    Лампочка Замер мощности автомобиля, Москва
    Всем привет!
    Иногда посещает мысль заехать померять мощность своего авто - сколько там кобылок поразбежалось-то за 10 лет из-под капота?
    Мощностных стендов в Москве и Подмосковье полно, меряют авто и с МКПП, и с АКПП, как моноприводные машины, так и (кое-где) полноприводные. По деньгам тоже всё понятно.
    Интересует именно опыт (в идеале - и статистика) владельцев полного привода с АКПП - может, кто куда уже ездил с подобным вопросом?
    P.S. На предыдущей машине заезжал, мерял. Как процесс протекает, знаю.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    +1, тоже интересно.
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    А для справочки, скока сия процедура стоит то?
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    На стенде? Рассказывай...
    Polo Аватар для Shtirliz
    Москва, СВАО
    Получено: 11
    Тоже интересно.
    VW Passat B5+, европеец, 1.8T, 2004 г. AWT, АКПП tiptronic, Club Card #01925, В миру Александр.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    моно привод стоит 2000-3000р
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    В Питере есть моно 2000, полный 2500.Пишут крутой стенд, лучше чем барабанные....
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
    В общем, так.
    Ездил я года 3-4 назад в г.Королев, там дешевле всего было на тот момент.
    Мощностной стенд выглядит... ну, примерно как стенд для проверки сход-развала. Заезжаешь на него, ведущие колеса оказываются между двумя вращающимися барабанами (роликами), с которых и снимаются показатели. Включается 4-я (прямая) передача, и с оборотов холостого хода начинается разгон до максимальных оборотов. При этом на экране компьютера в режиме реального времени рисуется 2 графика - мощности и крутящего момента, в зависимости от оборотов двигателя. Делается несколько "прогонов", после чего вы на руки получаете распечатку с графикаи наиболее удачных ("максимальных") из них, на которых видно, при каких оборотах достигаются конкретные значения мощности и крутящего момента.
    Самое прикольное, это сделать замер на, скажем так, "стоковой" машине, а затем поэкспериментировать, например, с различными прошивками двигателя, с различными бензинами и т.д., т.е посмотреть, что и как влияет на работу двигателя. Мало того, в тот день я приехал с человеком, как раз занимающийся этими самыми прошивками двигателя, и он по результатам каждого замера, так сказать, онлайн, каждый раз что-то коректировал в прошивке, в результате чего удалось добиться оптимальных (с нашей точки зрения) результатов работы двигателя в плане мощности, крутящего момента и экономичности.
    Так вот, тогда на том моноприводном стенде один замер автомобиля с МКПП стоил, по-моему, около 1500р.
    К сожалению, полный привод с АКПП сейчас стоит гораздо дороже. Но, тем не менее, всё равно интересно.
    Цитата Сообщение от tahoe Посмотреть сообщение
    В Питере есть
    Рад за вас. Но в теме написано - г.Москва.
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    АлександрЪ, процедура понятна, интересно что покажет (хотя по логам тоже примерно определиться). Покажет, например, при 5700 об/мин 150 л.с. или сколько там осталось? Кто проверялся, колитесь
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Я Вам сочуствую, оказывается в Московии тоже чтото трудно найти бывает
    А по теме - просто стенд там какойто интересный, даже на видео такие не встречал раньше... Тоже иногда мысль посещает заехать...
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    моно знаю где, а вот полный нет
    В общем, пошукал я тут цены по Москве для полного привода - в основном 4000р, есть и за 3500р.
    Думаецца, если собрать побольше желающих и приехать в один день, можно попробовать выпросить скидку...
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Интересно, думаю то же самое будет на стенде, что и по логам. Принцып тот же, только в помещении.
    Боюсь, что логи покажут лишь теорию. На стенде - практика, со всеми потерями: в трансмиссии, от трения резины о барабаны и т.д.
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    особенно трение резины , только забываем про коэф. лобового сопротивления..., но в любом случае я думаю мощность в паспорте указываеться на коленвалу а не на колесе, так как мотор один например а вариантов его установки куча, и моно и полный привад и вообще микоавтобус...
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    ну да , чем больше анализирую, тем больше убеждаюсь что проверка на стенде- деньги на ветер. Ничего нужного там не узнаеш, только приблизительно( точно тк же как при логах). Да и кому нужно эти точные даные
    Не поделитесь размышлениями?
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    конечно! с удовольствием! Взвесте все нагрузки двигателя, колес,сопротивления ветру, при снятии логов. И потом сравните сопротивление колес, нагрузку, и уже без ветра в боксе. И вы поймете что будет почти то же самое, с разницой в несколько коней, которая итак весьма относительное число при определении мощности.
    А если вы считаете что будут очень разные показатели, так давайте проверим. Вы едете на стенд, делаете замер коней и потом просто снимаете логи и мы вместе сравниваем разницу.
    Естественно я могу ошибаться, но если Вам так нужно это знать. То я только рад буду увидеть цыферки с одного и другого
    Думаю это почти то же самое что проверять расход бензина заявленый производителем.В каждом отдельном случае у каждого человека он будет отличаться. А на стенде когда запускали автомобиль в производство вообще почти не реальные цыферки в паспорте.
  1. Мощностной стенд, замер мощности в СПБ
    от Oskarlivs в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:35
  2. Москва-Брянск. Поезд или машина?
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 12:44
  3. Замер давления масла
    от Sergey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 13:03
  4. Проблема выбора автомобиля...
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 16:11
  5. Замер плотности антифриза
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 13:22
