    По умолчанию Троит дизель и горит ЕSР
    Недели две как началось на моем пассате 1,9 ТDI 131 л.с. троение двигателя и горит ЕSР, только прогреется двигатель до 70 градусов и начинается. Подскажите кто как справился. Спасибо.
    Ошибки по дагностике следующие:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 019 GQ
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000AG 1582
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 05314
    WVWZZZ3BZ3E376907 VWZ7Z0C7120113
    3 Найдены неисправности:
    17965 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    P1557 - 35-10 - - - Спорадическая
    18263 - Шина данных-привод: контроль актуальности программы
    P1855 - 35-00 - -
    18074 - Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: сбой в электрической цепи
    P1666 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 S
    Компонент: AG5 01V 1.9l-PD RdW 2224
    Кодирование: 00103
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    karabaur, какие из этих ошибок появляются вновь после стирания ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Нижний Новгород
    Я могу предположить что появиться вот эта ошибка:
    Сам бьсь с такой проблемой!
    кстате раз уж такая тема появилась вновь давайте вместе разбираться с идентичными проблемами.
    Хотя я наверное поторопился с идентичностью проблем у меня ошибка:
    17672 - Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241:выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
    а здесь:
    в данносм случае может быть все гораздо проще - оценить состояние контактов на форсунках и разъеме на ГБЦ около тандемного насоса, почистить и поджать контакты и возможно проблема уйдет.
    А если не поможет, то есть вероятность , что кранты форсунке, как в моем случае (хотя сам еще толком не разобрался).
    После страния появляется только:
    Кодирование: 00103
    1 Неисправности:
    Попробуй посмотреть контакты на форсунках.
    Была проблема как описано в топике. Но основная ошибка здесь 18074 - Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: сбой в электрической цепи.
    Сегодня починил все с первого прихода.Вся причина была в контактах на Н.Ф. просто поджали и все заработало как прежде.Удачи в ремонтах.
  1. Дизель "троит"
    от delta_pro в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 08:59
  2. троит дизель
    от QUICKSILVER в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 01:57
  3. Победа проблемы "Дизель троит"
    от Jim в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 20:11
  4. Горит Чек, троит Двигатель
    от Jora_Sh в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 10:33
  5. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 12:13
