    Россия, Курск
    Печаль Помогите разобраться с комплектацией
    При расшифровке ВИН кода нашёл следующий параметр
    6Y0 Круиз контроль без ограничителя скорости
    на подрулевых переключателях кнопок нет, где его искать?
    и еще по ВИН присутсвует
    1AH Электронная блокировка дифференциала (EDS)
    на пассате 2001 г на передней панеле у меня была кнопка ESP, а на этом её нет - но лампочка на панеле присутсвует так что EDS заменяет по функциям ESP?
    И вообще машина с очень "мутной" историей, подскажите можно по ВИН коду пробить историю обслуживания - машина "дилерская" МСК, но от от какого не занем?
    был В5+,2001 AZM, сарай, комфортлайн, была Audi A6 4B 2.4MULT, теперь WV Passat B5+ 1.8t AWT 04г АКПП кожа чёрный Евро2 + WV Bora 1.6 AVU 03г АКПП
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Неверный перевод. Более логично будет: Без скоростного предупреждения. Т.е. не будет сигнала при превышении некоего порога скорости.
    Нет, не заменяет. Нет кнопки ESP и в расшифровке ВИНа не упоминается - нет самой системы.
    Только для машин из штатов.
    Passat Аватар для wxw150
    Чехов
    Получено: 91
    Отправлено: 106
    Круиз обычно или на мультируле, могли машину ударить, подушка сработала и поставили обычный руль, он намного дешевле чем мульти. Или круиз на левом под рулевом переключателе, клавиша включения он офф и качелька рес сет, у меня такой.
    Насчет истории заедь к дилерам в курске если есть они у вас, дай вин, должны посмотреть какие отметки были, если вообще были.
    Последний раз редактировалось wxw150; 16.02.2012 в 19:38.
    Passat b5+ 1.8T(AWM) зеленый изумруд, седан 2001, tiptronik, club card № 01931, vag com 3.11, powered by KALEX
    Спб
    Получено: 9
    зачем тебе такая машина тогда?
    Отправлено: 25
    У меня нет кнопки ESP но при включении зажигания на пару сек. загорается лампочка ESP потом гаснет.
    Она просто так чтоли? И ESP у меня нет?
    ошибся наверное на проборке загорается EPC))) гляну завтра)))
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Константин46, никаких кнопок на это нет, система идет и работает совместно с ABS. Она присутствует только в компьютерной диагностике как блок ABS+EDS.
    Загорается EPS или EPC непомню. Посмотри внимательнее Это примерно тоже что и чек-энжин, и к ESP неимеет совершенно никакого отношения...
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Загорается EPC
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Загорается EPC
    Значит так и есть.
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    При включении зажигания на пару сек. загорается лампочка ESP потом гаснет - так и должно быть-если не гаснет то на диагностику если нет вагкома
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Есть пиктограмма системы ESP (треугольник в кружке), а есть надпись EPC (не имеющая отношения к системе ESP)
    Ну и в стотысячный раз выкладываю обозначения ламп на приборке:
    Последний раз редактировалось Seregas; 16.02.2012 в 21:03.
    Отправлено: 25
    треугольник со стрелкой "Система курсовой устройчивости (ESP)" а у меня этот треугольник обозначает антибукс? т.к. esp нет
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В зависимости от комплектации обозначает срабатывание системы ABS/ASR/ESP
    Россия, Курск
    Большое спасибо, действительно EPC, слава богу она тухнет через несколько сек. а на счет круиза буду разбираться, руль стоит обычный кожаный трехспицевый, диагностили систему, показала - подушки в норме, неужели руль поменяли?
    Хорошо, а как узнать про круизконтроль, есть он или нет? раз в ВИН коде указан.
    Отправлено: 25
    получается тогда что EDS тоже самое что ESP, но не отслеживает положение руля?
    убейте меня за тупость )))))
    Константин46, диагностика по идее покажет что с подушкой всё ок если даже споротивление впаяно.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Если есть круиз, то в расшифровке ВИНа будет стоять код 8T1 - Круиз-контроль. Нет кода - нет круиза
    Чехов
    Получено: 91
    Отправлено: 106
    у меня так:
    8T1 Электронная система круиз-контроля (CCS)
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    ESP - система курсовой устойчивости, EDS - электронная блокировка дифференциала ведущих колес
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Убьем. Нет, расстреляем из крупнокалиберного пулемета. А потом убьем
    EDS oпределяет угловые скорости ведущих колес и непрерывно сопоставляет их между собой. При несовпадении угловых скоростей, возникающем, например, при буксовании одного их колес, последнее подтормаживается до тех пор, пока не сравняется по частоте вращения с небуксующим.
    А ESP НАМНОГО сложнее. Прочитай например тут: Как работает ESP
    Отправлено: 25
    ааа только ведуших. тогда всё понятно. никак не мог втыкнуть.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от wxw150 Посмотреть сообщение
    у меня так:
    Из этих кодов к круизу имеет отношение только 8T1
    По второму коду - см выше
  1. Помогите разобраться с комплектацией
    от Миг 29 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 11:28
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 10:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 09:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 19:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 09:59
