    Электросталь, М.О.
    По умолчанию Проблема с информационной панелью
    Подскажите, в чем причина такого явленияНазвание: IMG_20120210_204907.jpg
    Golf Аватар для Energetik
    Беларусь, Брест
    Получено: 16
    Отправлено: 15
    Какого явления??? Если ты про подушку безопасности, то рой форум, там тем просто море!
    В начале однозначно комп.диогностика!
    VW Passat B5. 1997г. 1.9 TDi AFN 110 л.с. МКПП - был. ; VW Passat B5+ 2005г. 1.9 TDI AWX 131 л.с. МКПП
    Электросталь, М.О.
    Неее, не горит часть панели спидометра. Через некоторое время может загореться обратно, потом опять потухнуть
    Сори, за качество, что плохо видно. Просто такая проблема возникает спонтанно - быстро достал телефон и сфоткал
    Беларусь, Брест
    Получено: 16
    Отправлено: 15
    А-а-а! Ну тогда скорее всего светодиоды поотпаивались в этой части платы! Решение - перепайка! См. тюнинг приборной панели, там фотоотчеты как ее снимать и как перепаивать. Удачи
    Электросталь, М.О.
    Хм, насколько я понимаю, то обратно бы не загоралась панель. А у меня то гаснет, то загорается. Причем гаснет не очень часто...
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Походу светодиод подсветки сдох. Разобрать и заменить. Кстати где-то завалялись родные синие...
    Если иногда работает, то возможно трещинки на плате, надо смотреть.
    Беларусь, Брест
    Получено: 16
    Отправлено: 15
    Думаю, что просто из-за плохой пайки контакт на некоторых диодах и проподает.
    Электросталь, М.О.
    Просто езжу почти год и такое началось только 2-3 недели назад...странно
    Беларусь, Брест
    Получено: 16
    Отправлено: 15
    Все в машине ломается неожиданно и странно!
    МО. ВАО.
    У меня плохо светилась приборка. Перепаял дионы и всё OK.
    Электросталь, М.О.
    Ок. Всем спасибо. Буду делать
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Думаю может и контакты отходят, а может окислилось что. Тем про приборки и понели море, сам ща роюсь в поиске, у меня подсветка печки, кондея пропала. Разбирать надо.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Электросталь, М.О.
    Разбирать это видимо по-любому придется
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    у меня вообще такая была фгня...купил авто, на тахометре не горело 2 диода, достал новые, перепаиваю-не горят сцуко...пытаюсь наити обрыв по дорожкам, они меня заводят под наклейку на плате...обрываю ее - вот оно! типа прореза тонким ножом! но на наклейке никаких повреждений небыло! думаю этот трабл был еще с конвеера, припаял старые диоды, светят по сей день!
    Таллинн, Эстония
    Привет.
    Ребяты беда!!! B5 двиг AFN -98... Сегодня с утра завёлся с пол тыка как всегда, доехал до места заглушил. Через минут 15 стал заводить - лампочки (масло, тормоза, абс и др.) не загораются при повороте ключа, стартер маслает как всегда весело, но не заводится... Куда копать, может было у кого???
  1. Проблема с приборной панелью!!
    от Max Stotz в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 22:38
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 14:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
