    Печаль Турбина умерла или нет?
    Добрый вечер ув. форумчане!!!
    Такое дело, сегодня ехал по городу и вдруг чувствую, что у меня машина стала тупая, тапку в пол нажимаю, а она крутит, но не едет, вообщем как на 1,2 двигателе....
    Проехал так не долго, вышел посмотрел на нее и ничего особенного не увидел, шумов никаких не было, не трещала не выла...
    Единственное что у меня на корпусе небольшая трещина и когда утром машину завожу, то из трещины выделяется 2 капли антифриза, потом моментально все испаряется и турбина сухая-трещины не видно.
    \Из ошибок -слабый уровень сигнала датчика который считает воздух.
    Что делать???
    волгоград
    надо смотреть тягу вестгейта
    При каких условиях эта тяга должна двигаться:?
    волгоград
    в норм сост клапан вестгейта прижат пружиной актуатора через эту тягу. бывает что клапан отрывается- тяга будет болтаться
    Ну турбина при этом крутиться должна?
    волгоград
    на нераб двигателе
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=176603
    была подобная ситуация. Сперва тоже ничего не предвещало беды. Машинка нормально ездила, рвала с места, все дела. Потом в один момент, на сфетофоре взяла и вместо рывка, покатилась медленно-медленно) вечером собрались думать в чем дело, думали уже труба турбине. как обычно вечер сами поковырялись, механических неисправностей не нашли. на следующее утро погнали ее на диагностику на болтоной, в результате нам сказали что датчик давления на турбине вылетел. ну хорошо меняйте, поменяли, спустя час опять не едит. думаю что за оно. поехал на другой сервис на мосфильмовской, там полазили и дали заключение, что датчик давления мне правильно поменяли, потому что первому был хандец, но до конца проблему не исключили. нужно было весь кокс и нагар выгребать из турбины и датчика. ну а т.к. этого не сделали то... вот сайт ребят: mosfilmauto.ru - очень советую, толковые мастера. много полезного рассказали пока общались.
    Москва м.Речной вокзал
    а мне на диагностики сказали что клапан на турбине болтается, и когда машину глушишь слышно металлический звон! на сколько это серьезно?
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Хуан Санчес, Привет! Посмотри тему "ремонт актуатора турбины" там всё написано, у меня такой же звук. Думаю что актуатор. Удачи!
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  1. турбина или нет?
    от Павлуха :) в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 16:40
  2. Турбина умерла? или движок?
    от flash20092 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 23:22
  3. Турбина или нет
    от ewgen34 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 23:33
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 20:38
  5. пассат дымит..турбина или нет???
    от Yaha в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 03:15
