1. #641
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    Да вот меня Василич смутил Может, действительно попробовать за 10 рублей поискать сторонний усилитель? Хотя, всё-таки мысля есть, что немцы тоже не фигню будут ставить
    Вообщем, надо уточнять у Романа, если этот усилок подойдёт для моей акустики, попробую. Если нет, буду думать.
    Да дело не в усилителе, а в акустике.
    Поставил
    Результат как и ожидал - супер!
    Всё гораздо проще, чем на B5.5, установка согласно инструкции. Резисторы-"обманки" двумя перемычками цепляем на "+" и "-" проводки к патрону штатной PY21. Коричневый это "-", желтый провод это "+"
    На видео для сравнения, левый я уже поставил LED, правая фара со штатной PY21. Сорри за качество, снято на Яблоко 4S, тут ни экспозиции, ни выдержки. Другого под рукой не оказалось.
    Специально сделал вид на стену гаража, где видно отражение, LED сразу выдаёт яркость и вспышка.
    Прикольно! Спасибо за отчет
  2. #642
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    И не только в акустике, Вась ))))
    Начинать нужно с другого))
    Усилок который влезет под седло сторонней компании стоит сейчас около 22-26. Хотя я брал его за 12 кажется по клубным каналам как опыт показал - звучит он точнее даже опытдвуз человек
  3. #643
    Москва ВАО
    Получено: 1,230
    Отправлено: 431
    sphoenix, по опыту с Б5 я бы начал с акустической ШВИ дверей.
    После нее звук даже штатных динамиков будет лучше.
    Passat B5+, 2002, 1.8T, AWM, АКПП, Американский Сарай продан
    Passat Alltrack, 2013, 2.0 TSI, CCZB, 4Motion, 6DSG
  4. #644
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Пару слов о "качаке" для платформы 3С.
    Нужно понять что ты хочешь и какой бюджет.
    Привинтив усилитель за 10.000р к RCD-510 можно ожидать только звуковой мощи. Динамики начнут биться о магниты и дверные обшивки будут трещать и "петь" в такт ударам о магнит. И еще вопрос про этот усилитель. Какой у него КНИ? Пара процентов видимо? Очевидно да, судя по стоимости и производителю.
    Это утопия, короче говоря.
    Подключить НЕштатный усилитель к RCD или RNS нельзя, нужно выпаивать линейные выходы. Ибо как пестрят форумы все перекодируют и ГУ становятся с линейниками. Браво. Только это не линейный, а низкоуровневый балансный выход. Об этом либо никто не знает, либо не знает в чем разница ). Который может сжечь предусилитель неродного усилителя и это будет негарантийка. Причем недорогие усилки до 10000р не горят, а горят хорошие и качественные. Кроме того, ГУ использует ОУ(с огромным КНИ!!!!) RNS или RCD, то есть лишняя схема, которая ухудшает звук. Только выпайка, не стоит слушать недалеких людей. Все кодироки RCD, которые "якобы улучшают звук" - не фантазируйте, я знаю кто эту фразу сейчас откоментит. Перестройка эквалайзера не влияет на качество звука, это просто обработка.
    Если нужен маломальско хороший звук, то идти нужно другими стопами.
    Первое - заменить убогую RCD на хотя бы RNS с посл.прошивкой. RCD звучит гораздо хуже. Я слушал обе по линейным выходам, без ОУ. Разница небо и земля.
    Второе - источник. Запуск MP3 через ГУ с флешки или еще чего-то не айс, качество звукового конвертера в RNS не очень. Нужен CD чейнджер. И запись FLAC на CD.
    Третье - акустическая подготовка дверей.
    Четвертое - установка поканального звука на перед. 4-х канальный усилитель Д класса с низким КНИ ставится под сидение, выпаиваются линейники из ГУ, проводится проводка силовая и акустическая в двери толстыми проводами. С задними динамиками либо никак, либо на подзвучку от ГУ с помощью простого кроссовера с катушкой и конденсатором до 120Гц, либо если все хочешь испортить то пускаешь в полный канал от ГУ.
