1. #61
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    а какой патрубок надо щупатЬ?
    патрубок термостата
    у меня вообще до 90 не греется
    по приборке? смотри по ваг-кому... какая тем-ра
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  2. #62
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Ребят, подскажите какая то хрень, на панели не показывает толком температуру, когда поезжу на 3 -4 скорости с пол часа чуть повысит до 70 потом обороты сброшу опять стрелка падает.
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
  3. #63
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Не забывай, что у тебя дизель. Сам-то откуда? Если большие морозы и заводится нормально, то для дизеля это нормально. Можешь сравнить температуру по Ваг-кому на двигателе и на приборной доске утром до завода двигателя и в процессе движения сравнить температуру по Ваг-кому и двигателю (как происходит набор температуры). Имхо.
  4. #64
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    патрубок термостата
    вагом проверять как на горячию машину? и как в через него проверить, в какой группе?
  5. #65
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от al88f Посмотреть сообщение
    а же тебе говорю про температуру датчика, который стоит в нижнем патрубке радиатора ОЖ. Он показывает температуру на выходе радиатора и соответственно на входе в ДВС
    интересно
    я думаю что такое исполнение датчика (с резистивным контуром по которому ECU может калькулировать температуру) идет в паре только с электронным термостатом (блок контролирует температуру и должен видеть параметры системы во всех её точках). На комплектациях без электронного термостата датчик на выходе из радиатора выполняет только функцию механического термопереключателя (на карлсон), т.е. система контроля температуры автономна от блока (блок лишь снимает показания с G62 и пережевывает их "как факт").
    это имхо конечно (просто в lbl ни разу не встречал показаний с этого датчика )
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  6. #66
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Литва. Вильнюс.
    Морозы ну тут были около - 22 (-30), сейчас чуть теплее но машинка в сервисе не проверить.
  7. #67
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    А ведь точно, чета я на своем моторе зациклился
  8. #68
    Получено: 65
    Вот тебе и ответ для твоего дизеля. Ставь предпусковой подогреватель.
  9. #69
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    естественно
    смотри скрины, которые выкладывали в этой теме
    енот,
    Привет!
    А минимальная тем-ра по ваг-кому на полностью прогретой машине зимой в -20 какая должна быть, 80 гр.?
    Отпишись как поменяешь термостат, будут ли изменения
  10. #70
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    естественно
    енот,
    Привет!
    пока менять не буду бабосов нету(
  11. #71
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    Ребята, подскажите! Сегодня утром решил посмотреть температуру двигателя через климатроник... выключил ДИАГ режим, выбрал 45 канал... упс... с момента заводки авто и все время в пути горит значение 05 и не меняется... приехал на работу пощелкал на всех каналах - не нашел ни одного значения близкого к 90 градусам...
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
  12. #72
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    привет. про минимум не скажу - у каждого мотора он свой по мне так температура должна быть всегда 90, на то в системе и есть термостат, вискомуфта и карлсон. не согласен с мнением что 80 градусов в мороз -20 это нормально...
    да вот чет-а я Мишу al88f послушал и задумался а надо ли...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #73
    Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
    Всем привет!!!
    я поменял термостат, в результате температура с 75 сейчс 93-96 , на улице -22),все гуд), только одно не ясно... Слил через кран с радиатора и расширительного бачка..ну литра 3-4 где то..потом выдернув термостат все вылилось на улицу, сколько там было , я даже не в курсе. Купил концетрат Ликви моле 3 литра, 3 литра воды дистилированной,все размешал..и залил в систему только 5.5 литров... Печка горячая, воздуха нету, Собственно вопрос..а сколько на наших моторах ОЖ в объеме?, еслибы пробка у меня была то завоздушилось все точно.....не пойму короче.
  14. #74
    Получено: 65
    Заливаешь ты на холодную, термостат закрыт, прогрей и все будет нормально. Заливай тонкой струйкой.
  15. #75
    igor71, да я на ней вчера весь вечер ездил по городу.... уровень как был так и есть
    сегодня на работу приехал..уровень строго макс как залил первоначально, странно просто)..по идее еще литра два должны залезть..но куда?))))
  16. #76
    Получено: 65
    но куда?
    Но ведь ты всю ОЖ не сможешь слить однозначно. Часть остается в движке, печке.
    ОЖ в системе, насколько я знаю, 7 литров.
  17. #77
    igor71, хм.. я залил около 6 литров.. в печке была..ну видимо все в норме раз так.. спс
  18. #78
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    я тоже такого мнения
    +100500
    а как же рабочая тем-ра 90 градусов?
    сейчс 93-96
    по ваг-кому?
  19. #79
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    у мене она под нагрузкой есть. только на ХХ с печгой просаживается. думаю что проблема в умершей (заклинившей) вискомуфте.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  20. #80
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    так вискомуфта на высоких оборотах быстрей крутится
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
  1. Прыгает температура двигателя.
    от Samovar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 10:21
  2. Температура двигателя. Время прогрева.
    от Reis в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 15:18
  3. Температура двигателя
    от Юрий Большой в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 19:38
  4. температура двигателя 102 градуса
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 13:40
  5. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 20:19
