    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    По умолчанию Лужа масла со стороны турбины
    Всем доброго вечера!
    Пришёл критический момент, стало уходить очень много масла, и весь низ ДВС в масле:
    При стоянке с заведенным мотором под днищем образуется лужа масла...
    брызжет с ремня кондиционера во все стороны.
    Лужа натекает с защиты... источник течи не опознан... течет откуда то из района турбины...
    Осмотр с ямы показал следующее:
    http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i...f4857.jpg.html
    http://radikal.ru/F/s03.radikal.ru/i...220f5.jpg.html
    http://radikal.ru/F/i036.radikal.ru/...7fce0.jpg.html
    Буду благодарен за любой ответ.
    На ум приходит только сальник коленвала.
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    У меня тоже в этом районе чучуть сопливилось,по не многу то есть если не заморачиваться можно было бы и не трогать ,но решил попробовать присадку от течи масла(её принцип придаёт старым прокладкам ,резине,пластику былую эластичность)короче уже 8000 тысяч всё исчезло .поддекать перестало.
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    У меня уже не подтекает а течёт (1литр на 1000км)
    Passat B5+ был.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    BLOODY, Привет! не спец конечно но может это сальник коленвала?
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Сними пластиковый кожух ремня ГРМ и посмотри сальники распредвалов. Имхо.
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    кожух снимал сегодня, так оттянул, снять кожух до конца не получилось, так вот там прокладку КК видно и она потеет.
    Но масла Оочень много внизу
    Тоже думаю что он, блин его меняют вместе с ГРМом, я ГРМ менял 35тыс. назад
    Подскажите пожалуйста что еще нужно/можно поменять вместе с этим сальником коленвала(он стоит всего 500руб) ?
    Passat B5+ был.
    Получено: 65
    Это кто тебе сказал, что сальник коленвала нужно менять вместе с ГРМ?
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Да сочувствую, попандос. Снимай кожухи, разбирай морду, убедись что он, там видно будет сразу. Но по фото похоже на него, попадает на шкив и разбрызгивает.
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Зачем? снял ремень и если нет необходимости ставь все обратно
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Если это действительно сальник КВ так течет, то советую поменять ремень ГРМ. Он наверняка масляную ванну принял... А это для него приговор.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Да, вскрытие покажет!
    если снял, то лучше ремень поменять...
    Passat B5+, AWM, МКПП, 2003г. USA
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    А какие еще можно поменять сальники с сальником коленвала?
    И еще хотел спросить тубина не может так течь? по осмотру сверху, по логам, по снятому нижнему патрубку интеркуллера - турба в норме.
    Passat B5+ был.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Читал чего то похожее не помню тему, но у него там прям с низу турбины текло, а у тебя спереди движка. Ты разбирай наверно и там видно уже по факту будет. Удачи!
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    На распредвалах поменяй. Они одинаковые все... Что на КВ, что на РВ...
    Украина
    Помойму 2 распредвальных(Передний и задний) и 1 коленвальный могу ошибаться !Но 1 распредвальный и 1 коленвальный манжеты одинаковые.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    На распредвалах сальники такие-же, как на коленвале спереди. Менял неоднократно.
    Задний сальник коленвала больше по размерам.
    Украина
    .Карел., Да я не спорю,я только уточняю просто запамятовал,а так их там 3 штуки из них 2 одинаковых...
    Получено: 65
    (Передний и задний)
    У AWT 2 распредвала и сальники спереди.
    3 одинаковых.
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    Ребят, нашел квитанцию по ремонту, я в июле 2010 года , то есть почти 2 года назад, при этом на тот момент пробег был 150.000км, а сейчас 190.000км менял следующие детали:
    1) ГБЦ
    2) прокладка гбц
    3) сальник рас-ла 2шт.
    4) прокладка КК
    5) прокладка регулятора фаз
    6) масл. колпач
    7) прокладка впуск
    8) прокладка выпуск
    9) свечи зажигания
    10) ремень грм
    11) ролик натяжной
    12) ролик обводной
    13) антифриз
    То есть прокладки сальника р-ла менять не обязательно?
    А сам ремень ГРМ как думаете всё же стоит махнуть?
    Passat B5+ был.
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Под машиной лужа масла
    от D_E_N_I_S в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 08:12
  2. Небольшая лужа масла под машиной.
    от valtor в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 08:15
  3. Небольшая лужа масла под машиной.
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 16:12
  4. капли масла со стороны турбы
    от Д.С.Н в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 17:31
  5. Лужа масла - скорее всего поддон....
    от Drewsha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 00:25
