1. #41
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Malik_700 Посмотреть сообщение
    начали гореть датчики "ABS" и датчик пробуксовки
    Собственно, ответ выше.
    Цитата Сообщение от pavel Посмотреть сообщение
    установить датчик правильно.
    Начни с датчиков ABS
  2. #42
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 102
    Отправлено: 26
    офф.раз уж тема про абс можно вклинюсь
    время от времени загорается неисправность абс,ошибка:нет связи блока с панелью приборов.разъем снимал с блока,немного окисленные.почистил,помазал-пропало на пару дней,теперь снова.куда копать?
    Рожденный в СССР
  3. #43
    Polo Аватар для leks33
    Уфа, Башкирия
    Получено: 13
    Отправлено: 22
    Поменяли мне ступичный подшипник.
    Загорелись лампочки АБС и ЕСП (! знак). Думал скину ошибку и все пропадет.
    Зашел в ВАГ-ком ошибка обрыв цепи или КЗ, и замигал значок ручника на приборке.
    Скинул ошибки, и сразу после включения зажигания лампочки АБС и ЕСП опять загорелись.
    Подскажите если датчик не до конца вставлен, будет ошибка обрыв цепи или КЗ? Или другая?
    Или датчик вставили лишку и он сточился?
    | VW Passat B5+ | Sedan | 2001 | AWM | Tiptronik |
  4. #44
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Ошибка сразу выскакивает только при физическом повреждении датчика или проводки.
  5. #45
    Lupo Аватар для Andrius80
    Беларусь, Могилев
    Так по этой теме вопрос: как правильно прозвонить проводку к датчику, дабы исключить повреждение проводки?
    VW Passat B5 Variant 1.8T(AWM) МКПП, 2003 (USA)
  6. #46
    Уфа, Башкирия
    Получено: 13
    Отправлено: 22
    А если разъем наоборот подключили на датчике? Будет ошибка "обрыв цепи или КЗ"?
  7. #47
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Как обычно прозваниваешь длинный провод.
    Датчик не полярный. Разъем, афаир, имеет защиту от дурака.
  8. #48
    Lupo Аватар для BLACK B4
    М.О. Свердловский
    Всем привет! Такая же беда: меняли ступичный подшипник, замяли датчик АБС. Ошибки - обрыв цепи, к.з. на массу. Купил новый датчик, вставил. Ошибка стерлась, но как только поехал - ошибка снова вылезла. Начал регулировку: подбил немного. АБС стал срабатывать даже в движении. Слышно, что насос работает, а если немного на тормоз нажать, то ваще труба. Машина стала подгазовывать сама на ходу. В это время лампочки ошибок не горели. Взял немного вытащил - загорелись лампочки и перестала работать АБС. Регулировал вплоть до миллиметра, мерил штангенциркулем, раз 5 колесо снимал. Не смотрел только скорость вращения ВАГ-комом. Что это может быть? С движениями датчика вперед-назад ничего не получается.
    VW PASSAT B5+, 2002 г. 1,8T, AWM, синий америкос, седан.
  9. #49
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    BLACK B4, глубже надо, глубже. Прямо до уперу, запилит гребенка его немного, ну и плевать. Ложные из-за большого зазора.
    Резидент AVTOадаптер.RU
  10. #50
    Уфа, Башкирия
    Получено: 13
    Отправлено: 22
    Я тоже сначала заталкал до упора, и выдвинул на пару мм, ABS стало срабатывать при торможении с маленкой скорости.
    Потом заталкал его до конца и все пропало.
  11. #51
    Polo Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 17
    Отправлено: 67
    BLACK B4, Может еще быть загрязнено кольцо в ступице (с которого датчик считывает инфу) либо повреждены зубья на ней.
    Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833)
  12. #52
    М.О. Свердловский
    Сразу кольцо все-таки посмотрю. А если кольцу край, тада чё? Оно отдельно меняется?
    Замерил ВАГ-комом скорость с датчиков АБС. Во втором окне показания прыгают в меньшую сторону. На месте показывает 1км/ч на всех. Так должно быть?
    Нашел в чем проблема! Точно сдвинуто кольцо АБС. Решил почистить дырки в нем, и нашел сдвиг. Это в сервисе утопили до конца датчик, а потом вставили шрус и затянули болт. Вот кольцо датчиком и сдвинуло в сторону. Ща попробую восстановить если получится!
  13. #53
    досталось от прежнего хозяина откусанные передние датчики торчат только провода ВАГ ошибку показывает на панели ни чего не горит. Для чего это было сделано и обязательно ставить передние датчики. Зиму проездил АБС срабатывал эту зиму не знаю пока.
    vw passat B5 Variant ADR 1.8 АКПП 1999 г.в
  14. #54
    М.О. Свердловский
    Восстановить кольцо АБС не получилось. Оно разорвалось. Пришлось менять ШРУС из-за кольца. После замены все ошибки пропали сами собой. Всё заработало нормально! Всем спасибо еще раз!
    АБС не должен работать при обрезанных проводах.
  15. #55
    Уфа, Башкирия
    Получено: 13
    Отправлено: 22
    Опять проблема с датчиком ABS.
    В ВАГ-коме в по этому датчику при движении вперед скорость всегда 1 км/ч. А при движении назад скорость показывает правильно, как на остальных датчиках.
    Подскажите, в чем может быть проблема?
  16. #56
    Lupo Аватар для Gangster_s
    МО,г.Коломна
    Pavel,есть вопрос. блок не видит задний левый датч. Какие контакты смотреть на плате,не подскажете?
    AEB 1998г ручка,клима,галоген,1ВА. продан...
    AWT 2001г ручка,клима,биксенон,1ВВ есть WVWZZZ3BZ1P274453
  17. #57
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Gangster_s, номер блока хотя бы знать надо.
  18. #58
    МО,г.Коломна
    оу,сорри,забыл. Да самый распространенный,111В
  19. #59
    МО,г.Коломна
    pavel,вы куда пропали?
  20. #60
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Gangster_s, завтра посмотрю, под рукой нет нужного блока, в гараже завтра заберу.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 09:52
  2. замена датчика ABS
    от vano25 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 10:58
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 23:06
  4. Неисправность датчика G266
    от sergerus в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 21:27
  5. обойма для датчика ABS стоит на месте
    от svist4 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 07:38
