    По умолчанию горит значек охлаждающей жидкости
    сегодня с утра стал заводить. отлично завелась но через 2-3 секунды произошел писк и загорелась красный индикатор охлаждающей жидкости на компьютере и надпись STOP. двигатель заглушил, проверил жидкость на месте и немного уже теплая. датчик менял до нового года. завел заново. опять вылезла таже ошибка. через минут 5 при работающем двигателе и надписи STOP ошибка исчезла с компьютера. что случилось? умер датчик?
    VW passat 2000 1.8 ARG АКПП 125лошадей 4ЭСП 4 подушки
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    bobster, проверь проводку на датчике ОЖ, который на бачке.
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
    СПб, Приморский р-н
    Под машиной не было капель антифриза?
    капель небыло, антифриз по уровню как надо.
    я не понимаю почему сработал индикатор но потух после минут 5 после прогрева
    тоже самое наблюдаю при морозах от -15. После прогрева исчезает, движок не перегревается
    СПб, Приморский р-н
    похоже, что у тебя он просто замерзает, поэтому датчик на него и не реагирует
    вот и у меня началось после сильных морозов. хотя в морозы ездил отлично, а тут утром -23 и завелась уже с ошибкой
    Polo Аватар для Alex_KM
    bobster, \
    на морозе если уровеь G12 близок к бачке min может загораться индикатор, прогревается - расширяется - гаснет, попробуй подлить жижки
    B5+ 2003 г. 1.8T AWT, клима, ручка
    СПб, Приморский р-н
    вычитал на просторал инета:
    "А что будет при температуре, скажем, - 50? В отличие от воды, антифризы при замерзании не расширяются и не образуют твердой сплошной массы. Образуется рыхлая масса кристаллов воды в среде МЭГ. Обычно такая масса не приводит к замораживанию радиатора и не препятствует запуску двигателя. Даже после кристаллизации раствора не происходит существенных изменений, поскольку коэффициент увеличения объема у ТОСОЛа гораздо ниже, чем у воды, и механических повреждений радиатора нет. Антифриз после пуска быстро переходит в жидкое состояние. Кстати, для зарубежных антифризов существует не один параметр - температура замерзания, а два: температура начала образования хлопьев льда (например, - 38 С) и температура замерзания (например, - 45 С)."
    Похоже, что антифриз свойства свои начал терять, вот и замерзает при более высоких температурах. Я бы просто поменял его.
    поэтому и не переживаю сильно по этому поводу.
    Ошибка даже пропадает когда температура движка 50-60градусов, только приходится перезавести машину
    Кстати ошибка начала гореть после того как долил антифриз фирмы Nord. Покупал литровую банку, долил грамм 600-700. На след утро вот такая проблема началась
    антифриз?
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Концентрат или бадяжил?
    Он совместим с твоей жижей, смотрел?
    у меня залит лукойл
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    возможно это датчик в бачке выделывается.
    посмотрю сегодня как после работы будет выделываться )))
    Phaeton Аватар для rus78
    Получено: 90
    Отправлено: 77
    bobster,
    Поменяй бачек ож и не парься!У меня той зимой тоже в морозы датчик мозг делал!Поменял бачек и все ок!
    RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
    походу плохой контакт в разъеме датчика на бачке. вернее снизу. сними разъем побрызгай на контакты средством "контакт" или даже вд-40.
    Алтайский край
    У меня так же! Купил в конце лета, ничё не замечал, пришли первые морозы (именно -15 и ниже) и стала загораться! Градусов до 60 прогревается и тухнет! Антифриз доливал - ничего не изменилось!
    VW Passat b5 1997, 1,6 AHL, МКПП - был
    VW Passat b6 2008, 1,8T BZB, МКПП - Держим марку
    Казахстан, Астана
    Добрый день! У меня почти также. При морозах свыше - 10 примерно, после запуска движка загорается лампочка охлаждающей жидкости. Иногда после прогрева до 90градусов перестает мигать. Раньше грешил на недолив (бывало что за 500 км. доливал примерно 300-400гр антифриза розовой). Но сейчас уровень норма, а все равно мигает. Может и вправду датчик глючит? Лучше поменять бачок или промыть его. А вдруг там проблема в проводке к датчику под бачком? И еще стрелка уровня бензина иногда зашкаливает. Может это как то взаимосвязано?
    Volkswagen Passat, Б5, 1,8л. 1997г. Темно-зеленый металлик. АКПП. Двигатель - ADR.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 08:36
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 12:11
  3. горит лампа охлаждающей жидкости
    от rich182 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 17:48
  4. Горит лампа охл. жидкости
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:36
  5. Плотность охлаждающей жидкости
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 09:25
