    Ближайшее заМКАДье
    По умолчанию трещина в турбине
    друзья! снял сердце со своего пассата и обнаружил одну пренеприятнейшую вещь - трещина в корпусе турбины, трещина как бы только внутри, т.е. не сквозная Название: трещина.jpg
Размер: 104.2 Кб, очень хочется узнать на что я попал? до снятия мотора турбина работала прекрасно
    Fafanic Passat 1999 г, 1.8Т AEB, МКПП
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    привет, у меня такая же беда и дамаю далеко не только у нас! это вроде как болезнь турбин, я езжу на такой уже полтора года,не парься!
    Ближайшее заМКАДье
    сейчас мотор снят, и подлезть для съема к ней идеально! потом крайне не удобно!
    волгоград
    у меня тоже трещина -ничего страшного. на холодном двигле нужно поаккуратнее- сильно не газовать до прогрева
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    М/б это брак при отливке чугуна?
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    не, это следствие эксплуатации
    Получено: 65
    Это как же нужно было отжигать?
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    к сожалению, да - болячка...
    Ближайшее заМКАДье
    машина-зверь! сама проситтся, поменяю я значит только прокладки у нее и буду надеяться что дальше трещина не пойдет!
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    бери оригинал, затягивай аккуратно, через недельку проверь - есть тенденция, что чуть подтянуть нужно будет, особенно прокладку турба-кат. Удачи на дорогах!
    Ближайшее заМКАДье
    запчасти уже пришли, все оригинал заказывал, на выходных все менять и стасить мотор на место! спасибо!
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    это следствие пары факторов вода/горячая турбина.
    Получено: 65
    Т.е. гонки по лужам? Но ведь трещина внутри или ей, при резком перепаде, все равно где появляться?
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    Да нереально воде туда попасть, кроме как специально лить сверху на горячую турбу, то, что нагрев/охлаждение - однозначно, думаю косяк конструкции горячей части ККК (да и вообще ККК)
    Получено: 51
    реально, если нет никакой защиты. Это у вас там луж нет, а здесь целые моря . Я проеду км 100, то всё подкапотное пространство в грязи, хотя стоит защита КПП и двигателя "Шериф".
  1. Трещина в турбине, что это?
    от vladius83 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.09.2013, 22:17
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 09:36
  3. Help Трещина в турбине.
    от Max_troll в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 19:02
  4. Вот и у меня турбине большая П пришла
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 23:00
  5. Жизнь, турбина и ее трещина. ))
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 16:28
