    По умолчанию Помогите, не заводится ФВ Пассат Б5+ (2002г). Стартер не крутит
    Помогите, не заводится ФВ Пассат Б5+ (2002г), приехал всё нормально! вышел, прихожу обратно, всё горит всё нормально (лампочки на приборке), но на поворот ключа не реагирует вообще стартер, что делать?
    смотри реле блокировки стартера ...если АКПП
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Бывает проводок с втягивающего реле выпадает...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Нововоронеж
    Всем привет! У меня была такая проблема прошлой зимой. Оказалось дело в стартере, разобрал, от щеток не было и следа, при последнем запуске зажглась дуга, которая повредила коллектор на роторе. пришлось отдать ротор токарю, купил новый щеткодержатель вместе с щетками ( 400р) Собрал и все ОК Замерь напряжение на стартере до поворота ключа и после(в момент записка двигателя), если меняется значит 100% дело в стартере. Удачи!!!
    А где находится этот провод и сам реле????
    Golf Аватар для Александр В
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    Привет, если коробка автоматическая, то постучи, только без фанатизма, по рычагу переключения АКПП. Бывает микрик залипает, будет такой эффект. Сам как то на предыдущем пассате попадал в такую ситуацию.
    Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.12.2016, 21:39
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 19:03
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 17:58
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 21:14
  5. Люди помогите выбрать А6 или пассат В5
    от grigorij3 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 15:46
