    Цитата Сообщение от pavel Посмотреть сообщение
    измерения первая группа четыре окошка это скорости от датчиков. вставляешь датчик в кулак и крутишь колесо рукой, пдбиваешь до появления показаний. подбивать аккуратно. Новый можно вставить наверняка. Просто до упора рукой без особого усилия.
    Спасибо, завтра попробую. Но наверно нет смысла, т.к. у меня висит ошибка к.з. датчика.
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Дима067, посмотри внимательно на сам блок, если вскрывали, то датчики можно менять до бесконечности. очень похоже на то.
    меряй сопротивление на приходящей колодке 1-3 4-5 6-7 8-9 между этими контактами длжно быть примерно 1,2 кОм. если так, то блок.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Железногорск
    привет всем. парни извините, может не туда пишу, помогите пожалуйста. проблема вот такая - купил пассат, ездил не заморачивался про АБС - онане работала, даже лампочка не горит при вкл зажигания. прошло пол зимы, я не заметил в сугробе не на большой скорости шпалу и стукнул ее ПРАВЫМ колесом. после этого О ЧУДО у меня есть АБС и она работает, но через раз. недавно купил вагком пишет кз или обрыв ЛЕВОГО датчика. залез под машину постучал по обоим датчикам- перестала работать вообще.(провод около ПРАВОГО датчика перемотан изолентой но качественно) подскажите с чего начинать поиск? и почему на приборке вообще не горит лампа АБС). АБС с антибуксом(по расшифровке) без ESP. блок АБС кажется менялся. СПАСИБО
    сегодня схожу посмотрю маркировку блока
    Passat B3 Variant 1.8 1990, PASSAT B5 1998 1.8 ADR АКПП
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Предыдущий владелец избавил себя от лишних вопросов при продаже
    Железногорск
    че, он ее вырубил чтоли?
    *Заменил датчик, замерил сопротивление. На всех датчиках есть, примерно одинаковое. Стер ошибки. Произвел замер каждого датчика по ВАГу, программа видит все датчики, показывает скорость. Скорость одинаковая, НО!!! иногда всеравно проскакивает ошибка** Так что вот так, все датчики видны и они работают, но ошибка К.З. иногда проскакивает. Что делать, остается ремонт блока? Номер блока посмотреть забыл*
    P.S.: Контакты датчиков выходящие на колодку блока другие, 5-го вообще нет! Есть 1-2, 3-4, 6-7, 8-9.
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Цитата Сообщение от Дима067 Посмотреть сообщение
    5-го вообще нет!
    Своего рода-защита от "дурака"
    Откуда сам то?
    скорее всего-ДА. Тупо закрыл то, что может мешать при продаже и понадеялся на того, кто купит без диагностики. "Золотой клиент" не заставил себя долго ждать!
    *Откуда сам то?
    Смоленская область, г.Десногорск.
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Нда-а, не близко. Ладно, значит лечить будем удаленно. Я спрашивал про следы вскрытия блока, ответа не нашел. Фото блока сделай, пожалуйста, так проще будет. Только не с телефона и не с айфона.
    Блок вскрывали и паяли. pavel, подскажи мне по моему предыдущему посту, все датчики видны и они работают, но ошибка К.З. иногда проскакивает.
    Может это блок опять мозг делает?
    У меня то же проблема с АБС. Перед самой остановкой(скорость 3-5 км\ч),да же на сухом асфальте,срабатывает АБС(бывает педаль тормоза совсем "колом" встает),а при экстренном торможении на большой скорости тормоза работают нормально(если машина не бросает взанос АБС не срабатывает,т.е. все как должно быть). Если двигаюсь минуты 3 не переключая скорости загорается лампочка ESP,пробовал специально постоянно переключать скорости при таком режиме езды ESP не загорается. Поменял датчики АБС,не помогло,диагностика показала что блок АБС исправлен. Бал в пару сервисах,разводят руками. Помогите советом. Спасибо!
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    99,9 проц. Когда паяли-накосячили. Я поэтому и спросил, вскрывали блок или нет.
    Какой то датчик стоит с увеличенным зазором. Ваг-комом на небольшой скорости это легко отследить.
  13. #33
    Спасибо ВСЕМ кто помогал советами в устранении дефекта!
    *Сегодня снял эл. часть блока АБС, оторвался проводок с прошлой пайки, наверно он и отвечает за датчик этого колеса. В понедельник отдам на перепайку.
  14. #34
    спасибо! попробую
  15. #35
    Lupo Аватар для Andrew_82
    Россия, Жуковский(МО)
    схожая проблема
    Неисправности:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс.
    ошибка (на приборке поджигаются лампы АБС и ЕСП) появляется совершенно спонтанно, снимается тоже, но только после прохождения теста при включении зажигания (на ходу сама не исчезает). датчик при прозвонке в первом приближении живой (1,3кОМ), через ваг-ком скорость по всем датчикам одинаковая, ДАЖЕ ПРИ НАЛИЧИЕ ОШИБКИ!!!, но, правда, при скорости 0 км/ч (машина стоит) все датчики показывают 1км/ч. это меня немножко настораживает. Что подскажите? я так понимаю - пропайка блока АБС?
    может еще подскажите в каком сервисе это могут сделать без косяков и с наименьшими затратами?)))
    Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
  16. #36
    заказал новый датчик абс, старый сточило абс-ным венцом на шрусе, а новый датчик не звонится вообще!!!! вопрос: а должен ли он вообще звониться, когда лежит в коробочке? дело в том, что екзист обратно не берет без заключения сервис-центра.
  17. #37
    Доброго времени суток.У меня такой вопрос.После замены заднего ступичного подшипника на малой скорости 10-15 км срабатывает абс но не как зимой а слабее.Диагностика ошибок вообще никаких не обнаружила.
  18. #38
    всем привет.
    прошу прощения что не совсем в тему
    у меня такая проблема. время от времени загораются датчики ABS и антизаноса. если заглушить машину и завести опять все гаснет. обращался к электрикам, говорят, что все датчики в порядке. к ходовикам, они говорят обращайся к электрикам. ошибок нет.
    vw passat 1.8T, AWM, 2004г.
  19. #39
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Всех приветсвую!
    ВАЛЕРА37
    , установить датчик правильно. Все пройдет.
    kairkz, возможно, умирает блок.
  20. #40
    Кто поможет... Сегодня менял обе гранаты передние, поменяли, выехал из СТО начали гореть датчики "ABS" и датчик пробуксовки (не знаю как называется), но машина ездит и тормозит нормально. Что случилось кто знает?
    Пассат Б5+, 2003 г., 1.8. турбо, "американец".
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 09:52
  2. замена датчика ABS
    от vano25 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 10:58
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 23:06
  4. Неисправность датчика G266
    от sergerus в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 21:27
  5. обойма для датчика ABS стоит на месте
    от svist4 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 07:38
