    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Цитата Сообщение от valtor Посмотреть сообщение
    ChEkist, вопрос такой: у тебя стоит хоть пластиковая защита днища ДВС? У меня на ADR был случай, менял масло, снял защиту, а после не поставил (торопился). Утром поехал за бортом - 35, проехал километров 35 (завернул на заправку) глядь масло капает, а дальше все как у тебя (капот, щуп, масло). Доехал домой, отогрелся поставил защиту, поехал в рейс 250 км и проблема отпала. Скорее всего потоки холодного воздуха закидывало в моторный отсек и не довала ВКГ оттаивать. Я думаю хоть пластиковая защита, но от ветра прикрывает.
    Да да... Стоит родная пластиковая защита картера.
    сделаю себе плотненькую одежку на двигатель))
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    "Одежка" на двигатель не поможет от замерзания грибка. Только забор теплого воздуха из подкапотного пространства...
    Сам двигатель в заведенном состоянии нагрет не хило, тем не менее клапан замерзает.
    Почему?
    потому, что очень сильный перепад температур между впускным воздухом и картерными газами, насыщенными водяными парами......
    Утепление мотора снаружи к этому отношения не имеет.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Почему?
    А можно уточнить, как организовать забор теплого воздуха из подкапотного пространства?? отсоединив ту часть от короба воздушного фильтра, что обведена красным? Название: ImageHandler.jpeg
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    просто сними, выделенные тобой на схеме, патрубки...
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Ага, понял. Спасибо!
    Минск
    25 позицию можно не снимать. она как раз будет сосать воздух с под радиатора
    Lupo Аватар для Банзай_на_Пассате
    Россия, Москва, ЗАО
    ОМХО
    Вероятной причиной может быть и 038 103 954 C "Гаситель": с одной стороны он уменьшает шум, с другой убирает сквозняк под пластиковым моторным щитом (у него снизу пенопласт приклеен).
    У меня гаситель есть, в -26...-30 с маслом всё в порядке, а может потому, что масло 0W30 506.01.
    AUDI A6C6 F4 2,7TDi, 2009 кватра, сарай
    VW PASSAT 5+ продан
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Ох, не всегда на дизеле радиатор горячий...
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    В общем пролетели мои два дня в гараже. Была снята клапанная крышка, магистраль от ЕГР до интеркуллера, возд.фильтр, патрубки от турбины. Проблема вся из за куска льда, образовавшегося в тот самом патрубке ВГК! Аж офигел какого размера лёд вытащил оттуда(( Мдяяя...
    бфла так же пробная поездка без тех частей что выделил на рисунке выше, угуканье появилось. Мне это не понравилось, поставил всё обратно!
    Сначало, после промыки, обратной сборки, замены масла и т.д. дым оставался, кажется что еще кое где осталось чуток старого масла. Но вот проехав 100км машина не дымит и ничего не пахнет. Вскоре будет снят интеркуллер, и турбина, всё будет отмыто и собрано.
    Да ужжж!!
    Никак не ожидал такой фигни от моттора! Неужели немцы не могли предусмотреть такую ситуацию?!!
    На трассе температуру держит курто! 90, в салоне жара.
    Оч расстроился от такого сюрприза преподнесённого мотором(
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    угуканье появилось.
    Это да. Забыл предупредить, что бубнить будет... Но тут выбор, либо ехать и бубнить, либо стоять с замершим ВКГ...
    Минск
    Получено: 22
    Что бы не бубнело я половинил указанную на рисунке подачу воздуха и оставлял часть, что стоит на коробе фильтра. Делал что бы во время снегопада не получить полный короб снега, который на утро становится куском льда и машина ну очень плохо начинает ехать. И это с учетом того, что напротив патрубка на решетке радиаторной нету отверстий, все равно при езде в снегопад полно снега в коробе.
    Последний раз редактировалось Leshiy_minsk; 18.02.2012 в 09:57.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Да... отверстий у дизеля моего нету в решетке радиатора. Вчера када ехал, несколько раз останавливался трогал эту трубку и патрубок к турбине. трубка горячая а патрубок ледяной. Не продумали блин((
    Мне один дизелист со стажем сказал что эту трубку вкг можно вообще просто в окружающую среду вывести и все. а на патрубке к турбине заткнуть ее. Кто нибудь так делал?? Или слышал про такое что нибудь??
  13. #33
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    И дышать картерными газами... Ну чо, нормально... Как на старом Москвиче...
  14. #34
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Ну можно грамотно куда нибудь вывести...
    А то что то не очень хочется что бы повторился такой геморой с ВКГ
  15. #35
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Выведи забор воздуха в район выпускного коллектора. Сколхозь какой-нить патрубок.... Их сейчас в магазинах, каких только нет...
    Я видел, как этот патрубок ВКГ обматывали трубкой, через которую пускали ОЖ (тонкий шланг, что идет на бачок ОЖ- из него забирали...), либо обратку соляры пускали через этот змеевик....
    Но ИМХО- это геморно и сложно... А ну, как потечет где-нить.... Проще вывести забор воздуха из-под капота...
  16. #36
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Не делай так я пробовал(расход масла получиш) там клапан ВКГ расчитан именно на эту схему работы.Это не Ваз.Изменяй забор воздуха с холодного на теплый
  17. #37
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Мужики... Спасиб огромное за советы! Буду тогда переделывать забор воздуха, дамы избежать образования конденсата)
  18. #38
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Морозы прошли...но вот что бы такого больше не повторилось, хочу сделать сейчас!
    В сервисе, сказали, что я не первый у кого это случилось и не последний.
    Мол машины в исполнении для холодного климата, имеют трубку вентиляции картерных газов с обогревом. Советовали и мне такую поставить...запитать например от ближнего света фар.
    У кого нить стоит такая?
    Кто нибудь сталкивался с этим?
    Если да... напишите номерок этой детальки, а то по Elcats не нашёл.
    Еще раз упомяну о какой именно трубке идет речь:
  1. Выдавило масло, что делать... AVF.
    от anchor в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 20:17
  2. Замена ГРМ на AVF(дизель) +передняя подвеска
    от insider в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 21:31
  3. масляный щуп
    от Толстис в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 18:10
  4. Сломался масляный щуп. Можно ехать?
    от rozen в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.06.2006, 04:28
  5. Сломал масляный щуп
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 10:01
