    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    По умолчанию Штатный брелок
    Здравствуйте.Кто подскажет как через вагком сделать открывание,закрывание стекол с штатного брелка-только не через com порт а через usb-если это возможно!!!
    Оч. нужно плиз.
    Россия, Краснодар
    смотри тему- управление стёклами со штатного брелка -сделано.
    Смоленск
    Получено: 56
    Смотрел!Там через com порт делаеться а я хочу через usb
    Россия, Краснодар
    Там был такой вопрос,к сажелению через usb не работает.
    Смоленск
    Получено: 56
    Pаботает- я просто не совсем понимаю как тут http://www.pccar.ru/showthread.php?t=9739 что делать!!!
    Щелково.М.О.
    Получено: 13
    Отправлено: 28
    Пардон что я влез,нехочу новую тему создавать.
    Был у меня раньше пассат американского происхождения,там была такая полезная функция,запирание дверей при наборе определенных аборотов-две или три тысячи,точно не помню,сейчас у меня европеец,такой функции нет.можно-ли эту функцию как-то подключить?Очень удобная вещь.
    Смоленск
    Получено: 56
    В предыдущем посте про это тоже есть-эта функция закрытия замков дверей происходит при наборе скорости от 15км/ч
    Щелково.М.О.
    Получено: 13
    Отправлено: 28
    А где этот пост?
    Podpal,
    Все,нашел.Спасибо.бум пробывать!
    Смоленск
    Получено: 56
    А где этот пост?
    Podpal,
    Вот еще попробуй
    Блок 46 - Комфорт
    07 - Кодирование
    Запомнить полученный 5-ти значный код (на всякий случай)
    Записать новый код (Коды смотри ниже)
    Сохранить
    Возможные коды:
    Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками
    00256 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    00257 - однократное нажатие = открытие всех дверей
    Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
    00258 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    00259 - однократное нажатие = открытие всех дверей
    Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками
    04096 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    04097 - однократное нажатие = открытие всех дверей
    Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
    04098 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    04099 - однократное нажатие = открытие всех дверей
    Адаптация блока "Комфорт"
    Блок 46 - Комфорт
    10 - Адаптация
    Каналы:
    03 - Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч
    1 - включено
    0 - отключено
    04 - Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания
    1 - включено
    0 - отключено
    05 - Разрешить мониторинг внутреннего пространства при двойном закрытии ЦЗ (только для машин с установленным датчиком объема)
    1 - включено
    0 - отключено
    06 - Звуковой сигнал при снятии блокировки
    1 - включено
    0 - отключено
    07 - Звуковой сигнал при установке блокировки
    1 - включено
    0 - отключено
    08 - Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды)
    1 - включено
    0 - отключено
    09 - Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз)
    1 - включено
    0 - отключено
    10 - Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут)
    1 - Европа
    2 - Германия
    3 - Великобритания
    По моему вопросику в первом посте поможет кто нить
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Podpal,
    Тут давали ссылку на чешскую программу: http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3680485
    Попробуй, заодно и отпишись, как работает.
    Смоленск
    Получено: 56
    Podpal,
    Да видел я уже все это-там все через com порт делаеться(ну нет у меня его) мне надо именно через usb!!!!!
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Podpal,
    Любой вагкомовский шнурок эмулирует ком порт. У чехов по ангийски и по чешски написано: usb. Ставь свой витуальный ком и пробуй.
    Necessary equipment
    Diagnostic cable Fast KKL USB or Fast K-COM KKL (available on our website) This program is designated for Motordiag cables!.
    PC with OS Windows 95,98,2000,XP
    USB видишь?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    я хочу через usb
    Найди того, у кого есть комовский шнурок.
    Щелково.М.О.
    Получено: 13
    Отправлено: 28
    Вот еще попробуй
    Ура!Сделал правда пришлось VAG регистрировать
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    что сделал, как сделал, чем сделал?
    ЗЫ вот блин, нет чтоб отписаться для всех..
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    Щелково.М.О.
    Получено: 13
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от mo****i Посмотреть сообщение
    что сделал,
    чем сделал?
    Через VAG-COM. Тут вроде все описано!
    *Так это для ауди.У нас блоки комфорта другие стоят.Тебе*AWAS ссыль давал,там про это написано.
    Россия, Кингисепп
    ваrно, у меня эти функции изночально стояли!а вот управления стеклами с брелка нет!а хотелось бы!
    Смоленск
    Получено: 56
    Вот и мне тож хоца-завтра буду пробывать через чешскую прогу http://vwts.ru/forum/167599.html:)
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ну вот. Услышал.
    Отпишись обязательно.
    Россия, Кингисепп
    Podpal, по результатам отпишись!Что да как!
  1. Пася не реагирует на штатный брелок...
    от Slide555 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 20:05
  2. Штатный брелок????
    от Cергей в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 15:42
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 16:03
  4. штатный брелок
    от ggrekk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 11:07
  5. Штатный брелок
    от lysyi в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 19:16
