    По умолчанию Проводка бензонасоса.Нет тока.
    Добрый всем вечер!
    Итак начнём с небольшого предисловия!Началось всё две недели назад.Прихожу вечером к машине (на улице -20),сажусь,начинаю заводить - не заводится.Крутил раз 5 секунд по 20 - 0 эмоций.Потом думаю,схожу домой за заряженым акумом, мало ли....Прихожу к машине,решил попробовать ещё раз покрутить - завелась с пол пинка (ничего не троило и не дёргалось).Проездил пол ночи,часов 5 примерно,приехал,поставил.
    Через 2 дня выхожу,сажусь,завожу - не заводится (за окном те же -20).Ну думаю опять таже фигня.В итоге посадил 2 заряженых акума,а машина не заводится.И начал я рыть,копать.....
    1. Подключал к бензонасосу акум от шуруповёрта на 9 Вольт - насос работает, но как то тихо (как помпа омывателя примерно).
    2. Реле 372 - в рабочем состоянии,дома прозвонил,сделал небольшую цепь с двумя лампочками,всё щёлкает,всё горит.
    3.Предохранитель №28 - исправен,прозвонил всё ОК.Пробовал контролькой тестировать (одну ножку в разъём преда,другую на массу),при включении зажигания контролька загорается на 1 сек. и гаснет,при кручении стартером - горит.Значит цепь от реле до преда жива.
    4. Прозвонил провод от преда до разъёма на бензонасос - и оказалось,что звонится коричневый провод,а не жёлто-зелёный и тут я немного запутался.Вопрос глупый,но всё же: Какой провод масса,а какой +? Я думал,что коричневый это масса и не понял почему он звонится от преда,ведь через пред + идёт.Или я не прав?
    5. Топливный фильтр не менялся уже около 25000.(уже куплен и лежит дома)
    Какие манипуляции ещё нужно произвести,чтобы найти причину?
    P.S. Ваг-кома нет и машина стоит под окном.Стоит нештатная сига и иммо,всё ставил в сервисный режим - не помогает.Форум рыл и сделал всё из того,что нарыл.
    Только сейчас понял,что дико тупанул.Прозванивал пред контролькой на массу и не дорубил,что коричневый провод это +.Устал видимо!
    Ладно.Другой вопрос.Откуда масса на бензонасос идёт?Коса уходит куда то в сторону фонарей.И можно ли взять массу с датчика уровня топлива?
    Ещё раз сори за мою тупость.
    Ни у кого никаких мыслей нет что ли?
    Последний раз редактировалось SancheZz; 12.02.2012 в 20:11.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    SancheZz, возьми схему двигателя на свой мобиль, сразу половина вопросов отпадет.
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Как вариант... У меня была проблема именно с нештатным реле - оно попросту сдохло и разомкнуло цепь навсегда. Помогла его замена. Оно может и глючить - пару раз перед этим не с первых попыток заводился.
    Удачи в поисках косяка.
    Последний раз редактировалось tahoe; 13.02.2012 в 09:55.
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    4. коричневый - земля
    1. зеленый/желт +12
    (масса насоса и датчика уровня разные)
    1. зеленый/желт +12
    Схема есть, но там + это жёлто-зелёный провод,а масса - коричневый.А звонится у меня коричневый как + (звонится с предохранителем).,а жёлто-зелёный никак не звонится.
    Может быть такое,что + провод где то перетёрся и коротит на массу?
    Пробовал.Нашёл одну релюшку не штатную,поменял на такую же - эффекта 0.
    И ещё.По какой стороне идёт проводка на бензонасос?По левому порогу у меня только на музыку проводка идёт и похоже на освещение багажника.
    Последний раз редактировалось SancheZz; 13.02.2012 в 13:27.
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    прозванивать нужно только разомкнув оба конца, т.е снять разьем с насоса и вытащив предохранитель
    Я так и прозваниваю.Но вместо жёлто-зелёного провода от преда звонится коричневый со штекера бензонасоса.
