    Москва,ЮЗАО
    По умолчанию термостат или помпа
    Помогите определить проблему.
    Симптомы:
    1. двигатель греется ну ооочень быстро, где-то минут за 5 до 90 (а на улице то -20),
    2. на хх потом температура растет дальше, а из печки воздух идет холодный,
    3. если ехать, то рост температуры замедляется, а из печки воздух теплеет
    4. скинул шланг обратки в расширительный бачок-никакого движения ОЖ
    вот и думаю что это? помпа или термостат?
    Радиаторы новые менял летом, до этого никаких проблем не было...
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Вот и у меня такая почти загадка была пару раз:
    Согрелась быстро.
    На дороге начала перегреваться (благо голосовой комп стоит).
    Из печки ХОЛОДНЫЙ воздух.
    Через какое-то время стоя на ХХ всё вернулось в норму.
    Думаю, термостат или ОЖ, термостат - так печка бы грела, а ОЖ - на такой же прошлой зимой до -35... плохая партия (летом новую лил) - так этой же зимой при более низкой температуре всё ОК...
    1.6 AHL 1998
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 632
    Отправлено: 192
    Термостат тут абсолютно не при чем.. Либо мало антифризу, либо ДТОЖ врет.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Cанкт-Петербург
    Мне кажеться ты сам ответил на вопрос.Обратка фриза на рабочей помпе должна быть и видно ее будет очень хорошо.Я бы на твоем месте не ездил.Или двигатель не жалко?
    Москва,ЮЗАО
    я и не езжу))стремно!в итоге я так понимаю у помпы крыльчатка на валу проскальзывает?
    хотел просто обойтись малой кровью)))
    а кто-нибудь знает можно ли на AEB помпу поменять не снимая ГРМ?
    Получено: 632
    Отправлено: 192
    Можно
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,274
    ну явно не в термостате проблема
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Москва,ЮЗАО
    Всем спасибо!завтра буду менять.
    Lupo Аватар для 67832
    32RUS
    Приветствую всех. У меня получилась такая проблема. Заменил термостат, но радости мало.Прогреваю двигатель, верхний патрубок холодный до90, затем становиться тёплым. За короткое время он становиться горячим, по приборке 90,по ваг95.Но двигатель становиться горячим.Это происходит на холостом ходу.Держа верхний патрубок чувствуется пульсация, я думаю вздух.Глушу машину и слышу бульканье,шипение в движке, через трубку брзгает ОЖ в расшерительный бачёк. При старом термостате машина не прогревалась, при включении печки температура падала.
    VW Passat B5 AWT 1,8T. Tiptronic FEV. 2003 Был!
    Outlander XL Стал!
    Россия, Волгоград
    Получено: 152
    67832, Варианты
    -Помпа
    -Прокладка головки (прорыв газов в СО)
    -И то и другое сразу.
    , VAG COM
    32RUS
    Похоже помпа. Ещё раз поменял термосеат (поставил оригинал).Верхний патрубок горячий, нижний тёплый - как и должно быть.Но циркуляция идёт через бачёк, радиатор холодный.Есть ещё соображения? Не хочеться в пустую разбирать морду.ОЖ выхлопом не пахнет.
    Outlander XL Стал!
    Вполне может быть. Но при таком обычно с бачка жидкость аж течь начинает. Газы воздушат систему и антифриз прет в расширитель. А про шипение и бульканье похоже.
    Цитата Сообщение от andrey75-51 Посмотреть сообщение
    Думаю, термостат
    Проверить если я не ошибаюсь можно так: Сними его поставь крышку на место и заведи. Если все то же самое значит не он. Снимается очень легко.
    32RUS
    Вчра открыл крышку расшерителя и погазовал, хорошо булкнуло в расшеритель. Теперь ОЖ пошла через радиатор. Но шипение осталось. Как эфективно стравить воздух? Из отверстия для удаления воздуха печки фонтанчик должен идти при холостых или при добавлении оборотов? У меня только при добавлении и то не сразу. Печка греет хорошо. При работе мотора в расшеритель газы не поступают, ОЖ пахнет ОЖ. ОЖ плюётся только через обратку,и чем больше газ тем сильнее.
    Outlander XL Стал!
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Обратка должна не плеваться-а церкулировать
    32RUS
    После пргрева мотора, глушу.Происходит периодическое шипение в районе турбины и после шипения сразу (если держаться за верхний патрубок радиатора) чувствуется пульсация воздуха. Пропорцианально шипению.Происходит так несколько раз пока движок не подостынет. Как убедиться что это прокладка головы, а то не очень хочется напрасно скидывать голову.
    Outlander XL Стал!
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Отправлено: 51
    Я правильно понимаю, обратка тут изображена под номером (10) прижатая хомутом (27)?
    То есть, на прогретом двигателе и при нажатии на газ от туда должна идти струйка?
    32RUS
    Обратка не 10,а писюн к 10, прижатая хомутом 27.
    Outlander XL Стал!
    если газы не идут в бачек то помпу меняй.
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Отправлено: 51
    окей) писюн, так писюн))
    Что по поводу струи?
    Машину заглушил, открываю крышку ОЖ всегда происходит "чпок", давление какое то создается там.
    Лезь к помпе, не такая уж и большая проблема разобрать морду 1.5-2 часа одному разобрать 30 мин поменять помпу ну и назад. Попробуй еще хорошо прогазовать может поможет, у меня так приблизительно было.
  1. Термостат или помпа
    от Алексей FOMA в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 12:24
  2. Термостат или...?
    от @ndrey в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 18:14
  3. Термостат или ДТОЖ (кто дуркует?)
    от LORD69 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 23:41
  4. Термостат или что еще?
    от Ex-victorg в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 00:51
  5. Термостат или ДТОЖ?
    от Шухарт в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 00:14
