    Passat Аватар для SPARTA
    Отправлено: 21
    Счастье Вопрос по катушкам зажигания на 1.8Т
    всем привет! Заранее извиняюсь, если тема уже была...
    Начал троиться двигатель: Купил катушку новую, поменял. Но при замене( угадал с четвертой попытки неработающую катушку) разломал два штекера т.к. На морозе менял... И еще обнаружил в проводе , идущем к одной из катушек(в котором еще три тоненьких) один тоненький перебит.. Машина на какое-то время троить перестала, но позже при разгона ее стало дергать... Что теперь делать?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    SPARTA, привет! Ну наверное заказывать/искать новые штекера - менять . А почему методом тыка неисправную искал? Вдруг дело в свече? Нужно было VagComом смотреть в каком пропуски, менять катушки местами - если пропуски в том же цилиндре - то катушка.
    Цитата Сообщение от SPARTA Посмотреть сообщение
    Что теперь делать?
    Диагностику наверное...
    Отправлено: 21
    walerka,
    После замены катушки, которая ближе к двигателю троить перестал, получается дело было в ней..
    А новые штекера где лучше искать? И реально ли найти на разборке?
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Вроде бы он
    4B0 973 724 - Кopпyc плocкoro paзъeмa c зaщeлкoи .Кaтyшкa зaжиraния. 4-штeкepн.
    Правда это на мой дв. но они одинаковые должны быть. Можно проконсультироваться в соответствующей теме. А с разборки если брать - придется провода резать/соединять. Проще конечно , но лучше без лишних соединений на мой взгляд.
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 9
    купить новый разъём (штекер) и провода, тоже есть отдельно оригинальные.
    завтра могу номера посмотреть
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Отправлено: 21
    rubin,
    Если не сложно.
    Россия, Белгород
    Получено: 9
    вроде как этот 4D0906232.
    но ЕТКА пишет что разъём 3-х штекерный
    Golf Аватар для MatveySPB
    Питер Комендана
    Привет.
    Буквально пару дней назад менял свои.
    На экзисте не заказывай, там просто разъемы без проводов идут. Сам их туда втыкивать замучаешся.
    Есть такие конекторы на Богатырском проспекте (я смотрю ты из Питера), на авторынке. Beru с уже стыкнутыми туда проводами. Но зараза по 480р. Но впринцепи это нормально так как голый разьем на экзисте 330-350р стоит.
    B5 2000г Америкос 1.8Т ATW Автомат tiptronik кожа люк конд.
  1. Вопрос по катушкам..
    от Xameleon в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 12:56
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 20:30
  3. Вопрос по катушкам.
    от Zidan в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 11:04
  4. Вопрос про свечи зажигания
    от redline 61 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 17:14
  5. Подскажите. Вопрос по свечам зажигания.
    от Юрий 0001 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 20:32
