Всем привет.
висит ошибка, сбрасываю, завожу, катаюсь.
завожу повторно - опять вылетает.
что было раньше: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=168003
теперь история такая:
забрал машину, поставил насос, поставил ремень, завел, не показывает график TDI timing пишет unexpected data
настроил по 000 группе 2 окно.
машину трясло.
с bumbox'ом начали подстраивать
01 группа 2 окно сделал 3 мг / H
04 группа 3 окно ставлю зажигание 3-3.5 градуса - с утра не заводиться. ставлю 8 градусов (сегодня поставил) тогда только завел.
на горячую зажигание по 4 группе просит 0.9(точно не помню), а по факту сейчас гораздо больше (иначе не завести ее)
(не мог с метками накосячить при установке ремня или топливщики накосячили что то с ТНВД при настройке?)
ошибка 17970 дозатор топливоподающего насоса n146 верхний предел висит, машина не едет при этом
проверил датчик n146
измерил сопротивление между 2 и 3 контактами на ТНВД - у меня 5.4 (должно быть 4.9 - 7.5 по elsa )
измерил сопротивление между 5 и 6 контактами на ТНВД - у меня 1.3 (должно быть 0,5 - 2.5 по elsa )
завтра будут замеры компресии и проверка свечей.
подскажите куда копать? что делать?
ехать к дизелистам что бы проверяли еще раз? предварительно выставив зажигание как положено по 4 группе?