    Пятое - установка мидбасов и твитеров. Твитеры на подиумах, динамики максимально в сетку двери.
    Бюджет всего это сейчас 50-60 при самостоятельной установке. А других видов инстала я не вижу, ибо тут отдавать кому-то...наделают делов. В идеале поставить свой второй АКБ на музыку, чтобы было меньше просадок.
    Это так, слишком кратко.
    Еще есть варианты с доворотом мидов, проводов 90ой серии Дакс и т.д. Но это для аудифилов. Там надо ГУ менять сразу на Кенвуд и т.д. И бюджет 150+. Я на такое не решился, но на более бюджетный да.
  5. #645
    Москва ВАО
    Получено: 1,230
    Отправлено: 431
    не думаю, что кто то здесь будет так основательно подходить к улучшению звука в авто.
    я читал, что тру аудиофилы кАбели от домашней акустики проводят по специальным подставкам
  6. #646
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Это реальнО так. Мало того для проигрывателя пластинок делают магнитный подвес чтобы вибрации от акустики не переходили на иглу и не ухудшали качество звука. То есть проигрыватель висит в воздухе благодаря однополярным магнитам.
    Насчет того что нужно или нет и будут ставить или нет. Вопрос открыт. Я после моего инстала не могу слушать штатку и даже динаудио.
  7. #647
    Москва ВАО
    Получено: 1,230
    Отправлено: 431
    COOLLER, это примерно так же как форумчане профильных ресурсов ездят и восхваляют Valentine One, Escort и тд и не признают ширпотреб тапа шо-ми, супр, вистлеров.
    Но 90% людей с любого авто форума, скажут, что им достаточно их корейского рд за 5-7 тыс (остальные 10 скажут, что и так знают все камеры).
    Так что советовать тут что то в бюджете 50-60, при том, что человек планирует установить лишь усилок за 10, думаю не стоит напрягаться.
  8. #648
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Я лишь хочу сказать, что смысла нет в установке автозвука с бюджетом в 10к.
    Все или ничего как поется в песне
  9. #649
    Москва ВАО
    Получено: 1,230
    Отправлено: 431
    Поставил
    Ну как проходит эксплуатация? Всё горит?
    Тоже думаю прикупить такие. Где и почём покупал?
    Нашел такое предложение. Обещали уточнить наличие именно янтарного цвета.
  10. #650
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Я в Экзисте брал, прошлой весной что-ли.
    Сейчас, конечно дороже будет
    Светят отлично, никаких нареканий. Я ставил вместе с обманками, по инструкции, но Василий говорит, что безо всяких резисторов работает отлично. Видимо, у B7 задние стопы на CAN не подвязаны?
    Свет не оранжевый, а как бы светло-янтарный, мне нравится.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  11. #651
    Москва ВАО
    Получено: 1,230
    Отправлено: 431
    Видел эту обманку, где закрепил ее? штатные провода резать надо?
  12. #652
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Обманки протащил через отверстие сзади корпуса блок-фары, там одно или два отверстия есть технологические, в т.ч. для вентиляции
    Внутри лежат, не болтаются, не дребезжат
    Провода резать не надо, в комплект входят клеммы-соединители, не знаю как точно называются они правильно (красные на картинке).
    Просто прокладываешь провод в ней, защелкиваешь карманчик, в нем уже впаяны металлические контакты, они как бы прокусывают изоляцию и контактируют с внутренней жилой.
    PS. Нашел вот. Покупал 11.07 за 1700. Сейчас в Экзисте уже 2500
    Atran
  13. #653
    Golf Аватар для cyxov
    Получено: 38
    Отправлено: 129
    Странно я без обманок ставил и все работает...
    VW Passat B6 Limousine 1.8tsi BZB -> B7 variant 2.0 tdi CLLA
  14. #654
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Да, я выше как раз и упоминал о случае установки их без резистора.
    Думаю, надо просто попробовать подцепить их в фары, сами фары не ставить, включить зажигание, и "аварийку", потом подрулевыми подергать. Чтобы точно убедиться, что и ошибок не высветится, и всё работает.
