    По умолчанию Неисправность датчика ABS
    Здравствуйте, помогите пожалуйста устранить неисправность. Поиск пролез весь (ну или большую часть), все советы которые нашёл - использовал.
    Неисправности:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс.
    Сопротивление датчиков померил, все показания примерно одинаковые. К.З. тоже не обнаружил, пробовал подбивать датчик-тоже безрезультатно. Но есть один момент!!! После того как проедусь со скоростью более 80 км/ч, ошибка пропадает. Что делать, где рыть дальше?
    ап*
    Получено: 7
    сам датчик снимал, осматривал? я как-то давно когда шрус менял датчик не поправил - его сточила шрусом, ошибка была такая же, решилось просто заменой датчика. делов на 30 минут и 1700р.
    Если же после осмотра у тебя датчик будет цел ,то вставь его до упора, и вытащи назад на пару мм.
    Хорошо, спасибо. Попробую.
    Получено: 7
    а вообще, если есть вагком, то зайди в абс, измерения и проедься, посмотри показывает датчик скорость или нет.
    только быстро ехать нельзя. просто отпустил тормоз и смотри на прямой, показания всех колес должны быть одинаковыми.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    У меня после замены рычагов этот датчик вышел из строя, загорался ABS, выдавал ошибку. Сняли, он весь закисший какой то, почистили, поставили, результата ноль. Купил новый, заменили, проблема исчезла.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    куда там зайти надо для замера, ато я еще не освоил в полном объеме программу
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Дима067, проверяй зазор. Подбей датчик к колесу.
    *Я же написал, что подбивать пробовал.
    Белгород
    Получено: 1,103
    Отправлено: 1,405
    дим, попробуй сменить датчики, с колеса на колесо.
    к стати, есть дырки в самом датчике?
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Спасибо, попробую поменять. Сам датчик еще не пробовал снимать, а где там дырки должны быть?
    Белгород
    Получено: 1,103
    Отправлено: 1,405
    копрус датчика металлический, если есть дыры в нём, то сам датчик может накрытый быть, вот и попробуешь при смене, будет ошибка или нет...ну и визуально посмотришь на него, вытаскивается просто-тяни и чуть покручивай, можешь чуть ВД брызнуть.
    Не получилось вытащить датчик, голова крутится, а металлическая часть нет. Теперь нужно снять ступицу и выбить датчик?
    Сегодня заменил датчик, но ошибка не пропала. Теперь даже хз что делать.
    *P.S.: к старой ошибке еще добавилась другая: 18259 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS. Эта ошибка записана не в блоке АБС, а по адресу 01-Электроника двигателя.
    И еще вопрос: датчик вставлять до упора нужно?
    Последний раз редактировалось Дима067; 15.02.2012 в 22:20.
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Датчик может быть не при чем. Авто с ESP? А еще лучше-показать номер блока, или фоткнуть его сверху. Только очистить от асфальта.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Нет только антибукс, блок вроде с буквой В. Или номер полностью нужен?
    Старый датчик при замере никакого сопротивления не показывает.
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    уже ничего не нужно. ошибку сотри шина-привод.
    вставлять новый лучше с ваг комом, так вернее.
    Да, посмотри еще, вскрывался ли блок. Дюже странно все это. Нестандартно что ли.
    Просто стереть ошибку? Ее то я удалил, а вот кз датчика осталась. И еще, Павел, подскажи пожалуйста как с помощью вага поставить датчик(куда заходить и что смотреть) .
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    pavel, скорее всего это -твой клиент....111В...сколько еще народ с этими блоками будет мучаться????
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    измерения первая группа четыре окошка это скорости от датчиков. вставляешь датчик в кулак и крутишь колесо рукой, пдбиваешь до появления показаний. подбивать аккуратно. Новый можно вставить наверняка. Просто до упора рукой без особого усилия.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 09:52
  2. замена датчика ABS
    от vano25 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 10:58
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 23:06
  4. Неисправность датчика G266
    от sergerus в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 21:27
  5. обойма для датчика ABS стоит на месте
    от svist4 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 07:38
