1. #41
    Москва,Королев, Сергиев-Посад,
    [quote="Bazarov;3710368"]Я не уверен, что с вышеописанным отношением к ремонтным организациям/людям тебе вообще нужен мой телефон.[/quote
    Очень нужен
    менять байпасный клапан, редукционный клапан, возможно чистить ВКГ.
    Это все делалось при замене турбины
    Цитата Сообщение от walerka Посмотреть сообщение
    Бывает... (я не именно про этот сервис) Поэтому и стараюсь обращаться в различные сервисы по минимуму, только если нет возможности сделать самому. Понимаю твое настроение, но все равно лучше закончить начатую работу в одном сервисе. А потом уже судить о проделанном и результатах.
    Понимаешь, что с финансами трудновато, а они тянут деньги и цепляются за все.
    Очень нужен, уже нервы на пределе. Все спецы в кавычках, а сделать не могут.
  2. #42
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от turbomotors Посмотреть сообщение
    -давление наддува ниже нормы. Перекрестная замена клапана N75, устранила данный недочет, но менять клапан Вы не стали.
    -кол-во воздуха, согласно показаниям расходомера, ниже нормы. Перекрестная замена расходомера, устранила данный недочет, но менять расходомер Вы не стали.
    Турбомотарс ведь не врали на счет расходометра.....
    Неверная работа расходометра, как следстивие перерасход и "не едет"
  3. #43
    Вот сейчас ездил по делам, а она то как психованная подрывает, то тупит по страшному
    Вот сейчас ездил, она то как психованная подрывает, то тупит по страшному
    Ставили в тм новый, катались с ним, разницы ноль. Спрашивает ну как сейчас, я говорю никак. вот и усе
    а он мне говорит, вот сейчас вроде лучше)))))))) я то знаю как машинка ехала)_)_
    Что-то все молчат. обед
  4. #44
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от faramantis Посмотреть сообщение
    Что-то все молчат
    Тебе же русским по белому написали: без снятия логов по ДМРВ, наддуву турбины, тактованию N75 никаких конкретных предложений не будет. Сначала логи.
  5. #45
    Я и прошу!!!! снимите пожалуйста логи!!!!!!!!!!!!!
    Точнее помогите снять
  6. #46
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    faramantis, извини, но смысл помощи тебе в этой теме больше склоняется в сторону не технического а морального аспекта. Короче пытаемся тебя успокоить и трезво оценить ситуацию.
    1. Понятно что замена турбины удовольствие не из дешевых , а тем более когда ощутимого эффекта это не дало. Но с этим нужно смириться как с должным (по крайней мере в дальнейшей эксплуатации;правильной!; о ней можно забыть и выбросить из головы как возможную неисправность)
    2. В любом нормальном сервисе при обращении с твоей проблемой - первым делом подключат шнурок и сделают диагностику. Поэтому чтобы избежать лишних трат в будущем - купи шнурок и диагностируй сам (окупиться за раз). Сейчас обратись к добровольцам :http://passat-b5.ru/showthread.php?t=117042
    3. Характер ошибки "спорадически/непостоянно" не говорит о том что на нее можно забить. Практически все неисправности датчиков и т.п. имеют подобный характер. Поэтому если пишет ошибку по ДМРВ - как не прискорбно , но его нужно менять (рассмотри варианты: проверка проводки, почистить http://catalogue.liquimoly.ru/index.php? action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=443&like_name=1 - скажу сразу сам не пробовал, случайно наткнулся; купить б/у с гарантией и т.д.)
    Удачи!
  7. #47
    3. Характер ошибки "спорадически/непостоянно" не говорит о том что на нее можно забить. Практически все неисправности датчиков и т.п. имеют подобный характер. Поэтому если пишет ошибку по ДМРВ - как не прискорбно , но его нужно менять (рассмотри варианты: проверка проводки, почистить http://catalogue.liquimoly.ru/index.php? action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id= 443&like_name=1 - скажу сразу сам не пробовал, случайно наткнулся; купить б/у с гарантией и т.д.)
    Удачи!
    По дмрв нету ошибки
  8. #48
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 9
    По дмрв нету ошибки
    По ДМРВ вылазит ошибка, когда он уже "труп" А то, что у тебя нет ошибок- это не говорит о том, что у тебя все исправно работает. Диагностика рулит, а просто чтение ошибок- это не диагностика...
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП, перевалил за 250 л.с.
  9. #49
    Может вы поможите снять логи????
  10. #50
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    можно уточню?!
    Машина перестала ехать после того как вварили новый вибрпокомпенсатор?
    1. Да, так и было.
    1.1 Старый виброкомпенсатор был дырявый, и попердывал?
    1.1.1. Да, секло там как у ржавой копейки без глушака...
    Резюме: Забит выпускной тракт, после того как Вы заткнули единственную дырку через которую улитка могла дышать - начались порблемы. (кстати это и может обьяснить неверные показания ДМРВ, а значит и тактование 75 будет неверное)
    1.1.2. Нет, он был потрепан, но не дырявый.
    Резюме: Дело было не в бабине...
    2. Нет, она потом еще неделю перла!
    Резюме: ищим неисправность дальше...
  11. #51
    Цитата Сообщение от MaxCar Посмотреть сообщение
    можно уточню?!
    1. Да, так и было.
    Именно первый пункт, прямо в точку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 А чем он может забится?
  12. #52
    Колумбия
    Получено: 9
    Катализатор выбивали или тупо поменяли на пламогас
  13. #53
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    остатками катализатора, который ты не вовремя выкинул или до тебя кто-то ломом пробивал его
  14. #54
    меняли в тм помоему на пламягас, какой то кат заваренный.
    Блин он вроде целый был
  15. #55
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    чтоб подтвердить или опровергнуть нужно ввернуть манометр заместо лямбды и посмотреть
  16. #56
    НЕТУ противодавления
  17. #57
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    что показал манометр?
  18. #58
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Был такой случай(не у меня) на VW Touran, умерла турбина(((((Через знакомых, по блату мимо кассы в сервисе в Питере заменили турбу на отремонтированную, а рекомендации(конторой которая чинила) по замене на восстановленную не воспользовались. В итоге человек едет довольный как удав домой, и тут как задымит опять пипец....в итоге.......притащили на эвакуаторе в другой сервис, там ребята посмотрели и приговорили опять турбу, потому-что крендели которые до этого делали не почистили там ни чего и детали первой убитой турбы влетели в крыльчатку "новой". В итоге чел попал на двойной ремонт турбы, благо крендели которые чинили первый раз, признали свою ошибку и вернули бабло за псевдо ремонт и часть деньги за ремонт турбы вернули. Вот такая история, про блат и желание с экономить.
    ПС: Любое краилово ведет к попадалову.
    ПСПС. Этот камень не в огород аффтору)))))
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  19. #59
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Оно есть у всех, вопрос в том сколько есть.(в граммах)
    , VAG COM
  20. #60
    Ты о чем?
  1. Не могу найти причину...
    от Dmitriy-stariy в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 13:47
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 13:39
  3. Опять вода в салоне не могу найти причину
    от Gray202 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 10:23
  4. номер VAG не могу найти.. может кто подскажет ?
    от Ромарио в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 11:04
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 10:28
