    По умолчанию Passat 5+ 2003 AWm USA здох на морозе .
    Всем привет !Раскажу с начала.
    Все началось когда морозы начали достигать 12-15 градусов машина стала плохо заводится, сначала с 3 раза полтом все выше и выше и вот мороз стукнул 20 машина во все не завелась .
    Думал АКБ поставил зарядил , пришел результата 0 стартер крутит резво .
    Приехал илья с форума ник Lenin со шнурком продиагностировали .
    Версия VAG-RUS: Версия 7.0
    Среда,08,Февраль,2012,13:18:35
    Тип кузова: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN номер: WVWMD63B03P295263
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер SW: 4B0 906 018 DQ HW: 8E0 909 018 A
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0060
    Кодировка: 0016551
    Мастерск. #: WSC 00120
    2 Найденные ошибки:
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 008 - Implausible Signal - Периодически
    16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
    P0321 - 008 - Implausible Signal - Периодически
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 02: Система КПП
    Контроллер: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодировка: 0001104
    Мастерск. #: WSC 00028
    Кодов неисправности не найдено
    Адрес 03: Система тормозов
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодировка: 00021
    Адрес 15: Подушка безопастности
    Контроллер: 1C0 909 605 C
    Компонент: 09 AIRBAG VW61 04 0001
    Кодировка: 12345
    Адрес 17: Комбинация приборов
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодировка: 07035
    Мастерск. #: WSC 00000
    WVWMD63B03P295263 VWZ7Z0B6515451
    1 ошибка найдена:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 19: CAN Интерфейс шины данных
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00006
    1 ошибка найдена:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 46: Модуль системы комфорта
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0003
    Кодировка: 00258
    Контроллер: 1C1959801
    Компонент: 08 Tхrsteuer.FS KLO 0009
    Контроллер: 1C1959802
    Компонент: 08 Tхrsteuer.BF KLO 0009
    Контроллер: 1C0959811
    Компонент: 08 Tхrsteuer.HL KLO 0009
    Контроллер: 1C0959812
    Компонент: 08 Tхrsteuer.HR KLO 0009
    7 Найденные ошибки:
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    54-10 - оборудование выбрано неправильно - Периодически
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    00932 - эл.двиг. стеклоподъемника на стороне водителя-V147
    62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Периодически
    27-00 - недостоверный сигнал
    01359 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны переднего пассажира-E198
    27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
    пришли к мнению что нужно поменять числа оборотов двигателя G28 . купил поехал в сервис , поменяли машина не завелась . грустный уехал домой . своим ходом !
    ктони-буть подскажет в чем может быть еше дело ?
    Свечи тоже менял
    Последний раз редактировалось lipat; 12.02.2012 в 20:13.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    дело может быть ещё много в чем, причин - десятки. нужно диагностику делать а не гадать. для того что бы машина завелась - нужна искра, компрессия и правильная рабочая смесь. попроси в сервисе чтобы проверили первое и второе. касаемо смеси - первым делом нужно проверить ваг-ком-ом ДТОЖ (сравнить температуру по обоим контурам - на приборку и на двигатель). вторым - сделать опресовку. третьим - проверить топливоподачу....
    и - G28 куплен оригинальный...? (после замены ошибка по нему появлялась снова...?)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Серпухов
    У меня заводилась со второго раза около двух месяцев. Потом заглохла на ходу и помогла замена топливного насоса. Удачи в поиске!
    Датчик бошовский . Пока не че не могу больше сказать . Енот , Компрессия сказал мастер где 5 где 7 где 6 везде по разному . Но он сказал что это может быть из за морозов машина почти 3 недели не заводилась и масло там гусь шее и черное реально ли это ?
    Да после замены Ошибка когда покутил появилась снова
    Звонил мастеру . Говорит искра есть подача топлива компрессия слабая 6-7 . И не заводится говорит возможно кольца залегли это реально ? Такое может быть ? Ошибка g28 загорается после того как снова долга стартером покутишь .
    Енот где ты ? Сервис мен меня склоняет к переборки !!! Я не как не могу поверить в это , ведь мой пасик как бы он в морозы не заводился плохо но пулял он достойно , а тут раз в 23 градуса и кольца залегли (
    Не может же такого быть ?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ....плехните немножко масла в каждый цилиндр и попробуйте завестись...
    такое может быть как при исправном датчике так и при НЕ исправном...
    Енот где ты ?
    на тот момент - в кровати...спал
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Оке , он на ноч какойто шляпы налил шам через пару часиков будет заводить . Отпишу о результате .
    Россия, Вологда
    Проверь метки ГРМ.Такая хрень у меня была.Только крути по ходу чтобы избежать перетяжки ремня...у меня направляющая от кожуха защиты отломилась .и продёрнула между шестернёй и ремнём.причём ремень остался целым.а мастера которые ошибки нашли разводят руками...
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    компрессия действительно слабая...сомневаюсь что в мороз с такой заведется....скорее всего все масло со стеенок цилиндра смыло бензом, вот он теперь и не хочет схватывать...проверь ДТОЖ, отогрей его, плесни масла в цилиндры и запускай!
    Во что вылелся ремонт ?
    А как потом компресю повысить ? Один хрен переборкой ?
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    переборкой?
    других эффективных способов еще не придумали....
    Спасибо утешил , ну а на вскидку сколько это все будет стоить ?
    Позвонил мастер, короче цепь на зубец провернуло . Все поправил машина завелась с пол тычка , оставил до завтра с утра все промоет , сменит масло фильтра промоет движку и отдаст ! А то что цепь на зуб провернуло это сильно страшно?
    А от чего могло цепь про вернуть ?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    если речь про распредвальную цепь - то провернуть её могло от:
    - естественного износа цепи (имеет свойство растягиваться со временем). это в теории, на практике я такого не встречал.
    - недостаточного натяжения ГНЦ. (в свою очередь - либо из-за его неисправности либо из-за низкого давления масла...).
    если бы проскочила цепь - были бы ошибки по фазам и рассогласованию сигналов с G40/G28.
    какая цепь и где перескочила...?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Я так понимаю цепь гидронатяжителя ,ошибка g28 была g40 небыло . На сколько это смертельно могло быть ? Еслиб еше на 1 зуб скакануло ?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    по разному. в целом - ещё никто не умирал. завелся и ладно.
    с компрессией разбирайся. ниже 8-ми - это ремонтная...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Если лавром промыть движку , компресия может повысится ?
    Москва юзао
    Получено: 20
    шансы есть, только бери именно для раскоксовки, а не для промывки инжектора с эфектом раскоксовки.
    Ребята забрал машину все заделали , машина едет лучше , двигало работает тише , но вот расход бенза стал больше ((( не пойму почему .
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    не пойму почему .
    мы тоже затрудняемся сказать (с фазорегулированием в явном виде это никак не связано...)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Капец . Вчера отездил весь вечер глушил заводил , заводилась с пол оборота . Шас пришел кручу и хрен . Все тоже самое ( незнаю что и делать
    Последний раз редактировалось lipat; 17.02.2012 в 23:05.
  1. Продам VW Passat B5+ 2003 Variant AWM 5АКПП
    от hivan в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 09:36
  2. Продам Passat b5+ 2003 АКПП AWM
    от Weerony в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 28.07.2013, 07:43
  3. Продам Volkswagen Passat B5+ 2003 г.в. AWM
    от VITcooll в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 23.06.2013, 09:57
  4. Продам Passat B5+ 2003 1.8Т AWM Автомат [Питер]
    от Ёжик_СПб в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 23:40
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 11:05
