1. #61
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    да что вы все пристали к фильтру... угольный фильтр запах паленого масла не уберет, запах вкг драной тоже.
    http://passat-rostov.ru
  2. #62
    Иваново
    Отправлено: 10
    о фильтре-это так к слову было...и ежику понятно что он не всесильный
    B5 1.6 AHL МКПП седан 1998г продал
    KIA RIO III 1.6 МКПП Prestige 2012г седан
  3. #63
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от Corf Посмотреть сообщение
    последние пару месяцев ощущался иногда запах то ли паленого масла, то ли чего то похожего.не во время езды, а во время остановки(например на светофоре).Недавно заменил уплотнительное кольцо на маслоохладителе и ВСЕ!!! Никаких посторонних запохов, притом что фильтр обычный в салоне)не угольный).
    тоже варик)
  4. #64
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    А при чём тут кольцо? Кольцо стоит 100 руб. многие перед зимой меняют, т.к. оно со временем дубеет и течет масло из под него, а если проморгаешь течь то и вовсе кирдык ....
    Corf кольцо менял, из под него подтекало?
  5. #65
    Республика Коми
    ребят я солидарен с вами. на счет прокладки маслоохладителя, где стоит и как поменять?
  6. #66
    Спб
    Получено: 9
    у знакомого крысу размолотило под капотом ремнем,запах был пипец
  7. #67
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 10
    Я вчера даже фанариком... посптрел все поверхность ката... масло туда не поподает/// нет.. следов... некакых...
    Цитата Сообщение от Drakon_1964 Посмотреть сообщение
    Если что-то (масло) попадает на катализатор (допустим), то, думаю - это можно проследить "по горячим следам" (пока не испарилось). Ну, а если это не от ката, то я (прочитав всю тему) - теряюсь в догадках.
    А при чём тут печка и подкапотное пространство? Воздух в салон поступает только через салонный фильтр.
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
  8. #68
    Иваново
    Отправлено: 10
    дело было так:на земле ни капли, периодически запах в салоне.Так пару месяцев.Потом в один "прекрасный" вечер завел машину и вытекло все масло из под маслоохладителя.Заменил это кольцо.Самое интересное что когда загнал машину на яму и выкрутил фильтр, гайка фиксирующая маслоохладитель была не затянута, а кольцо это было деревянное(при заводке в минус 27 почти половину кольца давлением выломало).Заменил его и теперь никакого запаха!!!!!
  9. #69
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    у меня после резкого торможения тоже воняет гарью какой-то!
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  10. #70
    Армения
    Отправлено: 10
    вот .. вот.... я и про это.....
  11. #71
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Повезло, некоторые на капиталку влетали из-за 100-рублевого кольца.
    Смотри отчеты с фотками в базе знаний! http://passat-b5.ru/showthread.php?t=175348
    В салоне мышь сдохла, вот это было время
  12. #72
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    дык в чем проблема то кто нить скажет?
  13. #73
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Я говорю ,проверяй ВКГ, или где приемная треба и турбина, ищи и нюхай все в это районе
  14. #74
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Ок. Тока я все равно не пойму, почему воняет только при резком торможении?!
    проверяй ВКГ
    А, где он?
  15. #75
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
  16. #76
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    komsernik,
  17. #77
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    А, где он?
    потому что на ходу выветривается все! )
  18. #78
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    если я торможу плавно, не резко, то ни чем не воняет, во как
  19. #79
    Нижневартовск
    Добрый вечер. А что может пахнуть из печки как парафин от свечки? То есть запах не противный, а наоборот, как будто романтический, блин, ужин при свечах. Не сильно конечно, но ощущается, когда поездишь час, полтора. Запах исходит именно из печки. Боюсь, что похож немного запах на изоляцию проводов, но помня как у меня плавилась проводка в Ваз 2110 - запах совсем не тот - именно, как будто свечку зажгли, ароматизированную причем. По ваг кому выдает ошибки по трем заслонкам - это на случай если может быть в этом дело. Адаптацию делал.
  20. #80
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    тогда не знаю
    мб там мышки-крыски устраивают романтику?
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
  1. легкий запах жженой проводки что делать
    от VWAlex в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 10:47
  2. Запах гари после заводки - что думаете?..
    от satori в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 21:32
  3. Хочу щетки купить как на б5.5, что думаете?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 22:54
  4. что такое шина HSA?
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 10:37
  5. а что с тонировкой?
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 10:28
