    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    По умолчанию воздух в топлипроводе или ГРМ перескочил ?
    всем привет, что то мне кажется, что я цепанул воздух в систему, как его от туда удалить?
    стартер крутит, а поджига нету, ошибок нет.
    и ключ раз 20 ставил в предстартовое положение для нагнетания давления из бака...насос гудит, течи в топливо проводе нет.
    Последний раз редактировалось хранитель; 20.02.2012 в 10:41.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Киев
    + еще вариант - иммобилайзер
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    о, у меня упрощённая конструкция....то есть его просто нет.
    как посмотреть поступает бензин к двиглу?
    Киев
    ну типа снять шланг (в подкапотном пространстве) направить его в какую-нибуть емкость и включить зажигание (=
    + если бы был в бензопроводе воздух - возможно с того места была бы течь бензина.
    машина внутри и снаружи бензом не воняет ? ?
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    нет, не воняет нигде...
    Киев
    сними задний диван, и послушай, маслает ли вообще насос ?
    У меня на шкоде, при длительной стоянке, когда открываешь водительскую дверь - слышно как начинает качать насос (секунды 4). на Твоем автомобиле есть такое ?
    Бррр, перечитал первый пост, сори (=
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    сегодня конечно потеплее, полажу по дольше...
    прям хоть стакан залить в него хочется...
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Самый простой способ:
    И проверь давление топлива.
    Киев
    и проверь, подается ли напряжение на свечи (=
    upd:
    Вот, тема, которая недавно обсуждалась симптомы похожи на твои, кроме запаха бенза
    Последний раз редактировалось HuKuToC; 15.02.2012 в 14:26.
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    опять я.....
    вчера пытался стартануть-хренатам....
    стартер крутит, а двигатель молчит, крутятся все ремни, кроме ГРМ, чё за нах?
    насиловать не стал, снял передний кожух с грм(верхний) ремень в натяге, руками не крутнёшь.
    теперь пред истории....
    приехал на подсосе домой, остановился-заглушил. на следующий день долил из канистры бензин(92) и пытался завести-нет, попросил прикурить-то же нет, начались морозы 27-29...даже не подходил к авто. потеплело и вот не могу завести, перебираю все варианты, автомат сильно то не понасилуешь.
    грешу на масло, что такое Г залито...х\з что делать, машина на улице, сильно то не подлезешь, плюс защита стоит.
    может ли из-за масла возникнуть такая ситуация?
    ищу возможности и время для транспортировки в гараж....ну и наверно смены ГРМ....
    Получено: 65
    Что-то даже в голове не укладывается. Ведь: от стартера на маховик-коленвал-ГРМ. А как ГРМ может не крутиться?
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    шкивом коленвала срезало зубья на ремне от мороза. Видать ремень у тебя уже подуставший был.
    Получено: 65
    Это как же он подустать должен?
    чё за нах?
    А действительно, ты когда последний раз менял ремень ГРМ и какой фирмы ставил?
    Получено: 51
    ну, как обычно подустают ремни. Резина становится на морозе хрупкой и неэластичной. Если шкив не менялся, то зубья на нем становятся очень острые. Плюс сильная натяжка из-за мороза. Итог печальный в данном случае. Просто я уже это проходил лично на ВАЗ-2115. Дай Бог, чтобы мои доводы не оправдались.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    да уж. стартером лучше больше не крутить...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    да, крутить не буду...
    а то вдруг заведу...рублей так на 50 000...
    да и ремень то ещё тыщ 5 отходил бы....сверху прям как новый. ремень оригинал .
    авсё сука масло 5W30 mobil.....вот где отцтой...........
    Получено: 51
    а причем здесь масло? Поясни.
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    со щупа просто не течёт....
    в прошлую зиму было залито 0W40 и мороз 30-35....заводился как новый.
    ща гадать сложно потащу в гараж может на этой недели...разбор покажет...
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    хранитель, а там, типа фонарем посветить, посмотреть внизу не валяются ли срезанные зубья ремня вокруг шестерни? Прям жесть кака-то у тебя случилась...
    может, но вряд ли; а вот это весьма подозрительно:
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    так там защита, у него что бы глянуть морду надо на морозе снять, защиту и радиаторы....чёто думаю геморно...
    просто вот никак в ум не могу взять, почему...крутит всё, кроме ГРМ, а если не крутит грм, то .....короче х\з.... а может и стартер не до ходит....
    спасибо всем...
  1. воздух в печке или термостат?помогите
    от taras32 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 16.11.2014, 17:49
  2. Датчик положения коленвала или ГРМ?
    от MoonKS в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.06.2013, 10:45
  3. Реально ли, что бы ГРМ Перескочил на 1 зуб.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 22:45
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 15:12
  5. Менять или не менять ремень ГРМ на 1.8Т
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 16:38
