    По умолчанию Ушло масло, помогите разобраться.
    Знающие люди, подскажите. Поехал вчера в аэропорт (180км), когда доехал, заморгала красная масленка. Сразу остановился, посмотрел, ушло масло. Перед выездом было чуть выше минимума, т.е. больше литра на 200 км! Масло долил, обратно доехал. Странно, но машина едет нормально, в антифризе масла нет, под машиной луж тоже не было. Единственный замеченный косяк: когда едешь некоторое время по трассе (2000-2500 оборотов) и останавливаешься, на холостых, очень сильно валит дым и жуткая вонь горелого масла!
    Что это может быть? Может ли так уходить через турбину? Если да, то как проверить?
    Последний раз редактировалось SVGa; 12.02.2012 в 13:37.
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Добрый день. Масло может уходить через турбину, это можно проверить посмотрев патрубок идущий от турбины вниз к трубе под радиатором, через которую воздух поступает в интеркулер, на патрубке будут "масляные сопли" и подтеки. Но если идет белый дым с синеватым оттенком - это масло попадет в камеру сгорания, тогда надо смотреть двигатель (причин много).
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    Я так понимаю патрубок получится снять только на яме?
    Если не трудно, на какой фотографии из этой темы http://passat-b5.ru/showthread.php?t=164193 изображен этот патрубок?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    SVGa, привет! Почитай темы про замерзание грибка ВКГ , например http://passat-b5.ru/showthread.php?t=183578
    Реально очень похоже! Снял защиту, в масле вся задняя часть двигателя, похоже продавило прокладку клапанной крышки.
    По поводу патрубка интеркуллера, это в нем смотреть наличие масла (см. последние фотки)?
Размер: 95.9 КбНазвание: IMAGE_099.jpg
Размер: 98.3 КбНазвание: IMAGE_100.jpg
Размер: 96.7 КбНазвание: IMAGE_101.jpg
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Скорее всего прокладку ГНЦ.Название: A15-0027.png
    Ламерский вопрос, а что такое ГНЦ? И еще подскажите: теперь буду менять грибок, прокладку клапанной крышки, прокладку ГНЦ, чистить ВКГ, менять масло, может еще что сделать пока разобрано будет? Где то тут на форуме читал клапан какой то в систему ВКГ дополнительно врезают...
    Коломна
    гидро натяжитель цепи
    до него тяжело добраться?
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Какой натяжитель цепи?! тут зубчатый ремень ГРМ. Единственная цепь, которая бывает в бензинах 1.8 1.8т это цепь масляного насоса. Может я ошибаюсь, но это может быть задний сальник коленвала.
    Патрубок чист на вид, можно отпустить хомут, который видно на последней фотографии и глянуть для успокоения.
    Коломна
    Vitaly34, такой натяжитель, который стоит с задней стороны, промеж распред валов
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Хочешь поставь : http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146272 и грибок переставь за двигатель...
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Vitaly34, Да, да есть там натяжитель и цепь на распредах. Скорей всего клапан ВКГ у него замёрз.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Ошибаешься.
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Т.е. ремень ГРМ вращает спереди один распредвал, а между собой они связаны сзади цепью?
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Vitaly34, Ну как то так
    Получено: 65
    Точно так и цепь стоит сзади распредвалов, а между распредвалами еще и ГНЦ притулился.
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 12:20
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 10:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 09:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 19:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 09:59
