер. В кроссоверах в таких комплектах и не только есть аттенюатор, который может на пару дб убавить уровень звучания каждого из компонентов трехполоски или двухполоски. Обычно мид-басс идет со 100% звучанием, а твитер может быть либо 100, либо 85, либо 75. Ну это как например. Очевидно и понятно, что не всегда хочется иметь такой скудный диапазон регулировок. Хочет сделать уровень ВЧ на 88, либо на 80. В общем даже кроссовер с аттенюатором не позволяет нормально настроить систему. Позволяет только усилитель многоканальный с поканальным подключением и возможностью выбора частот среза. Это все реализована в Динаудио усилителе. Каждый канал обрезан и аттестован по уровню звучания.
    Именно поэтому твой вариант одноканала на трехполоску не может существовать. Работать будет, только будет така каша, то медведь который когда-то наступил на ухо придет и снова наступит
    На гу ты регулируешь НЕ уровень звучания каждого компонента, а уровень ограниченного частотного диапазона, и частоты звучания компонента не совпадают с теми частотами, что ограничено у гу. У РНС той же при увеличении ВЧ ползунка на слух увеличиваются примерно частоты на 12-13кгц. НЧ около 150-200гц. Частоты за этими пределами почти не изменяются, в соотвествии с этим регулировать мощность звучания в треполоске при подключении к одному каналу невозможно в принципе.
    Вообще говоря при построении системы, ползунки на ГУ должны быть в нулевом положении. Систему можно отстроить чисто по усилителю.
    Кроме частот среза и уровня звучания должна быть еще и задержки...ибо динамики слева и справа по разному находятся от водителя. Вообще говоря музыку в автомобиле нельзя сделать для всех. Она делается для какого-то конкретного пассажира, в данном случае водителя. И поэтому динамики справа располагаются дальше, в низ звук должен идти раньше, чтобы звук успел дойти, а динамики с слева должны работать с задержкой. Так же и НЧ и ВЧ должны быть с разной задержкой, ибо на разном расстоянии располагаются. Но это может сделать только процессор.
  12. #672
    Получено: 149
    Отправлено: 112
    Я в принципе догадывался, что не случайно у DA усилитель 10-канальный не случайно. А вот у VW Sound?
    Или вообще всё-таки на предполагаемый 5-канальный от Helix не стоит вешать фронт в дверях от того же VW Sound? Хотя бы потому, что немцы там не дураки, и разработали эту акустику именно под замену штатной, не расшаренной?
    Atran
  13. #673
    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    Я не помню как выгдяит ФВ саунд, Дин я видел своими глазами и не раз. ФВ Саунд редкая опция.
  14. #674
    Получено: 149
    Отправлено: 112
    Внешне почти так же
    Вот DA:
    А это VW Sound:
    Единственное отличие системы как таковой в том, что у VW Sound нет сабвуфера. Поэтому и усилок 8-канальный
    Atran
  15. #675
    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    В Динаудио тоже нет саба. Фронт трехполосный и тыл двухполосный - весь состав системы.
    Судя по картинке усилитель в ФВ саунд тоже имеет по 3 канала на каждую передную дверь, то есть все поканально усиливается - что в принципе логично.
  16. #676
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 188
    Отправлено: 73
    Вот и 100 000 км позади
    Залитое по совету "друзей" масло за 10 000 км угорело всё
Размер: 77.0 Кб Название: IMG_0520.jpg
    Такого расхода не было даже на обычном Castrol'е
    Залил опять его, для чистоты эксперимента, да и жалко было полную канистру выбрасывать После 110 000 вернусь, пожалуй, к оригиналу
    В остальном всё по-прежнему
    По второму разу заменил кронштейны передних рычагов - гремели уже ощутимо
    Название: Опорный кронштейн.jpg
    Хотели развести на передние колодки/диски... чуть не повёлся
    Но вспомнил, что осенью менял колёса
Размер: 142.3 Кб Название: IMG_3754.jpg
    Купил колодки про запас, теперь жду, когда сигнализатор загорится проверю дилеров
    Начал копить на эту заразу - гремит уже конкретно...
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
  17. #677
    Беларусь, Могилев- Мытищи
    Получено: 1,263
    Отправлено: 443
    не верю, ты обманываешь .
    по словам тех, кто машиной не владеет, но много читал о ней в интернетах, ты уже должен был сдать ее под пресс..
    ну или вложить пару лямов из-за фольксвагиновской ломучести
  18. #678
    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    Женька просил скинуть ошибосы
    Saturday,05,March,2016,15:55:20:30570
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
    Data version: 20130910
    Dealer/Shop Name: 1048576
    Workshop Code: 028 23623 104860
    VIN: хххххххх License Plate:
    Address 01: Engine Labels: 03L-906-018-CFF.clb
    Control Module Part Number: 03L 906 018 QE HW: 03L 907 309 AE
    Component and/or Version: R4 2,0L EDC H28 4957
    Software Coding: 001D0012042401080000
    Work Shop Code: WSC 00015 115 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018QE 003003 (VW46)
    VCID: 7DF789B6EC8604F6FF5-8028
    2 Faults Found:
    5551 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
    P0116 00 [096] - Implausible Signal
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 16
    Reset counter: 174
    Mileage: 0 km
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:00
    4238 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83)
    P2185 00 [174] - Signal too High
    MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 124
    Mileage: 58119 km
    Date: 2032.14.08
    Time: 11:13:17
    Readiness: 1 1 0 0 0
    Такое ощущение, что тысяч 250 уже...
  19. #679
    Получено: 1,330
    Отправлено: 322
    154 000 км, нопреме...
    Заменена водяная помпа по гарантии.
    Сам поменял вышеуказанные кронштейны. Стучать не стучали, но как-то слишком сильно играли. Поставил более жёсткие, с двумя прорезями в резинке вместо четырёх.
    Передние тормоза в комплекте.
    Пока всё.
  20. #680
    Lupo Аватар для ДЕД из СФ
    Витебск
    Получено: 17
    Отправлено: 21
    Когда покупал у немцев машину, стояли диски литые, фирменные Если память не изменяет, Перуджи. А шины Bridgestone Turanza ER300 215/55 ZR16.Так вот буква "Z" (только перед R16) означает , что исполнение шины с защитой диска. Т.е., обод шины выполнен так, что литой диск находится в нише шины. Меня он уже несколько раз спас, при наезде на бордюры.При касательном контакте, шина, выступающая за диск, не даёт возможности диску наехать на бордюр. К стати, запаску я смог купить только в Польше. В Белостоке. Если буква "Z" стоит в конце , то это индекс скорости.
    Последний раз редактировалось ДЕД из СФ; 09.03.2016 в 17:12.
    Не надо хи-хи! Я не дремучий. Я только учусь!
Страница 34 из 38 ПерваяПервая ... 243233343536 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам Фольцваген пассат вариант
    от миха вас в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 22:16
  2. Куплю Куплю Пассат Вариант 5+ 02-04г.дизель, механика
    от Griffon в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 11:54
  3. Продам Пассат вариант B5 1998года
    от Lilushkin в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 09:58
  4. Пассат Вариант V6 продаю (Москва)
    от бронеходчик в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 23:49
  5. Как снять заднюю фару у Пассат Вариант B5?
    от eziitis в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 11:58
