    Россия, Москва, ЮАО, КОЛОМЕНСКАЯ
    По умолчанию после мойки пропал свет в салоне
    нужна помощь!! поехал на мойку.на улице дыло -20. после мойки порпал свет в салоне и богажнике и не опускаются стекла(( смотрел предохранители- все в порядке.даже не знаю в чем причина. ели кто знает в чем причина,пишите.
    Phaeton Аватар для M248ha
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 98
    Привет. Суши двери, водичка попала, скорее всего
    Passat B5 1,9 AFN TDI. 98г.в. АКПП, климат, кожа, сарай. В миру Александр.
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    А в багажнике свет есть?Если нет то попробуй посмотреть проводку под коврами возле блока комфорта,по моему красно черный провод
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 98
    У меня в водительской двери зимой после каждой мойки микрик замерзает.
    Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
    Ботаник, проверь резинки в АКб дренажэные там если одна вылетает то вода прям к блоку комфорта бежит.проверяй суши
    Всем Здрасти,уж не знаю в какую тему податься,посему пишу здесь. В общем решил на свою голову диодные ленты поставить поставил в задние двери подсветку в штатные разьёмы,где плафон подсвечивает в двери когда открываешь. Поездил вроде нормально работает всё. Начал в передние ставить только провод ткнул в разьём в двери от фонаря как потухла люстра,задний салонный свет,в дверях везде,так же перестали работать стеклоподьёмники,перестал багажник с брелка(не штатная) закрываться и при постановке показывает открыта дверь. Ещё не работает додсветка кнопок опускания стёкол. В бардачке свет есть,фары горят,кнопки стеклорподьёмнико водительской двери всё горит,ещё на рабоатет джойстик регулировки зеркал,но он подсвечивается. И смешной момент,раньше с центрального замка двери закрывались через раз,закрывались и опять открывались,сейчас как часы)))))))) Возился в погоду дождливую,могло попасть и под ковёр в БК и т.д Но такой момент вроде отсекаю,т.к конфуз случился когда проводок воткнул может полярность перепутал на бум всё делал. Предохранители проверил вроде,ну на всякий номер подскажите.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Тоха916, Ну посмотри БК, долго что ли, массу проверь там, а вообще похоже на предохранитель, так как К.З ты сделал. Как это повлияло на брелок не знаю, может и совпадение Особо не сику в этом, порой в поиске...
    Тоха916, В базе знаний попробуй найти похожее.
    Посмотри может что найдёшь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=174401 http://passat-b5.ru/showthread.php?t=167773&highlight
    Последний раз редактировалось Domingos; 21.03.2012 в 00:48.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    В БК лазил там отсоединил и присоединил штекер который на плафон центральный шёл,не помогло,ну да похоже на к.з предохранители некоторые посмотрел вроде ок всё вот надо номер найти точный предохранителя)) Ну с сигналкой проблемы только из-за того что с брелка почему то перестал багажник закрываться,ну видимо питался оттуда же откуда и свет и стеклоподьёмники)) Спасибо за отклик)))
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Тоха916, проверяй оба предохранителя БК.
    Если не сложно скажи где они находятся эти предохранители?? В самой коробке БК или слева где торпеда?? И как выглядят,совсем хорошо будет,если фото скинешь. Заранее спасибо.
    бери монтажный фен и суши замки, там находятся коцевики, у меня тоже так было.
    _______________________________________________________
    Удачи в пути!!!!!!
    Да не дело то в том что не залило,а КЗ походу,в разьём левой двери подсветки ниэней воткнул проводок и всё погасло)))) Надеюсь что дело только в предохранителе,сейчас подсохнет немного залезу)
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    В общем блоке, в левом торце торпеды.
    Ну эт я в курсе,думал может ещё где есть))) Всё-равно мерси
    Орел
    у меня такая проблема решилась чисткой контактов выключателя света.
    сегодня просмотрел все предохранители,оказывается сгорел))) Маленький такой на 10,ну я решил проверить он ли это и такой же вытащил рядом и переставил их и машину завёл проверить заработала ли сигналка,она не завелась,после чего поменял обратно и завелась с трудом,далее завод нормальный,но тарахтеть стала как дизель в чём может быть проблема? Я уже подумал может там с ДЗ как то связано ???
  1. пропал свет в салоне
    от Egor1979 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 09:29
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 06:46
  3. свет в салоне пропал весь.
    от rustamik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 21:13
  4. Пропал свет в салоне
    от Steinburg в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 10:04
  5. Пропал свет в салоне
    от Dron в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 20:42
