    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Сообщение Замок задней левой двери замерзание - что с этим делать?
    Замок замерз за 2 минуты, тогда как за всю ночь не замерз - как же такое может быть!???
    - странный порядок "замерзания" (поломки), ранее с подобным не сталкивался.
    Выхожу значит утром, открываю с ключа, эта дверь открылась как надо (бросил сумку на заднее сиденье) при захлапывании дверь не закрылась с первой попытки, я второй раз хлопнул - снова не захлопнулась, третий раз с хлопком дверь немного придавл, и она со щелчком закрылась!!!, и оп всё!
    через 2 минуты (прогревал движку) а открыть - посадить пассажиров немогу!
    С ключа или с водительской двери тоже не открывает, хотя электрика срабатывает, т.е. стержень на двери ходит туда-обратно чётко, как и должно быть, но сколько ни дергал дверь за ручку не открывается как приварена!
    P.S. защита от открывания изнутри (от детей) в двери повёрнута в режим блокировки, соответственно насиловать внутреннюю ручку двери бесполезно, секрета в замке двери нет - бородкой ключа нечего поворачивать. На улице утром -27, днем было -14 но замок за день так и не отошел!
    Цитата Сообщение от Zigfrid5 Посмотреть сообщение
    Ну замерзают замки - понятно, понятно и то что причина всему пыль и влага, но вот как и какими средствами можно промыть и просушить замки без разборки двери???
    Масла - теоретически к ним пыль липнет, после чего на грязной поверхности сильнее скапливается конденсат - сомнительный выход из ситуации.
    Делитесь советами.
    Последний раз редактировалось Zigfrid5; 15.02.2012 в 08:16.
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
    МО
    Замерз 100%
    Дверь не мучай, покатайся лучше часик-другой и как следует прогрей салон. Когда откроешь, смажь (без фанатизма) механизм замка хотя бы wd-40.
    Silver bullet: Sedan 2002 AWT Highline, tiptronic
    Pointer Аватар для Moskovit
    Москва, САО
    Привет. Такая же история . В обед заехал на сервис , поменять масла , дверь и отогрелась . К вечеру опять замерзла . Все кнопки и ручки ходят , а дверь не открыть. Когда открылась - смазал силиконовой смазкой , а все одно не помогло -глубоко не достал видать. Ждем тепла...
    VW Passat B 5+ Variant ,1,8T, AWT 150 л.с. , AКПП,
    Был: Passat B5 ,Variant ,ADR 1,8 125 л.с. , АКПП,
    Пермь
    Поставил на солнышко, и ооо чудо! - отогрелся замок!
    Спасибо рообяты как бы я был без ввумных советов?!
    - ждал бы весны и в форточку лазил
    Lupo Аватар для Алексей FOMA
    Россия, Петрозаводск
    Было тоже самое после мойки!
    AUG 1.8Т 150. 2000г. МКПП
    МО,Наро-Фоминск
    Я вчера так же поскольку был мороз,то машина,умерла!Но после того как попытался закрыть дверь,у меня эта попытка продолжалась пол часа.В итоге пришлось прижимать дверь дверь плечом и ждать пока личинка на замке вернется в исходное положение.
    Пермь
    Делитесь советами.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Делитесь советами.
    Мне помогает силиконовая смазка. По осени набрызгал во все щели, ничего не замерзало даже в -32С. Только это надо делать заблаговременно.
    Карелия Петрозаводск
    тоже мерзнет всю зиму эта дверь) перед зимой все смазывал. короче зимой я езжу на 4х дверном универсале)
    Мне силикон помог и не замерзает и на долго хватает.
    СПб, невский район
    Так силиконом надо мазать с разбором двери или там можно достать?
    Получено: 51
    можно, если с баллоном идет трубочка. Её везде можно подсунуть и поливать обильно.
  1. Замучал замок задней левой двери.
    от MaxFrost в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 15:55
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 19:06
  3. Как открыть замок задней лев двери?
    от kalian2 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 08:27
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 15:32
  5. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:59
