    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Не могу понять, где находятся эти датчики 5 и 6, подходят ли к ним трубки? У себя таких не видел.
Размер: 188.4 Кб Название: DSCN4852.jpg
    Вложение 47957
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 19.02.2012 в 22:37.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Жека регион 66 Посмотреть сообщение
    Я на своём AEB выкинул эту систему, с клапанами 15 и 22. управление байпас делал от коллектора.
    у тебя (на АЕВ) было как-то по другому ?
    Вот туда идёт эта трубка.Вакуумный ресивер. стоит под крылом.
    Эти ЭМ клапана (управляются ECU) стоят под впускным коллектором (снизу), входят в состав вакуумной системы (соответственно - вакуумные трубки к ним подходят). один управляет байпасом, другой СВВ. на АЕВ их нет. (есть они на более поздних версиях 1.8Т).
    (у меня есть подозрение что Женя не про АЕВ говорит совсем... ).
    вопрос в сути темы так же актуален
    вот фото этих клапанов из соседней темы (фото в последнем посте на 1-ой странице) http://passat-b5.ru/showthread.php?t=184551
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Я за вакуумный ресивер.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    чую в итоге любопытство преобладает и придется скинуть крыло
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Как раз в соседней теме на схеме системы ТН под № 9
    9 - Вакуумный ресивер
    * закреплен в передней левой колесной нише
    А вообще с этими схемами в Elsa - бардак! То реально нет того что на схеме , то есть то чего нет . Или я не там смотрю...
    Golf Аватар для Жека регион 66
    Свердловская обл.
    Получено: 255
    Отправлено: 159
    Пассат Б-5 1998г.в. AEB изначально на АКПП. переделаный на механику. Европа.
    Началось всё с замены байпаса на ТТ. Так вот 22-й клапан был на байпас. а 15-й был пустой, заглушен резиновыми колпачками на хомутиках.
    Насоса СВВ тоже небыло.
    Может прежний хозяин чтото там делал, но смотрелось всё по заводскому. именно свою схему также найти не смог.
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    под впускным коллектором. раками нащупаеш ;)
    если в машине есть СВВ, насколько помню американский АЕВ отличается от европейского, то будет вакуумный бачек на него то шланг и идет (о чем изначальный вопрос).
    5 это клапан управления байпасом, его может и не быть. у меня наоборот - нет 6, но есть 5.
    скорее всего когда то был.
    http://passat-rostov.ru
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Блока клапанов (как подписано на фото) нет.
    Название: Выпускной коллектор.JPG
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Нашел куда идет эта трубка она уходит в колесную нишу заднего левого колеса, у меня эта трубка недавно прогнила и сильно шипела
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...38#post3893338
Размер: 132.2 Кб Название: P1020298.jpg
Размер: 131.9 Кб Название: P1020327.jpg
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 22.05.2012 в 09:10.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Приветствую! Прочитав тему, решил скинуть фотки того, что находится под левым передним локером.
    Опять выскакивает ошибка 16839 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка. Проверил трубки на подъемнике и под локерами - все целы.
    Озадачила байда в передней левой колесной нише, стоит в разрыве трубки, о которой я спрашивал в начале темы - что это за зверь?
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 17.04.2013 в 21:38.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Подозрение пало на крышку бензобака, т.к. я её после ошибки стал заворачивать на 3 щелчка - ничего не изменилось. А недавно завернул её, что было силы, два дня катался - ошибка не выскакивала, а после выскочила 16826 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка.
    Вероятно пробке кирдык, т.к. при несильном заворачивании выскакивает ошибка крупная утечка, а при сильном закручивании небольшая утечка.
    Я новичок, новую тему создать не могу а вопрос задать очень нужно. Понимаю, что не в тему.
    Купил недавно старенький дизельный пассат только через неделю под капотом обнаружил свисающий "подсос топлива". Изучение литературы по системе подачи топлива не помогло найти ответ на мой вопрос: Что это за штука и где она должна быть закреплена?
    Фото: Название: IMG007.jpg
  13. #33
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Чет напоминает бензонасос от ваз 2106
  14. #34
    Смущение
    Да, вроде он и есть.
  15. #35
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    интересно
  16. #36
    интересно
    Зачем он там? Как заменитель чего то или должно быть подключено напрямую?
  17. #37
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Наверняка колхозное How-know из серии "мне лучше знать что двигателю нужнее"
    04/AWT/GFY
  18. #38
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    ой ,Я по дизелям ничего не знаю
  19. #39
    Мой брат предположил, что его туда воткнули (временно) как переходник из одного шланга в другой. Ну и ладно, пусть стоит.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 17:15
  2. Идет ремонт.
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 16:21
  3. Топливная трубка лопнула
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 08:07
  4. Разъясните что к чему!!!
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.09.2005, 00:00
  5. Топливная трубка
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 17:52
