    Россия, Киров
    Регулировка
    l Отсоединить тягу селектора от рычага/штока выбора передач.
    – Перевести селектор АКП в положение „P“.
    – Перевести рычаг штока выбора передач в положение „P“. Собачка должна войти в зацепление с шестерней блокировки трансмиссии на стоянке, и оба передних колеса должны заблокироваться (чтобы они не могли одновременно вращаться в одном направлении).
    – Выкрутить крепёжные болты -стрелки 1- упора на коробке передач.
    – При необходимости отсоединить тягу селектора АКП на опоре -стрелка 2-. При этом использовать шестигранник -стрелка 3- в качестве опоры.
    – Сферический вкладыш троса селектора смазать смазкой на основе поликарбамидов -G 052 142 A2-.
    – Напрессовать тягу селектора АКП на рычаг / вал переключения -2- с помощью клещей.
    При установке нельзя изгибать рычаг вала управления переключения передач, в противном случае нельзя будет произвести точную регулировку переключения передач.
    – Выровнять тягу селектора АКП без напряжения в продольных пазах на опоре.
    – Затянуть опору / коробку передач -стрелка 1- с требуемым моментом → Глава.
    – Затянуть тягу селектора АКП / опору -стрелка 2- с требуемым моментом → Глава. При этом использовать шестигранник -стрелка 3- в качестве опоры.
    – Проверить кулису селектора → Глава.
    – Установить левую опору коробки передач → Глава.
    Автомобили с двигателями V6
    – Установить защитный экран / тягу селектора АКП → Глава.
    – Установить переднюю часть системы выпуска ОГ с катализатором → Группа ремонта26.
    Продолжение для всех автомобилей
    – Установить шумоизоляцию.
    – На автомобилях с автономным отоплением прикрутить выхлопную трубу к шумоизоляции.
    VW passat b5 1.9tdi ahu 1999г.в. 01N - в прошлом, VW passat b5+ 1,8т AWM 2001г.в., пурпурный америкос, полный фарш))-уехал в татарстан
    A6 C5 avant AFB палка 6 ступеней, пасс AJM 01V
    Россия, Киров
    Проверка
    Другие необходимые справочные материалы
    t Руководство по ремонту Passat 1997 ► Двигатель, механика
    – Поднять автомобиль.
    – В автомобиле с автономным отоплением выкрутить винты -стрелки- с выхлопной трубы на шумоизоляции.
    – Снять шумоизоляцию -стрелки A- и -стрелки B-.
    – У автомобилей с шумоизоляцией -D- выкрутить винты -стрелки C-.
    – Снять переднюю часть системы выпуска ОГ и катализатор → Группа ремонта26.
    – Снять защитный экран / тягу селектора АКП.
    – Снять левую опору коробки передач → Глава.
    – Снять трос селектора АКП с рычага/вала переключения -стрелка-.
    – Перевести селектор АКП из положения „P“ в положение „2“.
    l При этом не должно ощущаться заеданий в кулисе и у троса селектора. В противном случае заменить трос селектора или отремонтировать кулису селектора.
    l Тяга селектора АКП должна садиться с усилием на рычаг/вала переключения передач. Если это невозможно, то необходимо отрегулировать трос селектора АКП.
    – Осторожно, не допуская при этом перегибания рычага/вала управления, установить при помощи клещей тросовую тягу селектора на рычаг/вал переключения; в противном случае возможна потеря точности регулировки переключения скоростей.
    Цитата Сообщение от kondratva Посмотреть сообщение
    Проверка
    ооо хорошая инфа
    Россия, Киров
    из эльзы...
    из эльзы...
    Что за Эльза если не секрет?
    Россия, Киров
    набери в поиске, обчитаешься
    Народ, может кто-нибудь помоч?
    Дело в том что сегодня неожиданно умер АКПП. никаких признаков плохого самочуствия не подавал,исправно работал. Машина 2003г.в. AWT пробег 120 000 т.р. чуть чуть подтекало масло из сальника, но не критично и все... Как было дело. Сел заводить машину с утра и когда заводил, ключ соскользнул, но машина где-то 0.1 сек была "в режиме завода двигателя", затем завел в следующий раз, прошрел минут 5-7, затем когда переводил селектор не заметил скачка моментного расхода топлива, включил заднюю, отпустил тормоз, машина неохотно поехала назад. Потом включил "D" и машина вперед уже не поехала, затем ни назад ни вперед никуда. Индикатор показывает переключение передач, а никаких подвижек нет, добавляешь газ 2-3 тыс. и машина как на нейтрали, скатил на "N" на заведенном двигателе на другое место и поставил и теперь не знаю что делать. Может кто скажет в камком направлении искать или сталкивался кто нибудь?