    Сейчас бросил напрямую плюсовой провод от плафона освещения багажника и всё заработоло.
    Вывод:провод в обрыве от преда до насоса.
    Где проходит жёлто-зелёный провод от преда до насоса(по какой стороне)?Что разбирать?Где смотреть?Кто нибудь знает?
    Последний раз редактировалось SancheZz; 14.02.2012 в 15:47.
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    вроде как по левой стороне, но может и по центру
    Как то не хочется сидухи снимать и пол поднимать на улице в -12...
    Lupo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    Поднимаешь задние накладки порога(они на пистонах),под ними жгут проводов,ищешь по цвету нужный.Но судя по проблеме - у тебя накрылась нештатная релюшка на насос(не звонится + от преда до насоса).Если б провод был порван,скорее всего пред бы сгорел,да и провода там квадрата 1,5-2. Не перетрётся он.Проверь ещё раз + на предохранителе!!! Удачи!
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
    А с какой стороны накладки порога?С обеих?Завтра попробую + от акума на пред подать и попробовать завести.
    А по поводу релюшки, тоже так думаю,но надо сначала провод найти.От насоса коса почему то в крыло и в сторону фонарей идёт.Буду снимать обшивку багажника.
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    SancheZz, а зачем его подавать, ты его проверь есть ли он там!!!!
    Там то он есть.От реле до преда + есть.Прозванивал.Снимал пред и контролькой на крпус звонил- всё звонится.А вот с преда до насоса уже + не идёт.
    А от акума хчу подать,чтобы точно убедиться , что дело в жёлто-зелёном проводе.вот так...
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    SancheZz, сейчас посмотрю схему
    SancheZz, по схеме с клеммы №87 реле топливного насоса (при вкл.реле) + идёт (провод зелёный) на предохранитель 20А, а с предохранителя (провод зелёно-жёлтый) + идёт на топливный насос клемма №1. Минус на насосе клемма №4 (провод коричневый). Дак лучше подай + с предохранителя, в случаи чего хоть пред. перегорит, а не проводка поплавится
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    А сам пред. то прозванивал? Мож,он сгорел?
    На морозе вскрывать блок предов опасно,провода поломать можно.Я думаю,если + подать в гнездо преда ничего не поплавится,но зато я точно буду знать,что виноват желто-зелёный провод.Хотя можно замутить тестовую цепь с предом.
    Смотри первое сообщение.
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    Сорри,выходит - где-то релюха от нештатной сигналки всё-таки стоит!
    Ты был прав!Вырезал реле и всё заработало.Но странно,что реле рабочее и всё звонится и скрутка живая,а машина не заводилась.Вероятно глюк блока сигнализации.
    Всем спасибо за участие!
    Кемеровская область 42RUS
    Привет -форумчане подскажите у меня точно такая же проблема. Но не знаю где реле мое на насос и пред какой номер но нашел вроде его он Третий снизу слева на рисунке,
    смотрите!!! Вот желтый 20 Ампер на нем провод подходит с реле Зелено серый а от преда уже на насос Зелено желтый ,Так!
    Так вот на Зелено сером с реле 1,65 вольт соответсвенно и на другом проводе столько же подскажите что как у меня машина стоит не заводиться!
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    на реле идет прямой с замка зажигания (толстый красный и тонкий красный-питание обмотки, и силовой проходной). Второе питание (масса) реле идет от блокировки, так вот если на него подать массу напрямую то реле должно включить насос
    НЕВЕРНО - переклинело, написал про стартер
    Последний раз редактировалось MaxCar; 28.09.2012 в 21:32. Причина: обознался
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 16:08
  2. нет питания на клеммах бензонасоса (+)
    от SherKhan© в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 17:10
  3. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 08:35
  4. А света так и нет..
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 16:26
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 21:46
