    По умолчанию Не было печали.....
    Ребят подскажите может у кого был подобный случай. Разрядился аккумулятор снял его чтобы зарядить, зарядил собрался поставить, надо бы машину открыть, а ключ в замок водительской двери не вставляется, думал может замерз..... все перепробовал и размораживатели и ключ грел, ведешку лил, такое ошущение ключ просто не подходит, хотя багажник открывается нормально. Не знаю чо теперь делать, можно думаю через багажник внутрь залезть, но посмотрел сегодня пока не понял как спинки задних сидений из багажника сложить и вообще можно ли.... Помогите если кто сталкивался с подобной ситуёвиной. Заранее спасибо!!! Хотя и так понятно сам дурак и не надо было капот закрывать, но я такого варианта ваще неожидал, машину покупал недавно ключом ни разу до этого не открывал...
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    сочувствую, была такая же ситуевина, тоже ключ не вставлялся до конца в личинку, а зарядить аккум надо, снял, закрыл тока три двери, а четвертая ночь, день открытая была.
    А, по теме, я бил переднее левое стекло на предыдущем пассе, открыть с багажника у меня не получилось, а вторым ключом заведенную машину почему то не открыть
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
    Спасибо!!! и этот вариант я уже рассматриваю тока просто может кто пробовал или знает как сложить задние сидения из багажника или проще их выбить чем стекло бить...... корче понятно что хрен редьки не слаще
    Россия, Белгород
    Если багажник открывается, можно аккумулятор подсоединить через розетку в багажнике и открыть штатно - брелком.
    WV Passat 1.9 TDI 1996г.в. AFN МКПП сlima.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    LesNickSB, Привет! Забей в поиске "как открыть машину" вариантов там много, обсуждали уже. Может какой то из вариантов подойдёт и тебе. Удачи!
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Цитата Сообщение от LesNickSB Посмотреть сообщение
    можно думаю через багажник внутрь залезть, ..
    Посмотри. Если повезло и в багажнике есть доп. гнездо (типа прикуривателя), то можно подключить к нему АКБ и тогда откроешь пультом сигналки...
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 395
    Отправлено: 200
    Только мне кажется надо правильно подключить аккум: + на центральный провод, а - на боковой.
    Думаю перепутывание может быть печально.
    Нет прикуривателя я чо то не нашел но есть фонарь подсветки багажника.... только там два провода красный и черный, я так понимаю красный плюс, черный минус. если кто точно знает я прав или нет??
    Получено: 395
    Отправлено: 200
    Молодец, прямо мои мысли прочитал!
    Только хотел об этом написать, что если нет прикуривателя, то ...
    Только еще вспомни, ты когда снимал аккумулятор и скинул с него провода не моглили они закоротится на корпус?
    Если подключишь аккум, а они закорочены, результат тоже будет не гуд!
    По схеме: красный +
    Если не получится так открыть, то думаю, можно попробывать через багажник ногой выбить маленькую часть спинки седушки.
    Мне кажется дешевле будет отремонтировать поломанную защелку, чем покупать новое стекло и устанавливать его.
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    LesNickSB, а сам-то территориально где? Судя по визиту в Ваг-Сервис, то, по-крайней мере, это Мск. Бить стекла не торопись, лучше попроси подъехать и помочь
    Одна голова хорошо, а без нее смешнее
    (с)Чубук
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Спасибо!!! Ты мне щас идею подкинул, я сходил посмотрел, там короче через решетку под лобовым стеклом есть зазор, через него контакты видно, можно попробовать проводами зацепить и к АКБ подключить..... Завтра попробую )) может прокатит
    Я просто одного понять не могу что могло случиться с замком водительской двери, почитал на форумах у всех то не проворачивается , то не открывается ......... у меня же ваще не вставляется в замок только наоловину где-то а дальше как-будто во что то упирается, ключ походу родной с брелком со значком, замок багажника отпирается без проблем?????? Может меняли замок водительской двери, но зачем?? хрень какая-то
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    А может просто в прорезь что-то вставлено.
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Да может конечно, тока как это узнать и что с этим делать)))
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=150736&page=5 90 пост.
    У меня так сделано, только ключ вообще не вставляется.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Тониньким попробуй (шилом, пинцетом) если не проходит, значит действительно в нём что то обломано и ключ родной не идёт, может вскрыть пытались. Фонариком светани, шторку замка отодвинь и см.
    Была такая проблема. Между спинками и задней полкой есть небольшая щель. Младший братишка залез туда рукой и открыл маленькую спинку.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    И так бывает? Это же как руку надо изогнуть, ручки спинки на скока я помню надо ведь вверх ещё потянуть. Ну молодца братан
    Когда он это сделал я сам о...л так как этот вариант даже не рассматривал.
    Ну а если маленькую спинку открыть то как в салон то попасть, там за спинкой еще вроде что-то есть???
    Салон, спинка задней сидушки, багажник. Что там еще может быть?
  1. Попытка угона или что это было.........????
    от Женя в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 12:27
  2. Надо было ставить ЗИМУ! ПАРКОВКА - ДТП
    от Drewsha в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 16:38
  3. Может у кого было?
    от ALEXandr в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 08:57
  4. У вас такое когда - нить было???
    от BaraNeo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 16:20
  5. Что это было?
    от НВН в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 00:23
