    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    По умолчанию Помогите разобраться со странным звуком 2.8 (Video внутри )
    Вообщем одолел меня конкретно этот звук Ших-Ших-Ших, как буто от какого то подшипника ничего не осталось уже. Летом его было почти не слышно так как было тепло, сейчас же в наши -20 становится очково Звук практически пропадает после 10 минут катания, но всеравно еле-слышится. Доносится он либо от середины мотора, либо от левой части (походу движения). Грешу на подшипник комперссора кондея, посмотрите кто сталкивался, он или нет ? А то может уже пора в ГРМ лезть ? Ремень ГРМ свиду как новый, менялся тысяч 40 назад прощлым хозяином. Ремень навесного уже пора под замену так как весь потрескавшийся, но он я думаю не может такой звук издавать, они же свистят обычно
    Видео снималось после 5 минут работы на холостых, не ругать за грязный мотор, погода такая.
    Микрофон телефона естественно искажает реальный звук, самый достоверный начинается на 0:40 секунде
    Вообще 0 вариантов ?
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    Попробуй WDшкой брызнуть на ремень навесного, если звук уйдет меняй ремень
    Получено: 11
    больше похоже на подшипник компрессора. попробуй без ремня заведи. скинуть его не сложно.
    Россия, Московская область
    Очень похоже, но у меня так "шелестел" натяжной ролик навесного.
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Скидывать ремень и крутить рукой ролики,шкивы..... увидишь что
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Спасибо !! Попробую
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 517
    Самый верный и надежный способ - стетоскоп. Берешь медицинский стетоскоп, выкидываешь круглую хрень на конце и втыкаешь вместо нее электрод. Тыкаешь им по местам расположения подшипников и все находишь. Сразу и конкретно.
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 156
    Отправлено: 148
    Скорее всего это подшипники генератора.Такой же звук после ночи стоянки.И только зимой (вчера было -30).У меня не так сильно и пропадает через пару минут.Из видео видно что звук слева и если не ошибаюсь то генератор тоже стоит слева снизу.П.С. ремень навесного заменил стало тише.Но маленький свист на холодную остался.
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 15:18
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 10:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 09:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 19:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 09:59