    Atran
  15. #655
    Москва ВАО
    Получено: 1,230
    Отправлено: 431
    Так и планирую сделать.
    А если выскочит ошибка, её только шнурком гасить или при установки обманки она пропадет с приборки?
  16. #656
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Только установкой резистора ("обманки"). Я имею ввиду, если разово появилась, то после обманки всё будет гут.
    Но на 99.9% уверен, что ничего не будет. Судя по всему действительно, у B7 указатели поворотов на CAN не подвязаны.
    Atran
  17. #657
    Touareg Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 361
    Отправлено: 557
    Конечно, можно и стороннего производителя поставить, но хочется вот именно родное VW
    Есть еще такая штука - VW Helix Plug&Play SoundSystem. А для фанатов - еще и VW Fender Premium SoundSystem.
  18. #658
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Просто бомба. Как раз для меня - plug'n'play! Но, по ходу, это только для Пассата Б8 (Гольф 7). Т.е. для новых машин
    Боюсь, на B7 не подойдёт
    Хотя, судя по всему, на B7 тоже может подойти!
    400 евро. Надо брать.
    Хреново другое. Из известных точек я нашел этот комплект только у Амазона и на Ебэе, но фишка в том, что в РФ они именно эту штуку не возят - продавцы вот такие
    Видимо, придётся самому из Штатов везти.
    Нашел вот еще что. Есть два варианта этой системы:
    - в проем вместо запаски. Номер 000051419
    - в багажник, отдельным модулем (параллеллепипед). Номер 000051419A
    Вот я бы хотел вместо запаски. А с ним как раз сложности найти
    Зато Экзист всего за 27 кр вариант 000051419A легко предлагает. Дилемма, однако...
    Последний раз редактировалось sphoenix; 03.02.2016 в 08:03.
    Atran
  19. #659
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Вообщем, всё-таки буду брать эту акустику Helix. Но меня мучают сомнения, какой вариант выбрать: саб в ниш запасного колеса, или же в багажник
    Вариант в нишу очень хочется, ну ОЧЕНЬ хочется! Выглядит эстетично, скрыт от глаз. Но вся эстетика как бы подвергается сомнению, когда понимаю, что остаюсь без запасного колеса.
    Учитывая, что на наших дорогах может появиться что угодно, и когда угодно, сразу призадумаешься, что лучше. Крайний раз запаску приходилось доставать в 2008 году, и то, там колесо пробил по собственной глупости, и не от особо большого опыта вождения.
    С тех пору уже 4-я машина, и запасное колесо всегда как балласт возится. Но, как и понятно, пригодится может однажды, и очень вовремя
    Вот и не знаю, что лучше, что выбрать. Помогите практическим советом Ведь есть же и на Руси у нас машины, где максимум ремонтный комплект кладётся (клеи/герметики), и ничего, люди не переживают. Ну, а если дальнобой предстоит, так положу в основное отделение запасное колесо. Это единичные случаи таких поездок, а по привычным маршрутам если что эвакуатор можно вызвать до ближайшего шиномонтажа. По ямам, обочинам не езжу, да и не поеду в такие дали. Оффроад это не моё
    Принцип движения у меня такой: я лучше постою в пробке, но на ровной, чистой дороге, чем поеду в объезд абы где, но чтоб быстрее
    Надо определиться. Помогите, плз.
    Atran
  20. #660
    Москва/Люберцы
    Получено: 361
    Отправлено: 557
    sphoenix, купи комплект резины Run Flat - не панацея, но до ближайшего шиномонтажа дотянешь.
Страница 33 из 38 ПерваяПервая ... 233132333435 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам Фольцваген пассат вариант
    от миха вас в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 22:16
  2. Куплю Куплю Пассат Вариант 5+ 02-04г.дизель, механика
    от Griffon в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 11:54
  3. Продам Пассат вариант B5 1998года
    от Lilushkin в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 09:58
  4. Пассат Вариант V6 продаю (Москва)
    от бронеходчик в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 23:49
  5. Как снять заднюю фару у Пассат Вариант B5?
    от eziitis в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 11:58
