    ирландия
    По умолчанию заблокировалась пассажирская дверь
    помогите закрыл пассажирскую дверь и теперь никак не открыть не снаруже не изнутри.садрал обшывку вроде всё на месте как открить
    Последний раз редактировалось енот; 15.02.2012 в 08:34.
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Янис Ирландия, чуть в верх страничку подними, увидишь ПОХОЖИЕ ТЕМЫ
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Янис Ирландия, недавно была похожая тема http://passat-b5.ru/showthread.php?t=184245
    Может замерз или перетянут трос на ручке
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 14.02.2012 в 22:56.
    ирландия
    спасибо много я их прочитал ну лекарство ненашол
    спасибо ну у нас тут +10
    Смоленск
    Приветствую У меня подобное было когда решил отрегулировать мин зазор на наружней ручке, в итоге после закрытияцентральным замком внутрення ручка лишилась усилия и дверь не отпиралась. Если не получится снять декорацию личинки без повреждений, советую демонтировать заднюю дверь и через образовавшейся доступ ножовочным полотном по металлу осторожно пилить скобу замка на центр. стойке в двух местах. Затем демонтаж её остатков из замка и может будет вам счастье. Да и остатки скобы можно потом будет аккуратно, временно приварить на место. Удачи!
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Нет! Что за варварский совет!!! Есть масса способов открыть, без демонтажа двери и тем более без ножовки.
    Янис Ирландия, что делали то до этого не ремонтировали? Или просто закрылась, и не открывается, до этого работала?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=149581
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=174816
    ирландия
    до етога работала безотказно ну на виходних решылса поменять тросик для окна .поменял тросик после чего отвёз колегу домои тот вышол закрил дверь я уехал а вечером решили с подругои покататса а двер неоткрить
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Сними гофру, пошевели штекера, посмотри провода под гофрой. Копай поиск, очень много информации. Может "Сейф" не отключается. Копай поиск, очень много инфы!
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    Янис Ирландия, Доброго времени суток...Нужно снять заглушку на ручке снаружи отвернув с торца двери винт и будет тебе картинка как выше....Затем тонкой отверткой нужно скинуть с ручки короткий тросик.....затем открыть дверь изнутри......потом одеть тросик замка обратно,отрегулировать путем перестановки тросика...
    Это вариант при исправном замке....При неисправном откроется но снова не сможешь открыть потом.Еще вариант неисправности может быть в ЦЗ..Это если не поднимается кнопка фиксатора.
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
    согласен с Yaroslav777, если работала, то проводка
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    ...не факт...если передняя до гофры не доберешься пока не откроешь дверь....к задней-легко.....разъемы передней в ногах....задних в стойках-бывают окисляются......блок комфорта-в гофре из блока 2 штатных скрутки...болезнь-окисляются....ну и сами микрики двери или их пайка-трещины....проверить постоянные напряжения на фишках и управляющий импульс,НО!....Все проблемы по электрической цепи можно смотреть только если не поднимается фиксатор замка.Остальное механика или сам замок.Перебрал у себя все замки и стеклоподъемники.Открывал 2 наглухо закрытых двери
    ирландия
    фиксатор замка поднимается.сегодня отсоеденил клемму на весь день не помогло буду дальше искать
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    я же тебе выше писал
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Как он выкрутит болт в закрытой двери? Этот трос легко вдавить в сторону салона, оттянув ручку. Тонким шилом вдави фиксатор троса ручки вовнутрь.
    frenki69, не факт, что у него трос ручки перетянут, может у него в сейфе, может проводка. Вероятно он замок не снимал, и трос не трогал.
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    все верно по поводу без снятия заглушки....как правило даже в сейф режиме открывается ....открыл 2 двери...для удобства можно скинуть стеклоподъемник так проще дергать за тяги ....
    тем более все равно нужно провести ревизию замка...
    ....там не нужно ничего снимать.....он со временем почему-то так получается.....по поводу проводки писал выше...проверка опорных напряжений и К-линии...
    СПб
    Проделывал такие же манипуляции.помогло
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 07:51
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 20:26
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 09:46
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 22:08
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 10:23
