    Балашиха
    По умолчанию Сдох генератор
    Добрый день, возникла проблема в самые морозы. загорелась лампочка зарядки, подох аккумулятор, и машина встала. до этого (уже около года) при включенном всем на холостом ходу напряжение падало до 11 вольт, а когда загорелась лампочка, при уличении оборотов до 4-5 тысяч она гасла на совсем или загоралась опять на малых оборотах.
    кто скажет куда и что смотреть??? я думаю может купить новый регулятор напряжения и все. или все же лучше отвести гену в спец сервис.. ???
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Скорее всего. Сними регулятор посмотри, наверное щёток уже нет, заодно и кольца глянешь. В сервис можно и регулятор отнести, скажут рабочий или нет
    Если генератор Бош-реле в 99 случаях из 100 рабочее,у Валео 50/50.Если стоит Валео 90А скорее всего щетки,кольца-редко когда что то еще в нем накрывается.При выезде на Щелковское шоссе есть контора по ремонту стартеров/генераторов.
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от Spoter Посмотреть сообщение
    Сними генератор.
    Достаточно снять регулятор с генератора
    Балашиха
    пойду снимать гену, там что нибудь сложного есть? или все нормально снимается??
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Интересная статистика Щётки в регуляторе изнашиваются что в Бош, что в Валео и это во первых. Во вторых, в Бош или Валео устанавливаются регуляторы не обязательно этих фирм, а многих и других Регулятор это расходник
    пойду снимать гену,
    Если решил его снимать, заодно проверь подшипники
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 9
    Один в один были такие же проблемы месяц назад. Стерлись щетки. У меня "гена" валео. Щетки от тазика подошли. Чуток правда надфилечком их подогнал
    B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
    В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 521
    Смотря какой мотор Если V6 то только со съемом морды
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Мурманская обл.
    В прошлом году по пути на море,перед Ярославлем умер генератор(стерлись щетки)Что бы не разбирать морду я один болт отрезал болгаркой.И все снялось замечательно.А когда собирал вставил болт меньшего диаметра с другой стороны и притянул гайкой.
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 521
    На V6 болгаркой хрен подлезешь. Да и не такая проблема "морду снять" + сразу за генератором стартер - хрен ты че там засунешь.
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    А что за тазик то???
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Да,это статистика,работал продолжительное время в данной области.Во первых щетки изнашиваются и в Бош и в Валео и кольца тоже и там и там.Во вторых на заводе устанавливают на Бош только Бош,на Валео только Валео,если стоит заменитель-уже кто то менял.Реле у Бош переживает весь генератор как правило,у Валео грустнее,требует замены чаще.Для не желающих пилить щетки от таза,вот номерок на Бош bx2132-щетки,135172-кольца.Вот на Валео px602-щетки,номер колец подзабыл,давно это было,все номера из каталога CARGO-то,что предложит любая контора для ремонта.Все есть и в Экзисте,стоит копейки.
    Забыл добавить,при замене подшипников с Бош все просто,половинится без всяких распаек и последующих центровок обмотки,не забываем только к подшипникам купить проставку пластиковую в заднюю крышку(центрует вал) номер для Бош-135237,с Валео сложней-либо распаивать выводы обмотки с последующим гемороем при спайке(там маленькие концы)либо половиним с последующей центровкой обмотки,но как это получится одному богу известно.
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    у меня тоже в самый мороз пропала зарядка, неделю уже машина стоит, сегодня должны щетки придти завтра займусь наконецто
    1.8Т 6МКПП
    Ближайшее заМКАДье
    в кунцево на рынке сидит мужичок, занимается генераторами и стартерами, привозили ему мертвый генератор с А6, 35 мин гуляли по рынку, он все восстановил, под ключ стоимость бвла 5000р
    Fafanic Passat 1999 г, 1.8Т AEB, МКПП
    Балашиха
    снял гену у меня валео 90А 06в 093 016 D походу хана щеткам это точно к.т ход их вообще очень малый . и есчо он скрепит при прокручивании но люфта нету вот думаю есть ли смысл лесть в подшипники.или вообще купит б.у. гену ктот в барахолке боша 90 амперного продавал за 3т.р. кто знает мне на AWT бош. подойдет?? вообще что посоветуете лучше сделать?
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Я уже менял 2 раза, и ставил Бош и вопросы были в самой электроники
    Spoter, сие утверждение не соответствует действительности т.е. не распространяется на все генераторы Бош. Стоит у меня БОШ и что бы его располовинить необходима распайка диодного моста
    Казахстан
    Неси свой в ремонт и заодно меняй подшипники.На б.у.как правило и щетки и подшипники на подходе.
    Неси свой в ремонт и заодно меняй подшипники. В б.у.как правило и щетки и подшипники на подходе.
    А зачем пилить?откручиваешь шестигранником вискомуфту и болт прекрасно вытаскивается.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.01.2013, 22:12
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 21:35
  3. "Бобик сдох".
    от Lucky3D в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 23:35
  4. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 08:31
  5. Сдох дверной замок.
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 08:39
