    По умолчанию пропуски зажигания
    доброго всем времени суток, помогите пожалуйста, уже неделю мучаюсь со своим пассатом, машина дергается и тупит при разгоне, до этого показывала пропуски воспламенений во всех цилиндрах, поменял свечи и катушки, ошибки больше не появляются, но машина продолжает вести себя так же, что делать и куда копать, помогите пожалуйста, машина В5 американец, двигатель ATW.
    Polo Аватар для PacancheG
    Калужская область, г.Малоярославец
    Привет! В первую очередь при такой проблеме я бы посмотрел клапан-блидер,проверь его обязательно!
    VW Passat B5+ 1.8T AWT (150л.с.) АКПП кожа рожа все дела, суперкар епа мать)
    домодедово
    была такая же устное предупреждение,чудо-мастера тоже приговорили свечи и катушки,но тут умом надо понимать что сразу 4 катушки не могут "приехать",сделал опресовку системы впуска и ВКГ-оказалось рассыпался маленький перепускной клапан,он находился за ГБЦ,сразу то и не увидишь.обошлось заменой этого клапана и все! а катушки менять-больно накладно.
    Последний раз редактировалось енот; 13.02.2012 в 08:07.
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от fantom1974 Посмотреть сообщение
    была такая же ,чудо-мастера тоже приговорили свечи и катушки,но тут умом надо понимать что сразу 4 катушки не могут "приехать",сделал опресовку системы впуска и ВКГ-оказалось рассыпался маленький перепускной клапан,он находился за ГБЦ,сразу то и не увидишь.обошлось заменой этого клапана и все! а катушки менять-больно накладно.
    правильно! для начала ОПРЕССОВКА и проверка клапанов
    AMX 4motion МКПП -жиробас
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Demongtm, давление топлива проверяй. (методичку по замеру найдешь в базе знаний).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    давление топлива в норме, плюс бензонасосу 3 месяца всего, такой вопрос а не может это быть косяк проводки?
    Извиняюсь за глупый вопрос но клапан блидер это по сути получается клапан вентиляции картерных газов который не далеко от фильтра стоит?
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 18
    он самый
    домодедово
    там еще 4 или 5 маленьких клапанов по системе,вот один из них у меня и развалился пополам
    Цитата Сообщение от Romanches Посмотреть сообщение
    он самый
    буду проверять, и кстати вопрос немного не по теме кто нить в курсе какое стандартное давление наддува на этом моторе?
    вечером поставил эксперимент, скинул фишку с ДМРВ машина начала тупить но зато пропали пропуски, получается что расходомер умирает или нет?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    получается что надо снять логи на проверку дмрв. из-за его неисправности смесь может "кривить", как следствие могут быть пропуски.
    как и у всех 1.8Т - 0.5-0.6 избытка. (в стоке).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Сегодня попробую снять , вечером отпишусь что и как
    А по поводу наддува, просто по форуму лазил искал похожие темы и наткнулся на одну где парень написал что у него в стоке 1,2 давит вот и подумал что у меня турбина вообще не дует
    Доброго дня всем, ездил две недели и все вроде бы было хорошо, даже начал уже радоваться что все само починилось, но пару дней назад все началось по новой, только теперь еще хуже, теперь она даже стала периодически глохнуть на холостых, проверил показания ДМРВ когда машина нормально работает то показывает 2,6-2,8 г/с, когда начинает дергаться и глохнуть 0,11-0,14 г/с, выходит что ДМРВ все таки под замену?
    помогите пожалуйста кто нибудь!!!!
    По умолчанию попробую здесь узнать
    Ребят извините новенький, не знаю где спросить в общем на фирму потребовался универсал смотрел уже многие галант,вольво но по цене качеству вышел пасат б5 вр5 на полном приводе, только как обычно написано одно, приехал там другое, движок троит хозяин говорит на 2 цилиндр тока нет, кто может сказать вообще что конкретно смотреть у этих моторов и куда лучше отвезти на диагностику или может есть контора какая которая с выездом на место может посмотреть?
    Отправлено: 25
    всем привет
    поменял масло (проехал км 10)
    машина стояла 2 дня.
    Сегодня завожу идёт вибрация мигает чек.
    ваг ком показывает пропуск зажигания во 2 цилиндре.
    Поменял катушку проблема осталась.
    Свечи почти нулёвые прошли км 100( даже не заправлялся ни разу)
    На ХХ ещё вибрация терпимая. А вот если включить скорость раза в 2 сильнее становится
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    значит свеча кривая.
    Отправлено: 25
    сделал опять диагностику пропуск в 1 цилиндре. Переставил старую катушку со 2 на 1 всё работает
    Отправлено: 24
    Привет. И катушки, и свечи, и все остальное - новое. Постоянно ( раз в месяц) по 1 цилиндру пропуски зажигания. Устал голову ломать уже. Я так понимаю необходима опрессовка системы впуска и ВКГ?
    AWM 1.8T 2002 АКПП 170 л.с. пендос
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    и замер компрессии
  1. Пропуски зажигания
    от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 08:42
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 11:24
  3. обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
    от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 01:25
  4. Пропуски зажигания и лямбда
    от ivan_b5 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 18:36
  5. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 02:02
