1. #101
    Привет.У меня тоже была такая проблема температура не поднималась выше 80 градусов заменил термостат и всё ок
  2. #102
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от se7en Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    После часа езды по городу со светофорами температура по vag-com coolant 79С (на светофорах падает на 2-4 градуса) - температура окружающего воздуха -5, перед радиатором картонка - ВОПРОС: термостат на замену?
    спасибо за ответы fibonathi, VODILA_DEN, MaxPayne, Vasilich !
    заказал термостат BEHR на EXIST.BY - сегодня приедет в магазин - буду забирать и поменяю при возможности. Какие будут результаты - отпишусь...
    вот для справки другим читателям картинка по VAG-CoM как прогревется и остывает двигатель при движении по городу (сегодня за бортом +2 градуса), сразу видно, что при езде накатом с горочки пару сотен метров сразу падает температурка...
    Последний раз редактировалось se7en; 29.03.2012 в 08:38.
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
  3. #103
    Владикавказ
    Доброго времени суток! Парни подскажите те кто сам менял термостат на 1.8T AWM без снятия генератора-чем именно откручивать патрубок термостата чотб достать сам термостат, добраться до него добрался а вот подлезть не могу чтоб открутить, мастера рубль запросили-хочу сам поменять..... заранее спасибо!
  4. #104
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    кроманьенец,
    Замена термостата. Двигатель AWM/AWT (отчет с фото)
    в следующий раз смотри Базу Знаний!
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  5. #105
    Владикавказ
    Maksimus,
    Дак по этому фотоотчету и делал ведь, только обычным Г-образным шестигранником не подлезть туда, а вот чем-вопрос.....
  6. #106
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    попробуй отвёртку с насадкой по шестигранник
  7. #107
    Владикавказ
    Спасибо!
  8. #108
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    спасибо за ответы
    Всем привет!
    Вчера вечером заменили с братом на СТО термостат, на все работы ушло около 1,5 часа. При движении до дома (расстояние около 5 км) двигатель нагрелся до 93 градусов.
    ПыСы: да и картонку я снял с радиатора
    вот лог из VAG-COMa
    Название: zamena termostata.jpg
  9. #109
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    поздравляю
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
  1. Прыгает температура двигателя.
    от Samovar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 10:21
  2. Температура двигателя. Время прогрева.
    от Reis в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 15:18
  3. Температура двигателя
    от Юрий Большой в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 19:38
  4. температура двигателя 102 градуса
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 13:40
  5. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 20:19
