1. #41
    Алма-Ата
    Цитата Сообщение от Palыч Посмотреть сообщение
    Привет всем! Моя эпопея с холостыми оборотами продолжается. Д.З чистил, потом взял новую, поставил, проводку звонил, поменял ЭБУ и что я вижу опять ошибки 17953 управление дз сбой в работе 00670 датчик регулятора дз G-127 06-00 слишком высокий уровень сигнала. Честно говоря уже и не знаю что делать и куда лезть! Кто знает что это за датчик и где его искать?
    Подсосы воздуха есть?
  2. #42
    Konakovo
    Привет всем! Решил я всё таки свою проблему. Проводку прозванивал уже который раз всё звониться ,почистил и поджал контакты в самой фишке которая вставляется в д.з.и всё ошибки убрались заслонка адаптировалась. Всё оказалось на много проще. эт я на себя.
    Последний раз редактировалось Palыч; 06.10.2012 в 18:32.
  3. #43
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    Поздравляю. Жаль только времени и средств.
  4. #44
    Konakovo
    Спасибо! А средств более всего жаль!
  5. #45
    Golf Аватар для andreim
    Тверская область-69 KONAKOVOCITY
    Palыч, молодец.Все таки ты его замучал и он здался!!! Поздравляю с еще одной победой в противостоянии с немецким автопромом.
    БЭШЕСТОЙ кожанный америкашка 2.0BPY 200
  6. #46
    Балашиха
    Авто B5 1.8 ADR механика .Проблема такая: Ставил аккамуль, зажигание при этом было включено (забыл отключить). После этого машина первый раз не завелась. потом всё завелось, но ехать теперь так же не хочет. Утром при температуре +20 завожу и у меня 500 оборотов почему то. Начинает нагреваться и обороты увеличиваются. Когда машина полностью прогрета то держит 1100 об/мин. Машина до 100 км/ч разгоняется секунд 25 педаль в пол. Расход чё то большой стал. Поехал на диагностику, там пишет что дроссельная заслонка ошибка и тд. адаптация не получилось сделать в 3 сервисах. Сказали либо ДЗ новую надо или ЭБУ накрылось. Поехал купил на разборе ДЗ б/у. Делаю адаптацию, авто работает 30 секунд на 800 об\мин и опять обороты поднимаются до 1100. Динамика стала лучше, но всё равно не так как должно быть. Еле едет( Вот думаю может ЭБУ правда или датчик какой еще.
  7. #47
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Попробуй скинуть настройки движка- вагком-двигатель-канал 00-сохранить!
  8. #48
    Балашиха
    раз 5 уже делали так. чё то ничего.
  1. ошибки!как быть что делать?
    от igor-gnedko2009 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 19:54
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 14:25
  3. комп выдает ошибки 501 и 10053.что делать?
    от Алекса в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 22:41
  4. Ошибки выданные системой, что с ними делать?
    от Шулька в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 14:15
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 10:52
