    Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
    По умолчанию Вопрос по форсункам-распыл
    Всем добрый день!!!
    Суть такая, давно были куплены колечки для форсунок, ну и насмотревшись видео про промывку форсунок решил сделать дивайс как на роликем .
    Ну и собственно вопрос, когда все подцепил меня смутили 4 отверсия на конце форсунки, а работают строго две, на всех четрыех, те что ближе к разъему электрическому.
    Получается что распыл боковой,ровной..но в бок по всем 4 форсункам-одинаковый. Это нормальное явление? кто нить разбирал,проверял? или все четрые форсунки забиты одинаково, в чем я очень сомневаюсь.Спасибо.
    Вот нашел видео на ютубе, как раз про форсы от ауди , у меня распыл как раз в ту сторону как на видео, один в один.
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    VODILA_DEN, Все нормально, чуть вбок и как бы из 2-х дырок. Облако распыла в виде 8.
    , VAG COM
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Интересная метода Для чего такие сложности? что бы проверить распыл, достаточно просто снять рампу с форсунками и прямо на машине проверить. Да и шприцем нужное давление не создать я думаю.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Шприцем можно создать любое давление, пока сам шприц не разорвет, главное хорошенько на поршень давить Но нафига такие сложности то
    рампу снял и смотри себе на распыл. Давление в ней в любом случае остается, хотя если ключ в зажигание повернуть, то насос еще качнет.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    смысл не в том чтоб посмотреть распыл, смысл промыть форсунки, по ходу событий и возник вопрос по распылу! а распыл я так думаю можно снять рампу и включить тест форсунок!
    Челябинск
    Получено: 92
    ну со шприца можно долго промывать, лучше всего насос десятошный даже полудохлый использовать и лавр для промывки инжектора. проверено неоднократно.
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    А чем такой способ не устраивает? http://passat-b5.ru/showthread.php?t=153552
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    способ хороший,но таким способом мы не проконтролируем утечку форсунок и их распыл, оба способы хороши по своему,при одном мы видим в каком состоянии и чистим индивидуально меняем резинки чистим сетки, при втором способе чистим не только форсы но и камеру сгорания более эфективен но без визуального конроля,далее намного бюджетней первый вариант нежели второй,все ИМХО конечно, я сам чистил карбоклинером но не шприцем, теперь как знаю состояние своих форсунок,не отказался б от регулярной профилактической чистки без демонтажа рампы
    Всем привет, все методы отличные,просто нужно было снять форсы и сменить резинки, заодно и промыв все. но мучал один вопрос нормально ли что из 2 дырок а не из 4, ответ уже получил) Всем спасибо.
    fibonathi, да из двух из центра ровно в края,облако распыла сложно сказать, если давление большое то жестко струей бьют, если чуть сбавить то распыл получается ровный. Но суть в том, что на всех 4-все одинаково-это и смутило и вопрос о забитости как бы снялся сам...
  1. Вопрос по форсункам...
    от sever в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 12:49
  2. Вопрос по насос-форсункам????
    от Antoshek в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 16:11
  3. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 13:26
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 13:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 09:51