    Россия, Киров
    масла у тебя нет в коробке.Ищи куда подевалось.Читай ошибки. Офигеть надо, ребят кнопка есть такая поиск.Лучше туда сначала слазить.
    Поиском пользоваться умею, но конкретно ничего подобного не нашел... все описывают что коробка подавала признаки, у меня такого не было.
    Россия, Киров
    ну вот тебе предположение....Дуй на подъемник и проверяй уровень.Ты не описал из какого сальника бежало.Если из-под бублика-то провернуло у тебя втулку в насосе и все масло у тебя оттуда по-быстренькому ретировалось.Приехал-то в норме все было?Нет случаем лужи под авто?
    Доехал отлично!!! подтекало с сальника на левом приводе, но очень мало, никаких луж не было... У меня до этого был B5+ но дизель и там подтекал сальник тоже на левом приводе. за пол года пол литра ушло и я его поменял. здесь по внешним признакам течет еще меньше. машину 2месяца назад купил. Думал сальник весной поменять... Я на предудущей машине пробил поддон и масло вытекло... ездил когда в поддоне было 1 литр, там были лужи куча масла и.т.д. но машина стала переключалась с толчками , пробуксовками итд. А тут НИЧЕГО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО БЕДЫ. ВООБЩЕ.
    [QUOTE=Belcooller;3717622]Доехал отлично!!! подтекало с сальника на левом приводе, но очень мало, никаких луж не было... У меня до этого был B5+ но дизель и там подтекал сальник тоже на левом приводе. за пол года пол литра ушло и я его поменял. здесь по внешним признакам течет еще меньше. машину 2месяца назад купил. Думал сальник весной поменять... Я на предудущей машине пробил поддон и масло вытекло... ездил когда в поддоне было 1 литр, там были лужи куча масла и.т.д. но машина стала переключалась с толчками , пробуксовками итд. А тут НИЧЕГО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО БЕДЫ. ВООБЩЕ.[/QUOT
    Слушай давай ты создашь свою тему и будешь там свою проблему разбирать!
  13. #33
    Россия, Киров
    Монтаныч, А может и твою тему закрыть а тебе бан?Ибо никакой конкретики.Даж ошибки не считал.Извини тут по фотографии твой авто не вылечат.Дружелюбней надо быть, человек тебе тему лишний раз поднял;)
  14. #34
    Ни кто ни кому не грубил, или принято тему в теме создавать как норма? Нечем ошибки снять, в этом и суть!
  15. #35
    Россия, Киров
    о чем речь тогда?Тебе отписали что проверь трос.Как проверить-выдержку из эльзы привели.Сделал?
  16. #36
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    Монтаныч, а проводку всю подключили? коробку такую же поставили CJQ ?
  17. #37
    Я прочитал правила форума. Во-первых право создавать новые темы могут только те у кого есть 10 сообщений Во-вторых сделано это из- за того чтобы люди не плодили новые темы. Тут нет моей вины.
  18. #38
    Да при заказе именно CJQ на ! Проводка подключена правильно =)
  19. #39
    Сходил на обеде посмотрел под машиной маслянные потеки... нет ничего. следов кидания масла на днище тоже не видно, правда это все я пишу после осмотра не на яме, а после осмотра стоящей на асфальте машины... лег посмотрел, что мог увидел. Самое интересное началось потом. Завел машину, включил "D" машина едет, включил "R" машина поехала назад, никаких толчков, рывков и постронних звуков. Как это обяъснить не знаю. Договорился с формчанкой у которой есть ваг-ком, завтра приедет считаем логи, потом отпишусь... до этого конечно передвигаться не планирую. Закажу сальник и масла литр на доливку. Поменяю на выходных.
  20. #40
    Россия, Киров
    походу пора поднимать порог
  1. Срочно нужна помощь. АКПП 1.6 1997г
    от TolВоин в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 18:04
  2. Нужна помощь в диагностике АКПП
    от Safonov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 09:12
  3. АКПП WV нужна помощь!!!
    от @ndreu в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 18:56
  4. АКПП CYN нужна помощь
    от Andero в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 18:36
  5. Глюк с АКПП. Нужна помощь!!!
    от imported_Afor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 09:10
