    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Цитата Сообщение от Улитка Посмотреть сообщение
    что такое G-12?
    жидкость. Под ковриками сухо? стёкла не потеют?
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Подольск
    G-12 антифриз (красный) G-11 (Синий).В бачке увидишь что у тебя
    Domingos,+100
    Если стекла потеют-значить радиатор печки течет- или пропускает
    Стёкла не патеют, под ковриком сухо, залит красный антифриз
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Улитка, Ну у тебя прям загадка, уходит ож, потом приходит обратно. Может и пробка конечно. Но когда лампа загорелась ож ведь куда то ушло. Мош система полу пустая ваще?
    Подольск
    Для справки G-12 красная,G-11 синяя.Можно проверить ультрафиолетом-где и что дает течь (если я не ошибаюсь)
    может быть из-за неработающей крышки, создаётся давление антифриз вытекает через патрубки под большим давлением, а пробку я поменял, клапан работает, давление создаваться не будет (больое) и антифриз пропадать не будет.
    Я ездил почти 1,5 года всё было нормально, а тут 3 дня назад начаись фокусы...
    Подольск
    на горячий двигатель крышку бочка открывать не стоит.Давление выдавит ОЖ на вверх.Стоит охладить немного.
    Как ты пробку поменяешь-если пробка в системе?
    Улитка Пробка-значить у тебя в системе охлаждения есть воздух.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Пробка, крышка запутаешся. Крышку заменил что сидим, ездий см результат, может и не куда было давлению выходить. Все шланги проверил? Ещё проверь. Свечи та норм точно, не троит. Где фильтр масленый стоит там маслоохлодитель, к нему ещё шланги ож подходят. А пробка из за крышки
    А как пробку воздушную убрать, прокачать?
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    На тазах да, я так делал. А на пассате само прокачивается, проходит ( по крайне мере у меня так) ни разу воздух не выгонял, лил просто в расшеритель и всё.
    Подольск
    У меня там ОЖ давило.
    Не не из прокладки,а из патрубков-входных и выходных
    Я тоже не прокачивал -я только течь устранил(и все гуд) Полет нормальный
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 395
    Отправлено: 200
    Была такая проблема в начале прошлого лета, постоянно уходил антифриз, луж не было и т.д.
    Вся проблема оказалась в трубке идущей за двигателем к радиатору рецеркуляции ОГ, она начала протекать и вовремя движение через нее выдавливало ОЖ, а так как мотор горяций она сразу испарялась.
    Заменил ее и все стало нормально, причем эта трубка стоила порядка 1500 руб., я ох..л от такой цены и поставил жигулевскую за 30 руб. и все нормально до сих пор!
  13. #33
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Что такое эмульсия? как она выглядит? ))
  14. #34
  15. #35
    Верхняя Салда
    а какое рабочее давление должно быть в системе и должно ли быть? а то у меня на горячем, при открытии крышки (потихоньку) на расширителе, происходит щелчок в самой крышке, я так понимаю это клапан не работает?
    WV Passat b5 1.8t (apu) мкпп 1999г.
  16. #36
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Темы читай кот. я чуть ниже скинул, там все описывается.
  17. #37
    Раша, 52
    Улитка, Возможно у тебя воздушная пробка в системе охлаждения ( как прдполагалось выше ). У меня была пробка в радиаторе отопителя - отсоединял оба шланга идущих к радиатору отоп...ля и в один из них доливал о.ж. пока из другого она не начинала вытекать - далее собираем и всё.
  18. #38
    Всё нашли в сервисе, приговор печален...
    Навернуласт помпа --> замена помпы --> ремня грм, съездил купил, потом накрылся медным тазом гидро натяжитель ремня ГРМ и ролик какого то ремня не ГРМ. Пипец я в шоке от таких работ...
    Причём я помпу с ГРМ менял 45 тыс км назад видимо косячная попалась...
  19. #39
    как будто
  20. #40
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Даа ужжжжж, не повезло
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  1. Что то с охлаждающей жидкостью !
    от Rastaman в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 18:54
  2. Подскажите с охлаждающей жидкостью
    от Andruxa в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 19:18
  3. Ответов: 146
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 09:34
  4. Резервуар с тормозной жидкостью
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 11:01
  5. Ой беда!! Ржавеет крышка багажника..
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 26.01.2005, 23:44
