    Е-бург
    По умолчанию Проблема с приборкой (часы, пробег и Датчиком Уровня Топлива)
    Здравствуйте. Решил устранить давнюю проблему, ан не тут-то было (((Постоянно сбрасываются часы и пробег "от заправки до заправки" при повороте ключа зажигания... Не показывает уровень топлева на приборной панеле (датчик в бензобаке поменял, но ничего не изменилось), бывает, что раз из 7-8 поворотов ключа зажигания покажет, а потом опять тишина. Почитав форум поменял группу контактов зажигания, но не помогло, как усё было так и осталось...На что ещё смотреть, куда копать??? --- Добавлено чуть позже ---Сделал Диагностику приборной панели. Неисправности:00771 - Датчик уровня топлива-G 30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс. А про сбросы часов и пробега ни слова... (( Где искать обрыв ДУТ ??
    Ижевск
    Всем привет! Почти похожая проблема: уточню- при включении (иногда при выключении) зажигания происходит сброс суточного пробега и часов.После нескольких таких глюков общий пробег превращается в надпись DEF и перестает работать спидометр,соответственно, ни расхода ни фига тоже не читается.Закономерности выявить не получается.Хотя заметил, что чаще происходит при показаниях топлива около 1/4 бака.Что сделано: поменян АКБ, контактная группа, считаны ошибки(естественно их нет),восстановлена приборка(точнее ее прошивка),заменена приборка точ. такой же(и она слетела),прокинуты отдельно провода питания приборки до предох-ля и после,масса тож отдельно,почищены контакты ДУТов ((их у мну 3 шт.)плавали показания).Более не знаю куда и где рыть.Что посоветуете,уважаемые,может кто сталкивался с подобной бедой?
    VW Passat B5 1.8 бензин (125л.с) 4Motion 2000г.
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Не хотелось бы накаркать и уж тем более флудить но у каждого должна быть какая то закономерность при которой это происходит. Сам махнул 2-е приборки пока оную невыискал на ходу. У меня конечно было все проще. Купил с неработающей ( температура и топливо ). Делал тест все кажет, как ехать так фиг вам. Если коротко то виной оказался датчик уровня топлива замкнут был на полбака. Помочь нисмог ни кто пока сам недоехал до этого. Как сейчас незнаю, продал машину, а датчик только сегодня человек поставил, сказал что пока все работает.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
    Ижевск
    vovik5,приветствую земеля!!! Походу у меня та же тема- какой-то из 3-х датчиков замкнут (хотя ревизия произведена). Езжу 5 дней с отрезанным проводом от приборки, пока даже намека на сброс не было. Чтож, буду вычислять кто из трех виновен и делать замену.
  1. Проблема с приборкой
    от sax_007 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 23:18
  2. Проблема с приборкой
    от wasya1982 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 21:09
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 11:48
  4. Проблема с приборкой на Nissan Almera Classic.
    от Mario в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 17:20
  5. Проблема с приборкой. нужна ваша помощь!
    от v_lion_77 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 13:01
