    30 регион
    Цитата Сообщение от TurboKoT Посмотреть сообщение
    И то, он там газ отпускал 3640-3480-3600
    это на сбросе газа или нет
    пардон !!! это в букс сорвалась машина. гололед. да и пустой прямой нормальной нет чтобы нормально снять лог.
    вечерком еще попробую. может машин поменьше будет.
    а я почемуто думал что при 2500 об. уже должна была на пик выходить. а сколько должно быть max наддув на стоковом аппарате ???
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 9
    сток 0,6, у меня на 1бар 2,200 выходит
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП, перевалил за 250 л.с.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    не столь важен максимум сколь момент его появления (количество оборотов) и значение тактирования N75 при этом.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    30 регион
    вот сегодня еще раз попробовал снять логи. посмотрите правильно или нет ?? и что можно сказать по ним ???логи.zip
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    djavol81, Турба должна набирать 1,6 в диапазоне от 1800 до 2200. У тебя только с 3440.
    что можно сказать
    Если сильно не тупит и масло ведрами не жрет, собирай деньги на новую.
    Кстати, опресовку делал? Мож у тебя просто дыры во впускном тракте. Если есть ошибка по потери давления то точно дыры.
    , VAG COM
    30 регион
    опресовку делал. ошибки только по катализатору. турба относительно новая.(5-6 тыс. пробега)
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Она совсем новая , только обкатку прошла. Я так думаю дело в турбе, скорее всего зазор на холодной части большой между улиткой и крыльчаткой. Кстати, мож у тетя калитка на турбе не отрегулированна?
    , VAG COM
    30 регион
    а как ее регулировать ?? штоком от актуатора??
    просто не хочется совсем снимать турбу . еще и в холодном гараже
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    djavol81,
    штоком от актуатора
    Именно так. Попробуй, если не поможет - собирай бабки.
    Да и катализатор на противодавление проверь.
    , VAG COM
  1. опять "тупит", но турбина не отключается
    от igormancos в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 18:17
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 12:24
  3. И опять... турбина..
    от Dimix в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 16:22
  4. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 14:29
  5. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 22:53
