    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 395
    Отправлено: 200
    Цитата Сообщение от LesNickSB Посмотреть сообщение
    Спасибо!!! Ты мне щас идею подкинул, я сходил посмотрел, там короче через решетку под лобовым стеклом есть зазор, через него контакты видно, можно попробовать проводами зацепить и к АКБ подключить..... Завтра попробую )) может прокатить
    Кстати, хорошая мысль, доусовершенствую ее, можешь открутить дворники и снять пластиковый дифлектор, который вставляется в вдоль всего стекла в пазы, тогда у тебя для маневров будет 10-15 см свободного пространства.
    на схеме он под №1.
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Vlad-VWB5, навряд ли получится Он ещё держится на зажимах, а они под капотом
    Получено: 395
    Отправлено: 200
    На каких зажимах?
    У меня оно держится просто на вставках под лобовым стеклом и засчет того, что в него вставлена крышка подкопотного водоотвода.
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от Vlad-VWB5
    На каких зажимах? У меня оно держится просто на вставках под лобовым стеклом и засчет того, что в него вставлена крышка подкопотного водоотвода.
    Такие скобки, похожие на поз. 34
    3 штуки их там
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Я имею ввиду решётку воздухозаборника. Сняв её можно добраться до клемм, но её крепление (зажимы) ещё и под капотом
    LesNickSB, что бы долго не мучится цепляй через решётку только плюсовой, а минус с АКБ сразу на корпус
    Да я в принципе так и думал сделать, посмотрим как получаться будет, завтра напишу.... У меня еще интересный вопрос мучает, где бы узнать принцип действия механизма замка, больно уж ключ интересный
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    LesNickSB, Привет!...Мной был опробован на практике такой способ....Открываешь багажник....через отверстия выдавливаешь задную полку вверх....затем береш пруток достаточно прочный и гнешь дугой....через отверстия в задней полке выпихиваешь штырь и поддеваешь ручку замка спинку....ВУАЛЯ!!!....Единственное,одному не удобно.Нужно что бы снаружи кто-то корректировал направление ....Тогда процесс вообще очень быстрый!...Бить стекла не рекомендую.....Особенно заднее неподвижное...
    правда еще можно снизу подцепиться к стартеру....то есть ко втягивающему...там прямой провод на + АКБ
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    обычная личинка- выдергивай и крути отверткой
    а если в багажнике, открывая, удерживать ключ против часовой стрелки, то не поедут ли часом стекла вниз по аналогии с водительской дверью
    +1
    или, как писАли- спицей через решетку у лобового стекла
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    ...не получится
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Не поедут . Как вариант есть возможность отщелкнуть собачку замка спинки из багажника длинной отверткой. Сам не пробовал - но практикуют .
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Думаю врятли, (но не уверен) потому что Ц.З это водительский. Хотя в его случае все попытки хороши.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Получено: 395
    Отправлено: 200
    Однако чтоб это все поехало, нужно чтоб аккумулятор стоял на месте!
    Стекла едут не от телекенетической энергии.
  13. #33
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Ну да! Усилитель надо ставить и буфер в багажник Присоединил к усилку и ура
  14. #34
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    уместное замечание
    главное, чтобы не побил ничего- готов приехать на выручку
    Toyota Auris 1ZR-FE
  15. #35
    Lupo Аватар для sargos
    Краснодар
    Отправлено: 10
    А пассажирская дверь ?? там есть личина ??
    B5 1.8 AEB 20v-turbo АКПП 1999 американец
  16. #36
    А можно поподробнее, я просто двери еще ниразу не разбирал, плохо представляю что да как, а снимать то по видимому замок все равно придется)
    Да нету, если была бы проблемы не стало
  17. #37
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    где то тут писали, что можно подключить зараженный аккумулятор и проводкам от поворотника и после этого можно открыть с сигнализации....
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  18. #38
    Passat Аватар для optimist_51
    Волгодонск
    Получено: 128
    Отправлено: 2,096
    Цитата Сообщение от turov86 Посмотреть сообщение
    Между спинками и задней полкой есть небольшая щель.
    ...пришла мысль, что неплохо подстраховаться и смастерить в багажнике "колхоз" для аварийного откидывания малой спинки!
    optimist_51
  19. #39
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    Да нафиг его снимать и ремонтировать- народ наоборот всячески маскирует- монетки вон у половины вклеены..
    Сама личинка снимается проще некуда при открытой двери- откручиваешь на торце винтик не до конца и личинка будет в руках.
    можно подключить зараженный аккумулятор к проводкам от поворотника
    так надо, чтобы цепь была включена
    забывают габариты выключить- разряжают АКБ- пожалуйста, в подсветку номера подключайся и будет жизнь на Марсе
    Toyota Auris 1ZR-FE
  20. #40
    Я бы не парился только в руководстве по эксплуатации написано что после отсоединения/подключения АКБ нужно заново активировать привода стеклоподъемников, а сделать это можно как я понял только через замок водительской двери или я не прав??
  1. Попытка угона или что это было.........????
    от Женя в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 12:27
  2. Надо было ставить ЗИМУ! ПАРКОВКА - ДТП
    от Drewsha в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 16:38
  3. Может у кого было?
    от ALEXandr в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 08:57
  4. У вас такое когда - нить было???
    от BaraNeo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 16:20
  5. Что это было?
    от НВН в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 00:23
