    Polo Аватар для marginalll
    Санкт Петербург
    По умолчанию Глючит на холостых
    Привет друзья !
    Вопрос таков : утром , завожу машину все нормально , но после 2-3 минут работы начинают плавать холостые секунд 15 , после все выравнивается и работает нормально
    Раньше такого не наблюдал
    Может с регулятором холостого хода чета ???
    WV PASSAT B5+ , 2004, 1.8T, AWT , ГБО LAVATO >>> SKODA OCTAVIA 1,6MPI 2011 ГБО LOVATO
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от marginalll Посмотреть сообщение
    Привет друзья !
    ДЗ чисти! и будет счастье
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    marginalll, такая же фигня бывает( троит как бы да? а потом проходит и всё ровно?
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Есть база знаний, поиск!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Sizzlean, да тут у многих такая фигня)) чего мне там читать то в этой базе то?))))
    я уже все перечитал переменял я все равно сука троит(((
    Санкт Петербург
    пасибо , мне знакомый диагност то же самое советовал , просто думал еще какие либо мысли будут ;)
    буду чистить и адаптировать
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Согласен, снял шланг не давно, пшикал какой то карбюраторной очисткой, но изменений особа не увидел, а была так се, был масленый налётик.
    Sizzlean, Или её лучше с полной разборкой да?
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    что бы бл...стела как, ну понятно да?
    На ХХ какой угол ДЗ показывает VagCom?
    B5_1.8_ADR_97_был
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Понятно да Блестит вроде. А какой угол показывает не знаю, не смотрел. Я её чистить начал из-за "троит в мороз" почистил, пока не трою (но и морозы спали)
    Одесса
    Доброго дня, подскажите пожалуйста, не много нестандартная проблема, ответа в поиске не нашел... Вообщем завожусь, еду, движек нагревается до положенных ему 90 градусов. Все класс, но стоит немного потянуться в пробке, так на ближайшем светофоре обороты на холостых падают до 200-300, если газку не поддам - глохнет. Пока холодная - все четко. А если пробка иди длинное расстояние - вот такая беда. Стоит ГБО. 2 мес назад был на сервисе, подключали к ПК, чего-то поднастроили, поменяли фильтр газовый и отпустили. Машина Б5+, 2.8, 2001 г.в.
    Одесса
    И еще - иногда коробка не скидывает на пониженную. 3 месяца назад меняли масло, а месяц назад - еще раз. Причем на газ давишь - обороты не шевелятся, пока не качнешь гашеткой пару тройку раз или типтроником не скинешь передачу. Что это? Датчик какой? Подскажите куда копать???
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=156995
    Это лечение?
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    guitarbuilder, ошибки считывай и в студию!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Одесса
    На приборку ошибки не вылазят, ВАГ-КОМа нет...
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    guitarbuilder, ну как тогда? пальцем в небо что ли? вариантов валом
    B5_1.8_ADR_97_был
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    мне кажется ГБО засерает фарсунки.
    а при засраных фарсунках бывают такие проблеммы.
    и потом глохнет на газу или на бензине.?????
    и потом не понимаю зачем такую мощную машину на газ сажать.??????
    с экономить на спичках и потратить на водке.......
    Одесса
    Заказал ВАГ КОМ, жду посылку, форсунки мыли 2 мес назад, машину купил уже с ГБО, машине глохнуть не даю, просто холостые проседают и трясти начинает на малой скорости или при остановках. Вид топлива не важен.
    Одесса
    Доброго дня всем!
    С горем пополам подключил ВАГ-СОМ (УСБ) с нотика. Пришлось поставить виртуальную машину (под ВИН7 64 нивкакую). Сканировал VAG-COM 409.1, запустил автоскан...
    Вообщем вот что он мне выдал:
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,57,58,76
    Address 01: Engine
    Controller: 3B0 907 551 CJ
    Component: 2.8L V6/5V 01 0001
    Coding: 26751
    Shop #: WSC 00113
    WVWZZZ3BZ2E316762 VWZ7Z0A4463386
    7 Faults Found:
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 35-10 - - - Intermittent
    16514 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0130 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    16534 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0150 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-10 - - - Intermittent
    16687 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0303 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    16690 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0306 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
    P0302 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans
    Controller: 8D0 927 156 DK
    Component: AG5 01V 2.8l5V RdW 1111
    Coding: 00101
    Shop #: WSC 00000
    No fault code found.
    Address 03: ABS Brakes
    Controller: 4B0 614 517 H
    Component: ABS/ESP allrad 1728
    Coding: 04497
    Shop #: WSC 05311
    Есть что вам сказать-посоветовать...
    Кстати, проблема в последнее время вроде как исчезла. Стал грешить на то, что это хрень возникает, когда в баллоне остается мало газа. Но нет - сегодня заправился, проехал 8-10 км и опять... Никаких ошибок на тадло, ничегошеньки... Просто подъехал к перекрестку на красный. Машину затрясло на полсекунды и она заглохла. Причем если я успеваю переключить коробку на P - обороты выравниваются.
    Подскажите, где копать?
  1. Глючит предпусковой подогрев 1,9 ТDI
    от маленький в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 12:06
  2. Глючит ЛЮК
    от Stokmant в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 22:48
  3. Глючит датчик давления масла. Помогите!
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 13:53
  4. Что такое,второй день глючит.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 04:57
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 15:51
