1. #141
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,591
    Отправлено: 474
    Цитата Сообщение от valdey Посмотреть сообщение
    поэтому думаю может тоже ливануть присадку.
    не надо этого делать
    Цитата Сообщение от BLOODY Посмотреть сообщение
    сальники распредвалов ирлинг выдавило и они задубели
    BLOODY, оба передних? А остальные в каком состоянии?
    Цитата Сообщение от Cezar35 Посмотреть сообщение
    если бы ты сам менял, то заплатил бы только за стоимость сальника, и попал бы где-то всего на баксов 10
  2. #142
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    А какую присадку лил ? у меня тоже стало подтекать, но где-то снизу со стороны турбины, но уходит не много, поэтому думаю может тоже ливануть присадку.
    Привет присадку залил вот какую от LM Oil-Verlust-Stop Стоп-течь моторного масла?эфект наступает как и заявлено производителем гдето через 600-800км,при этом она действует профилактически на все сальники и прокладки восстанаволивая их былую элластичность!Так у меня приблизительно как и у тебя с того района и сопливило!
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  3. #143
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Полторы недели назад, по той-же причине, менял два сальника. Оба были задубевшие вусмерть. Подтекал тот, что находится под шкивом.
  4. #144
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    Не трогал только коленвальные сальники. Там оригинал, живые .
    ...я и колодки и все жидкости, фильтра махнул заодно.
    Всерьез что то стал заглядываться на аккорд 06года, друг таким владеет и ни фига не вкладывается вообще!!!
    Но по идее при опрессовке ни где ни чего не должно шипеть я прав? Турбонаддувочный воздух получается уходит через щуп в пустую???
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
  5. #145
    Получено: 1,591
    Отправлено: 474
    Да нет, никуда он не уходит, не переживай так сильно... Ты каким давлением проверял? У меня например, после 1.0 щуп выскакивает
  6. #146
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    Уже когда ртом накачиваю сразу шипит
    Сегодня в гараже попробую прокладки по подбирать, если не получится, буду новый щуп заказывать...
    Passat B5+ был.
  7. #147
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    да нет такого, в ельзе вообще при опресовке по инструкции нужно отключать систему вентиляции картерных газов в месте где грибок стоит, тоисть опресовка только турботракта и никакая вентиляция картера не учитывается. Тем болие из щупа. не парься все окей у тебя. А сальники везде стоят и везде изнашиваются, тем болие за такой пробег.
  8. #148
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    BLOODY, Поздравляю Значит всётаки сальники были. Грм тоже сменил да, ну теперь та зачем расставаться, ездий до не хочу уже, всё сделал. Молодец!
    +1 Кстати щуп у меня сопливит по капли, не понял пока как его снять кто скажет?
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  9. #149
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    BLOODY, Поздравляю Значит всётаки сальники были. Грм тоже сменил да, ну теперь та зачем расстоваться, ездий до не хочу уже, всё сделал. Молодец!
    спасибо...
    однако в машине еще есть малонасос(5т.р.) , ГНЦ (12т.р.), гидрокомпенсаторы (12т.р.), которые при моём пробеге имеют риск выйти из строя
    Как это без вкг? Просто заглушить грибок и всё?
    Passat B5+ был.
  10. #150
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    спасибо...
    Ооо, ну ты не один такой Сам на днях посчитал сколько всего хочется заменить чтоб ездить бед не знать чтоб не было данных неприятностей. Стареют машинки, стареют, уход требуют.
    BLOODY, Благодаря твоей теме у себя утечку нашёл, устронил уже тоже.
    komsernik, Тебе Спасибо, у меня действительно текла прокладка маслоохладителя, потрескалась вся, ломалась как пластмаска.
  11. #151
    Получено: 1,591
    Отправлено: 474
    а у меня новая, да
    да завсегда, чем могём, помогаем.... другое дело только на словах
  12. #152
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Всем привет!
    Обнаружил сильные потеки масла со стороны турбины, почти такие же как у автора темы.
    На фото отметил, где замаслянно.Название: 0ee0796d0654.jpg
    Грешил на сальник РВ, но снял крышку ремня ГРМ, ни чего подозрительного не нашел. Сальники РВ вроде как не текут
    Подскажите куда рыть, сальник КВ? (меня смущает, что замасленны также находящиеся выше КВ детали), маслянные трубки турбины, или все таки вниательно смотреть сальники РВ?
    Ремень ГРМ без следов масла. Сальники РВ и КВ менял 20 тысяч назад
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  13. #153
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Denis71, течь с поддона, не?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  14. #154
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    не похоже, поддон замаслян только со стороны турбины
  15. #155
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Проверь прокладку клапанной крышки в углу ,в районе звездочки распредвала. У меня оттуда подтекало и весь район указанный у тебя на фото - был замасленный. Заменил прокладку и все в норме теперь.
  16. #156
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    про напорную и сливную трубки с турбины забыли?
  17. #157
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    есть небольшое замасливание по стыку КК, как раз сперди справа, щас все вытер, понаблюдаю. Неужели из под КК, дак может сильно гнать??
    смотрел с ямы, но там не ясно ни чего, т.к. все в масле. На выходных попробую отмыть бензином все и наблюдать
  18. #158
    Получено: 1,591
    Отправлено: 474
    Denis71, да...
    Какие поставил? Что с ВКГ? Ибо если забита - все телодвижения по замене сальников/прокладок абсолютно бессмысленны.
  19. #159
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Какие поставил?
    Виктор рейнц
    Что с ВКГ?
    Стыдно признаться, но не знаю на выходных планирую ревизию и чистку
    Вообще у меня на следующей неделе долгожданный отпуск, неделька всего, чувствую хорошо отдоху Т.к. помимо этого буду менять сальники полуосей (тоже текут), пыльники шрусов
    Denis71, да..
    блин, ее тоже менял, тысяч 15 назад вместе с прокладкой ГНЦ, вроде делал все по уму (герметик где надо, да и протягивал динамометрическим ключом от центра к краям). Кстати тоже Рейнц
Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
  1. Под машиной лужа масла
    от D_E_N_I_S в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 08:12
  2. Небольшая лужа масла под машиной.
    от valtor в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 08:15
  3. Небольшая лужа масла под машиной.
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 16:12
  4. капли масла со стороны турбы
    от Д.С.Н в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 17:31
  5. Лужа масла - скорее всего поддон....
    от Drewsha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 00:25
