    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    По умолчанию замена прокладки ГБЦ, вмятины на поршне необходимы коментарии, фото
    доброго времени,Уважаемые соклубники, решил я поменять прокладку ГБЦ перед НОВЫМ 2012 ГОДОМ, начала сопливиль, так вот сняв голову, обнаружил что поршень у меня мятый,прокладка гбц стоит уже не родная т.е. до меня кто то ее уже вскрывал, прошу оценить состояние четвертого поршня и дать коментарий, так же на остальных видны небольшие насечки от клапанов,я думаю это не страшно! что вы думаете?
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Ремень у кого-то из предыдущих владельцев рвался, а вот судя по 4 цилиндру, то там еще и обрыв был либо клапана, что врятли, скорее всего электрод от свечи отваливался. На сколько поршень живой я думаю сказать никто не сможет т.к. там и микро трещины могут быть и все что угодно. Сколько сам на этой машине проехал ?
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    я на ней полтора года езжу. Следы от клапанов это следствие сломаной шпонки на шкиву распревала, умники поставили его не той стороной и шкив иногда проворачивался относительно распредвала-ИМХО
    Челябинск
    Получено: 92
    Хренасе, и сколько раз его так проворачивало ?
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    да фиг знает,менял ГРМ ремень не ложился ровно на шестерню, снял ее а там шпонка сломана,она идет отливом на шкиву треугольной формы и если его перевернуть и затянуть ее отламывает,посчитал сдвиг получился почти на 2 зуба
    Челябинск
    Получено: 92
    2 зуба не приводят к встрече клапанов и поршней, так что можем только гадать, что там было с мотором.
    Не могу и не имею права советовать, но я бы оставил в таком виде и собрал с этим поршнем, если бы такая проблема была у меня.
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    Diesel.srt, что я и сделал,и сейчас езжу на таком
    Челябинск
    Получено: 92
    Ну дай бог здоровья твоему мотору. Кстати моторчики то у нас одинаковые
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    думаю тарелку оторвало от клапана и она свободно перемещалась в камере сгорания, пока не вскрыли двигатель.....смотри чтоб микротрещин не было на головке и поршне, обрати внимание на маслянный нагар на днище поршня (возможно оно проходило через трещинки)
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    +1 обрыв клапана, судя по фотке, ГБЦ стоит не родная, видимо старой досталось больше чем поршню
    Воронежская обл.
    Когда менял ГРМ ,при отклонении даже на один зуб, у меня стучал двигатель.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    вот на клапан судя по всему очень похоже по вмятинам, голова родная, на ней наклейка с вином, да и вмятины изнутри тоже присутствуют,вот фотка четвертого цилиндра,вмятины незначительные в районе свечи
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    меня интересует можно ли так долго ездить,может ли влиять на детонацию или еще что-нибудь?почему могла оторваться юбка клапана?
    Челябинск
    Получено: 92
    оторвается обычно от частой встречи с поршнем бывает что ремень проскакивает энное количество зубьев, клапана получают по кумполу поршнем, но мотор продолжает хоть и криво, но работать, а в это время клапан продолжает получать по тарелке, пока тарелка от "перегиба" стержня калапана не отвалится и не начнет молотить голову, после чего ездюк за рулем начинает сомневаться, все ли с машиной в порядке, и почему она как то странное работает. Вот только при обрыве тарелки чаще всего голова в фарш. На твоих фотках фарша нет, может крутили стартером с оторваной тарелкой для замера компрессии вместо положенного вскрытия мотора.
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    представляю если на оборотах отвалится тарелка действительно голове бы пришел конец да и поршень пробило как минимум, страшно даже подумать
  1. Помогите, замена прокладки ГБЦ.
    от titan в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 21:17
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 12:47
  3. Замена прокладки ГБЦ к делу, вопросы
    от Sanek k в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 10:10
  4. Замена прокладки гбц AFN
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 17:07
  5. Замена прокладки ГБЦ.
    от InsajeR в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 15:32
