    По умолчанию Помогите, не заводится ФВ Пассат Б5+ (2002г) Срочно!
    Помогите, не заводится ФВ Пассат Б5+ (2002г), приехал всё нормально! вышел, прихожу обратно, всё горит всё нормально (лампочки на приборке), но на поворот ключа не реагирует вообще стартер, что делать? При повороте ключа, в салоне тухнет свет, но фары и тд горят!?????????????????????
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    большая нагрузка на стартер. Может замерз? хотя очень мало вероятно. Снимать и смотреть.
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Возможно Акуму конец!ВАГ-Ком подключал?
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    А двигатель у тебя от Камаза?
    Оформи нормально подпись!
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Novi4ok, при повороте ключа должен плавно гаснуть свет в салоне. А стартер может некрутить по нескольким причинам, но два направления электрическая неисправность или механическая. Если АКПП, то попробуй попереключай разные передачи, может контакт закис. Потом смотри реле стартера, при наличии проводочка можно попробовать напрямую замкнуть реле. Ну и так далее.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.12.2016, 21:39
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 19:03
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.02.2012, 17:25
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 19:19
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 21:14
